zanikanie internetu, wadliwa pami
imported_Michal
zanikanie internetu, wadliwa pamięć?
Post autor: imported_Michal »
Mam postawiony serwer Debian GNU/Linux 4.0 i rozdziela on internet na 3 komputery.
Problem w tym ze ten internet raz jest, a raz go nie ma, 5min jest, 5sek nie ma, 2min jest, 10sek nie ma, i tak cały czas. Ja kompletnie się na tym nie znam, a admin wyjechał. Poradzicie coś? cokolwiek :-P Proszę o wyrozumiałość.
Jedno co zauważyłem, to przy włączaniu serwer, pojawią się ...
Memory Row 6 Disabled by SMI: Double Bit Error
DIMM J04 is Affected
DIMM J08 is Affected
DIMM J12 is Affected
DIMM J16 is Affected
Memory Row 7 Disabled by SMI: Double Bit Error
Dziękuje za wszelkie wskazówki.
wyglada mi to na jakas wadliwa sprzętowo pamięć
Sprawdź połączenia --- kable. Przejrzyj czy jakiś element się nie wysunął --- pamięci, karty itp.
imported_Michal
Wypiąłem wszystkie 16 kości pamięci, i założyłem od nowa zamieniając miejsca, ale to nic nie zmieniło, nadal są zaniki internetu. :evil:
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły?
3ndriu
Post autor: 3ndriu »
Z komunikatu wynika, że uszkodzone są pamięci w gniazdach 6 i 7. Może trzeba je wymienić na nowe. Jeżeli po przełożeniu pamięci pojawia się dokładnie taki sam komunikat, tzn. identyczne są fragmenty:
oraz:
to może oznaczć, że uszkodzone są gniazda na płycie głównej.
imported_Michal
3ndriu, hmmm... a co oznacza DIMM J04 is Affected ?
gdzie J04 to zauważyłem przy gniazdach pamieci, od J01 do J16
A co jeśli wyjmę 6 i 7 ?
3ndriu
Może cała płyta główna jest popsuta? Z tego, co napisałeś wynika, że te Jxx to właśnie gniazda pamięci (a nie "Row 6", czy "Row 7"), czyli prawdopodobnie gniazda podane w komunikacie (tzn. J04, J08, J12 i J16) są uszkodzone. Spróbuj wyjąć pamięci z tych gniazd i zobacz, co się wtedy stanie.
Taak na marginesie, nigdy nie miałem styczności z serwerami, więc to, co piszę to efekty mojej dedukcji.
imported_Michal
Wypiąłem te 4 pamięci po 64MB każda z 4,8,12,16 pozycji.
Info o błędzie już się nie pojawia, ale internet nadal zanika.
3ndriu
Spróbuj włożyć w te 4 gniazda inne pamięci i zobacz, czy pojawia się komunikat. Jeżeli tak, to stawiałbym na uszkodzoną płytę główną. Jeżeli wykorzystujesz kartę sieciową wbudowaną w płytę, to jej uszkodzenie wyjaśnia problem z Internetem.
imported_Michal
Internet dochodzi do serwer poprzez kartę sieciową zainstalowaną na serwerze, a nie zintegrowaną z płytą gł. i jak pinguje onet.pl na serwerze, to także traci pakiety.
Jak wsadzam inne kości pamięci w te sloty, to komunikat się pojawia.
Poprzez kartę z pł.gł także korzystam, od niej idzie kable do huba :-P
