kernel panic i bach
Semerchet
kernel panic i bach
Post autor: Semerchet »
Podczas uruchomienia wyskoczył "kernel panic". Co jest trochę dziwne ponieważ już na tym jaju system chodzi od dłuższego czasu. ¯adnego nowego sprzętu nie instalowałem. Moje pytanie dotyczy naprawy tego bubu. Jak padnie kernel to jak można go zastąpić?? Czy wtedy tylko reinstalacja pomoże??
Ventrue
Post autor: Ventrue »
Kernel panic = "pojawił się błąd".
Badź łaskaw podac trochę więcej informacji. Niżej linijki "kernel panic" jest napisane czy jest spowodowana owa panika.
[ Dodano: 2008-03-15, 12:02 ]
Badź łaskaw podac trochę więcej informacji. Niżej linijki "kernel panic" jest napisane czym jest spowodowana owa panika.
Semerchet
Kernel spanikował bo było coś mu źle z firewire. Wyjąłem płytkę, wsadziłem ponownie i było ok. Pytam bardziej o to jak doinstalować drugie jądro jak te na którym pracuje padnie.
rupek
Post autor: rupek »
aptitude install linux-image-wersja_kernela
zomer
Post autor: zomer »
Prawie zawsze po upgrade instaluje się nowe jajo, ostatecznie możesz skopiować stare i zmienić nazwę. Włożyć CD z linuxem i wydać polecenia
# grub
root (hdX,Y) gdzie x-->nr dysku, y-->nr partycji z grubem. Standardowo (hd0,0)
setup (hd0)
quit
Jeszcze w menu.lst dodaj wpis do drugiego kernela.
i restart systemu.
Radoslaus
Post autor: Radoslaus »
Mam ten sam problem (chyba). Skompilowałem kernel 2.6.24.2 wg poradnika z forum. No i po zniknieciu gruba:
Booting the kernel
kernel panic - not syncig: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
Przeszukałem całe to forum i odłam (forum Ubuntu :-P ). Próbowałem m.in. tego:
http://www.forum.ubuntu.pl/showthread.p ... syncing%3A
Ale nie pomogło.
menu.lst
## ## End Default Options ##
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24.4
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24.4 root=/dev/hdc1 ro quiet
initrd		/boot/initrd.img-2.6.24.4
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.24.4 (single-user mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.24.4 root=/dev/hdc1 ro quiet single
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-3-amd64
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-3-amd64 root=/dev/hdc1 ro quiet
initrd		/boot/initrd.img-2.6.22-3-amd64
title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-3-amd64 (single-user mode)
root		(hd0,0)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-3-amd64 root=/dev/hdc1 ro quiet single
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
fdisk -l
Disk /dev/hdc: 100.0 GB, 100030242816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12161 cylinders
Disk identifier: 0x000717a5
/dev/hdc1   *           1        1275    10241406   83  Linux
/dev/hdc2            1276       12160    87433762+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/hdc5            1276       12032    86405571   83  Linux
/dev/hdc6           12033       12160     1028128+  82  Linux swap / Solaris
Ktoś może mi pomóc?
3ndriu
Post autor: 3ndriu »
Przy konfiguracji kernela nie wkompilowałęś w jądro systemu plików. Nie skompilowałeś też kernela z initrd. Jak to zrobić przeczytasz tutaj: http://www.debianusers.pl/articles/10 (punkt 5.4.4.)
Radoslaus
Ok. Tylko czy mam teraz usunąć to co skompilowałem i zacząć od nowa? Chyba tak by było najlepiej. Tylko jak je usunąć?
3ndriu
Zależy jak kompilowałeś. Jeżeli przez make-kpkg to nie ma problemu. Jądro usuniesz przez dpkg. Ale jeżeli metodą klasyczną, to nie wiem. Możesz najpierw skompilować nowe jajko (metodą debianową- wg poradnika, który Ci podałem) i je zainstalować. Będziesz miał jedną pozycję więcej w GRUBie. Starego jądra nie musisz wcale usuwać.
yantar
Post autor: yantar »
Zalecane jest wogole, miec jedno sprawdzone jajko. Wiec to 2.6.22-3 jest bardzo wskazane narazie zatrzymac ;)
