Problem z instalacj
eARTsta
Problem z instalacją po wyborze serwera lustrzanego
Post autor: eARTsta »
Witam Wszystkich,
Otóż instaluję sobie Lennego z pobranego obrazu dvd 32bit na laptopku HP dv9617nr (GeForce 7150M). Po wyborze servera lustrzanego debian.org pokazuje sie na moment pasek postępu, że mam wybrać i zainstalować oprogramowanie i dosłownie w tym samym momencie otrzymuje taki komunikat jak na screenie poniżej, z którym nie da się nic zrobić, na tym instalacja się kończy.
http://img.wklej.org/images/41109blad.jpg
Próbowałem też zainstalować wersję etch DVD i CD 6set pare MB, 32 i 64 bit, nie wykrywa w ogóle karty sieciowej eth i broadcom(WLAN), więc system się instaluje ale bez sieci. Po instalacji próbowałem z palucha podnieść sieć ale nic z tego. Na ubuntu 7.10 wszystko działa sprawnie. Bardziej zależy mi na wersji Lenny - co może być przyczyną takiego komunikatu.
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Przyczyną takiego komunikatu jest ni mniej ni więcej tylko niewykrycie karty sieciowej. Lekarstwem jest najnowsze jądro.
A tak w ogóle to na ubuntu wydaj polecenie
lspci
i podaj jaka to karta siedzi w Twoim sprzęcie - będziemy coś radzić. Pamiętaj że ubuntu wykrywa większość sprzętu, bo jego jądro jest tak napakowane patchami że strach :mrgreen:
W jaki sposób łączysz się z internetem?
eARTsta
Powiedzmy, że problem z kartą sieciową już rozwiązałem(po około 8 próbach instalacji wypaliłem wersje netinst i poprawnie wykrył sieciówke) Ale pojawił sie kolejny problem, bo w momencie jak instalowałem tą wersje netinst, to instalator nie umiał zastartować z płyty(wiecie jak na początku po zbotowaniu CD jest komunikat Uncompressing Linux...OK, booting the kernel. - i potem on tam sobie ładuje wszystko i wskakuje wybór języka, no więc u mnie po zbotowaniu instalator zatrzymuje się właśnie na tym "Uncompressing Linux...OK, booting the kernel." i dalej nie rusza, miga tylko kursor. Poradziłem sobie tak, że wcisnąłem przycisk power wyłączający laptopa i wtedy instalator ruszył i tak oto zainstalowałem lennego. No ale problem w tym, że teraz za każdym razem jak uruchamiam system to zatrzymuje się na tym "Uncompressing Linux...OK, booting the kernel." i za każdym razem żeby poszedł dalej musze wcisnąć przycisk power:-) Wiem, że to śmieszne ale na dłuższą metę drażniące jednak. Może da się w którymś pliku podejżeć jakieś logi ze startu systemu, żeby sprawdzić co powoduje ten zwis. Próbowałem już kilka razy zbootować płytke ponownie, nawet wypalałem na nowo ale zawsze jest to samo czyli dochodzi do "Uncompressing Linux...OK, booting the kernel." i wtedy musze nacisnać power, żeby ruszył, pozdro
Bodzio
a zainstaluj system jeszcze raz, tylko z opcją noacpi (nolacpi). Podpowiedzi masz na płycie instalacyjnej pod klawiszami F1, F2, F3
winnetou
Post autor: winnetou »
Dziękuję....
eARTsta
Wiem, że trochę długo to trwało, ale ostatnio miałem trochę mało czasu, w każdym razie zainstalowałem nowe jajko 2.6.25-rc6 według http://debian.linux.pl/viewtopic.php?p=41656#41656 i problem z
  • Uncompressing Linux...OK, booting the kernel
juz się nie pojawia, system bootuje jak powinien.....ale....no właśnie, nie wiem co trzeba zrobić, bo na poprzednim kernelu tego problemu nie było, otóż przy instalacji sterów do grafy ze stronki nVidii już po wpisaniu sh NVIDIA......... instalator chce coś dociągać ze strony nVidii, nie może niestety tego tam znaleźć i wypluwa coś takiego:
  • Unable to build the NVIDIA kernel module
Próbowałem instalować różne wersje sterów, włącznie z najnowszą wersją ale ciągle to samo, a poniżej mój log z nvidia-installer.log, może trzeba coś jeszcze do instalować po kompilacji jajka żebym mógł te stery normalnie zainstalować, wiem, że może to i podstawowa wiedza ale ostatnio jestem na bakier z czasem trochę, dlatego będę wdzięczny za pomoc, dzięki
  option status:
  license pre-accepted    : false
  update                  : false
  force update            : false
  expert                  : false
  uninstall               : false
  driver info             : false
  precompiled interfaces  : true
  no ncurses color        : false
  query latest version    : false
  OpenGL header files     : true
  no questions            : false
  silent                  : false
  no recursion            : false
  no backup               : false
  kernel module only      : false
  sanity                  : false
  add this kernel         : false
  no runlevel check       : false
  no network              : false
  no ABI note             : false
  no RPMs                 : false
  no kernel module        : false
  force SELinux           : default
  no X server check       : false
  force tls               : (not specified)
  X install prefix        : (not specified)
  X library install path  : (not specified)
  X module install path   : (not specified)
  OpenGL install prefix   : (not specified)
  OpenGL install libdir   : (not specified)
  utility install prefix  : (not specified)
  utility install libdir  : (not specified)
  doc install prefix      : (not specified)
  kernel name             : (not specified)
  kernel include path     : (not specified)
  kernel source path      : (not specified)
  kernel output path      : (not specified)
  kernel install path     : (not specified)
  proc mount point        : /proc
  ui                      : (not specified)
  tmpdir                  : /tmp
  ftp mirror              : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
  RPM file list           : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
   ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
   rom the NVIDIA ftp site ([url]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: Yes)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
   this means that the installer will need to compile a kernel interface for
   your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.25-rc6/source'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.25-rc6/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
   executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.25-rc6/sour
   ce SYSOUT=/lib/modules/2.6.25-rc6/build'...
   NVIDIA: calling KBUILD...
   make CC=cc KBUILD_OUTPUT=/lib/modules/2.6.25-rc6/build KBUILD_VERBOSE=1 -C /
   lib/modules/2.6.25-rc6/source SUBDIRS=/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.0
   6-pkg1/usr/src/nv modules
   make -C /lib/modules/2.6.25-rc6/build \
   	KBUILD_SRC=/usr/src/linux-2.6.25-rc6 \
   	KBUILD_EXTMOD="/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv" -f
   /usr/src/linux-2.6.25-rc6/Makefile \
   	modules
   test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || (		\
   	echo;								\
   	echo "  ERROR: Kernel configuration is invalid.";		\
   	echo "         include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
   sing.";	\
   	echo "         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
   	echo;								\
   	/bin/false)
   mkdir -p /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versio
   ns ; rm -f /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/.tmp_vers
   ions/*
   make -f /usr/src/linux-2.6.25-rc6/scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz3309
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/.nv.o.d
    -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__KERNEL__ -
   Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.25-rc6/include -include include/lin
   ux/autoconf.h  -I/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv -Wa
   ll -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-comm
   on -Werror-implicit-function-declaration -Os -fno-stack-protector -m32 -msof
   t-float -mregparm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=
   i486 -mtune=generic -ffreestanding -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_
   FRAME=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mn
   o-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -I/usr/src/linux-2.6.25-rc6/include/asm-x86/mach-
   default -Iinclude/asm-x86/mach-default -fomit-frame-pointer -Wdeclaration-af
   ter-statement -Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-p
   kg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subsc
   ripts -Wparentheses -Wpointer-arith -
   Wno-multichar -Werror -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNE
   L__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"171.06\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG
   -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)"  -D"KBUILD_
   MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pk
   g1/usr/src/nv/.tmp_nv.o /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src
   /nv/nv.c
   In file included from include/linux/list.h:8,
                    from include/linux/preempt.h:11,
                    from include/linux/spinlock.h:49,
                    from include/linux/seqlock.h:29,
                    from include/linux/time.h:8,
                    from include/linux/timex.h:57,
                    from include/linux/sched.h:54,
                    from include/linux/utsname.h:35,
                    from /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/n
   v/nv-linux.h:19,
   v/nv.c:14:
   include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
   include/linux/prefetch.h:57: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   In file included from include/asm/dma-mapping_32.h:5,
                    from include/asm/dma-mapping.h:2,
                    from include/linux/dma-mapping.h:52,
                    from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
                    from include/asm/pci.h:90,
                    from include/linux/pci.h:949,
   v/nv-linux.h:86,
   v/nv.c:14:
   include/linux/scatterlist.h: In function ‘sg_virt’:
   include/linux/scatterlist.h:199: warning: pointer of type ‘void *’ used
   in arithmetic
   In file included from /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/n
   v/nv-linux.h:109,
   v/nv.c:14:
   include/linux/highmem.h: In function ‘zero_user_segments’:
   include/linux/highmem.h:134: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   include/linux/highmem.h:137: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
     cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/.nv-vm.
   o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__KERNEL
   __ -Iinclude -Iinclude2 -I/usr/src/linux-2.6.25-rc6/include -include include
   /linux/autoconf.h  -I/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv
   -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-c
   ommon -Werror-im
   plicit-function-declaration -Os -fno-stack-protector -m32 -msoft-float -mreg
   parm=3 -freg-struct-return -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i486 -mtune=g
   eneric -ffreestanding -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -pipe
   -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mno-sse -mno-mmx -mno-sse
   2 -mno-3dnow -I/usr/src/linux-2.6.25-rc6/include/asm-x86/mach-default -Iincl
   ude/asm-x86/mach-default -fomit-frame-pointer -Wdeclaration-after-statement
   -Wno-pointer-sign  -I/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv
   -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparenth
   eses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qua
   l -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"171.06\" -UD
   EBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUI
   LD_STR(nv_vm)"  -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3309/
   NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/selfgz3309/NVIDIA-
   Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/n
   v-vm.c
   v/nv-linux.h:19,
   v/nv-vm.c:14:
   rithmetic
   v/nv-linux.h:86,
   v/nv-vm.c:14:
   in arithmetic
   v/nv-linux.h:109,
   v/nv-vm.c:14:
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   rithmetic
   /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c: In function
   ‘nv_set_page_attrib_uncached’:
   /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c:64: warning:
   ‘change_page_attr’ is deprecated (declared at include/asm/cacheflush.h:2
   8)
   ‘nv_set_page_attrib_cached’:
   /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c:79: warning:
   8)
   ‘nv_flush_caches’:
   /tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c:364: error:
   implicit declaration of function ‘global_flush_tlb’
   make[4]: *** [/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.
   o] Błąd 1
   make[3]: *** [_module_/tmp/selfgz3309/NVIDIA-Linux-x86-171.06-pkg1/usr/src/n
   v] Błąd 2
   make[2]: *** [sub-make] Błąd 2
   NVIDIA: left KBUILD.
   nvidia.ko failed to build!
   make[1]: *** [module] Błąd 1
   make: *** [module] Błąd 2
-> Error.
ERROR: Unable to build the NVIDIA kernel module.
ERROR: Installation has failed.  Please see the file
       '/var/log/nvidia-installer.log' for details.
[ Dodano: 2008-03-23, 01:19 ]
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc, bo jak na razie to nic nie udało mi się wykombinować, dzięki
