kydpdict i qt
zomer
kydpdict i qt
Post autor: zomer »
Kydpdict to mały i użyteczny program. W 32bit-owym debianie instalowałem go poprzez
./configure make & make install
Wcześniej musiałem zrobić coś takiego
export QTDIR=/usr/share/qt3
ale teraz to nie działa.
checking whether byte ordering is bigendian... no
checking for moc... /usr/share/qt4/bin/moc
checking for uic... /usr/share/qt4/bin/uic
checking for Qt library name... failed
configure: error: Cannot compile a simple Qt executable. Check you have the right $QTDIR !
Alien też nie potrafi tego przetworzyć zwraca mi jakieś błędy że ma niezgodną architektóre amd-64. Dziwne bo instalowałem z tego rpm-u na 64-bit Fedorze i architektóra paczki była zgodna.
./configure  --with-qt-dir=/usr/lib/qt3
lub
./configure --with-qt-dir=/usr/include/qt3
zomer
Post autor: zomer »
Z tym parametrem
nie przeszło. W readme.txt pisze coś że
Konieczne jest posiadanie biblioteki Qt w wersji >=3.1, je�li kompilujemy
program konieczny b�dzie tak�e pakiet Qt-devel.
1.2 KOMPILACJA
Wykonaj
./configure
ewentualnie (zobacz ni�ej komu mog�oby si� to przyda&#65533 ;) :
./configure --without-x
Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale to chyba ma być qt4, ale
--with-qt-dir=/usr/lib/qt4
też nie przeszło.
./configure --with-qt-dir=/usr/share/qt3"
a pakiet zainstalowałes ten co wyżej podałem ?
qt3-dev-tools
zomer
Post autor: zomer »
qt3-dev-tools jest już w najnowszej wersji.
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libcupsys2-dev libqt3-compat-headers
Polecenie
zwraca mi
checking for gcc... gcc
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for gcc... (cached) gcc
checking whether we are using the GNU C compiler... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
checking for gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for X... libraries , headers
checking for gethostbyname... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for IceConnectionNumber in -lICE... yes
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for moc... /usr/bin/moc
checking for uic... /usr/bin/uic
checking for Qt library name... cat: confdefs.h: No such file or directory
failed
./configure: line 6421: unset: BASH_ARGV: cannot unset
configure: WARNING: Cache variable qt_cv_dir contains a newline.
configure: WARNING: Cache variable qt_cv_includes contains a newline.
configure: WARNING: Cache variable qt_cv_libraries contains a newline.
Szkoda bo to fajny słownik do angielskiego Widziałem że na stronie z paczkami jest w trakcie budowy.
michlord
Post autor: michlord »
Jedziesz z tym ;)
./configure --with-qt-includes=/usr/include/qt3 --with-qt-libraries=/usr/lib/qt3
zomer
Post autor: zomer »
Tak tego użyłem i dostaję coś takiego
A może, porównaj z Ydpdict --- jest w repozytorium Debiana.
zomer
Post autor: zomer »
apt-get install ydpdict
Budowanie drzewa zależności
Reading state information... Gotowe
  libcupsys2-dev libqt3-compat-headers qt3-dev-tools ==> też kożysta z qt3-dev-tools, ale gdzie je znalazł?
Use 'apt-get autoremove' to remove them.
Zostaną zainstalowane następujące dodatkowe pakiety:
  libydpdict1
  libydpdict1 ydpdict
0 aktualizowanych, 2 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 21 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 36,2kB archiwów.
After this operation, 217kB of additional disk space will be used.
Czy chcesz kontynuować [T/n]? t
Pob: 1 [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] lenny/contrib libydpdict1 0.99.1-2 [9330B]
Pob: 2 [url]http://ftp.pl.debian.org[/url] lenny/contrib ydpdict 0.99.2-2 [26,8kB]
Pobrano 36,2kB w 0s (49,2kB/s)
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu libydpdict1.
(Odczytywanie bazy danych ... 180509 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Rozpakowanie libydpdict1 (z .../libydpdict1_0.99.1-2_amd64.deb) ...
Zaznaczenie poprzednio niezaznaczonego pakietu ydpdict.
Rozpakowanie ydpdict (z .../ydpdict_0.99.2-2_amd64.deb) ...
Konfigurowanie libydpdict1 (0.99.1-2) ...
Nie mogłem znaleźć ydpdict bo miałem stare wpisy poinstalacyjne
deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] lenny main
deb-src [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] lenny main
deb [url]http://security.debian.org/[/url] lenny/updates main
deb-src [url]http://security.debian.org/[/url] lenny/updates main
Dopiero zmiana na te http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1515 dało porządany efekt, ydpdict się zainstalował.
Trudno jednak porównać ydpidict z kydpdict bo ten drugi jako że jest graficzny i napisany chyba w Qt4 wymaga innych bibliotek, ale dzięki najważniejsze że mam słownik.
Nie instaluj go od razu --- tylko porównaj. Podany pakiet ydpdict, spełnia podobną rolę do kydpdict.
Ja nie wiem czy on będzie odpowiedni do twoich wymagań i zadziała w środowisku 64-bitowym. Musisz poszukać. Mam system 32-bitowy.
