Klawiatura - problem
Witam!
Musze sie spytać, bo juz nie wiem ocb... Otóż w czasie pracy na moim kompie (najczęściej zdarza się to podczas pracy w GIMPie) czesto psuje sie klawiatura :-/ Są dwa objawy: albo nie działa całkiem, albo zachowuje się, jakby caly czas byl wćiśnięty klawisz windows, co powoduje, że jak np. wpiszę GIMP w wyszukiwarce to zamiast napisu odpala mi się GIMP, Iceweasel, MPlayer i AmaroK (używam tego klawisza do skrótów) :-? Dodam, że to CHYBA zaczęło się, kiedy zaktualizowałem debiana do sida...
Pomoże ktoś?
Pomoże ktoś?
Sprawdź jeżeli to możliwe (uruchomienie polecenia), jaki proces się wtedy uruchamia.
ps -efH | lessNie wpisuj tego w żaden run command ponieważ polecenie, które Ci podałem jest typowo konsolowe.
Wydając je w programie z gui będzie rozpoznane jako coś związanego z postscriptem i stąd ta drukarka.
Wydaj je w konsoli i przewijaj wiersz po wierszu sprawdzając procesy związane z klawiaturą.
Tak na marginesie to w jakim stanie ,,fizycznym'', jest ta klawiatura.
ok, sorka za noobostwo :-|
klawiatura w laptopie ;-)
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
root 2 0 0 18:38 ? 00:00:00 [kthreadd]
root 3 2 0 18:38 ? 00:00:00 [migration/0]
root 4 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ksoftirqd/0]
root 5 2 0 18:38 ? 00:00:00 [watchdog/0]
root 6 2 0 18:38 ? 00:00:00 [migration/1]
root 7 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ksoftirqd/1]
root 8 2 0 18:38 ? 00:00:00 [watchdog/1]
root 9 2 0 18:38 ? 00:00:00 [events/0]
root 10 2 0 18:38 ? 00:00:00 [events/1]
root 11 2 0 18:38 ? 00:00:00 [khelper]
root 43 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kblockd/0]
root 44 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kblockd/1]
root 47 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kacpid]
root 48 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kacpi_notify]
root 132 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kseriod]
root 172 2 0 18:38 ? 00:00:00 [pdflush]
root 173 2 0 18:38 ? 00:00:00 [pdflush]
root 174 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kswapd0]
root 175 2 0 18:38 ? 00:00:00 [aio/0]
root 176 2 0 18:38 ? 00:00:00 [aio/1]
root 686 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ksuspend_usbd]
root 689 2 0 18:38 ? 00:00:00 [khubd]
root 793 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ata/0]
root 794 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ata/1]
root 796 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ata_aux]
root 961 2 0 18:38 ? 00:00:00 [scsi_eh_0]
root 962 2 0 18:38 ? 00:00:00 [scsi_eh_1]
root 963 2 0 18:38 ? 00:00:00 [scsi_eh_2]
root 972 2 0 18:38 ? 00:00:00 [scsi_eh_3]
root 973 2 0 18:38 ? 00:00:00 [usb-storage]
root 1213 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kjournald]
root 1963 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kpsmoused]
root 2067 2 0 18:38 ? 00:00:00 [iwl4965/0]
root 2068 2 0 18:38 ? 00:00:00 [iwl4965/1]
root 2107 2 0 18:38 ? 00:00:00 [iwl4965]
root 2387 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kondemand/0]
root 2388 2 0 18:38 ? 00:00:00 [kondemand/1]
root 2411 2 0 18:38 ? 00:00:00 [ksnapd]
root 3347 2 0 18:38 ? 00:00:00 [krfcommd]
root 1 0 0 18:38 ? 00:00:01 init [2]
root 1401 1 0 18:38 ? 00:00:00 udevd --daemon
root 2449 1 0 18:38 ? 00:00:00 /sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda3 /mnt/data -o rw,uid=1000
daemon 2516 1 0 18:38 ? 00:00:00 /sbin/portmap
statd 2539 1 0 18:38 ? 00:00:00 /sbin/rpc.statd
root 2836 1 0 18:38 ? 00:00:00 /sbin/syslogd
root 2843 1 0 18:38 ? 00:00:00 /sbin/klogd -x
103 2852 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system
root 2925 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/acpid -c /etc/acpi/events -s /var/run/acpid.socket
100 3192 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
root 3212 1 0 18:38 ? 00:00:00 dhclient3 -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/lib/dhcp3/dhclient.eth0.leases eth0
root 3215 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/lisa
root 3239 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/inetd
root 3262 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/famd -T 0
avahi 3277 1 0 18:38 ? 00:00:00 avahi-daemon: running [laptop-2.local]
avahi 3278 3277 0 18:38 ? 00:00:00 avahi-daemon: chroot helper
105 3290 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/hald
root 3291 3290 0 18:38 ? 00:00:00 hald-runner
root 3304 3291 0 18:38 ? 00:00:00 hald-addon-input: Listening on /dev/input/event1 /dev/input/event0 /dev/input/event2 /dev/input/event3 /dev/input/event4
root 3306 3291 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/lib/hal/hald-addon-cpufreq
105 3307 3291 0 18:38 ? 00:00:00 hald-addon-acpi: listening on acpid socket /var/run/acpid.socket
root 3313 3291 0 18:38 ? 00:00:00 hald-addon-storage: polling /dev/hda (every 2 sec)
root 3322 3291 0 18:38 ? 00:00:00 hald-addon-storage: polling /dev/sdb (every 2 sec)
root 3329 1 0 18:38 ? 00:00:00 /usr/sbin/hcid -x -s
: "ps" wyświetla wszystkie aktualnie uruchomione procesy. "-efH" czyli "-e" , "-f" , "H" zwiększają zakres pokazywanych procesów. A "|less" umożliwia przewijanie listy procesów. Npa przyszłość polecam:
man ps
man lessSugerowalbym jeszcze zajrzec do loga startu gdm/kdm (do znalezienia w /var/log) tam czasem wyrzuca bledy klawiatury przy uruchomieniu x-ow, nie wszystkie sa krytyczne, zeby sie nie odpalilo srodowisko ale czasem w trakcie moze cos wylezc. Byc moze trzeba dopisac jakas opcje do xorga. Albo moze cos zle jest zmapowana klawiatura.
I błędów chyba raczej nie uświadczysz, bo to wygląda (tak to opisałeś) jak naciskanie klawiszy lub uszkodzenie mechaniczne klawiatury, czyli taki efekt może wywołać wiele czynników.emcee pisze:...zadnych bledow w logu nie widzę.
Najprościej byłoby sprawdzić podpinając inną klawiaturę --- spróbuj może podczepić zewnętrzną klawiaturę i jak się to będzie zachowywać.
Jeżeli wiesz jak się wyjmuje (ewentualnie poproś kogoś kto to wie), twoją klawiaturę (z notebooka) to bardzo ostrożnie sprawdź czy jest dobrze podpięta do złączki płyty --- częsty przypadek niestaranności w wykonaniu wielu produktów, objawiający się po czasie.
