exim4 konfiguracja
kilofmar
exim4 konfiguracja
Post autor: kilofmar »
Czy mógłby ktoś mi pomóc z konfiguracją programu exim4.
Mam neostradę i zmienne ip. Wiem używam no-ip na dyndns.
Po wydaniu polecenia:
dpkg-reconfigure exim4-config
pojawia się kreator.
Ja robię tak ale i tak nie działa opisze po kolei.
  1. Pole:
    Split configuration into small files?
    naciskam TAK.
  2. Pole
    General type of mail configuration:
    Ja wybieram:
    ośrodek internetowy - poczta jest przesyłana bezpośrednio przez SMTP
  3. Pole:
    System mail name:
    wpisuję domenę z no-ip np.
    strona.ath.cx
  4. Pole:
    IP-addresses to listen on for incoming SMTP connections:
    tu nic nie wpisuję bo jak przeczytałem, jak nie podasz żadnego ip to będzie nasłuchiwał na każdym, ale nie wiem czy dobrze robię.
  5. Pole:
    Other destinations for which mail is accepted:
    tu też nic nie wpisuję
  6. Pole
    Domains to relay mail for:
    tu wpisałem:
    strona.ath.cx
    bo przy instalacji podałem taką domenę jak no-ip.
  7. Pole:
    Machines to relay mail for:
    tu nie wiem co wpisać więc nic nie wpisałem.
  8. Pole:
    Keep number of DNS-queries minimal (Dial-on-Demand)?
    tu nacisnąłem NIE.
  9. Pole:
    Delivery method for local mail:
    tu wybrałem:
    Maildir format in home directory
No i teraz po kilku próbach konfiguracji pojawił mi się jeszcze taki błąd przy starcie exima4:
* ALERT: exim paniclog /var/log/exim4/paniclog has non-zero size, mail system possibly broken
poczytaj troche o konfiguracji exim
http://www.baseciq.org/linux/eximconf.html
