Najnowszy kernel i problem z xorg
cichy
Post autor: cichy »
Po upgrade systemu oczywiscie sterowniki nvidia wymagaja reinstalacji. Niestety podczas tego zabiegu wyskakuja bledy - niewazne. Przystepuje do konfiguracji xorga poleceniem:
dpkg-reconfigure xserver-xorg
jednak ku mojemu zdziwieniu nie ma tam konfiguracji karty graficznej:/ sa tylko konfigurowane podstawowe parametry, a xorg.conf wyglada mniej wiecej tak:
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# package.
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "pl"
EndSection
        Identifier      "Configured Mouse"
        Driver          "mouse"
        Option          "Emulate3Buttons"       "true"
EndSection
Section "Device"
        Identifier      "Configured Video Device"
        Option          "UseFBDev"              "true"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier      "Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier      "Default Screen"
        Monitor         "Configured Monitor"
EndSection
A teraz moje pytanie:
Czy w nowym kernelu (i nowym oprogramowaniu) jest osobny sposob na konfiguracje graficznej czesci xservera? jakis osobny modul? niewiem, cokolwiek?
Czy po prostu konfiguracje przeprowadza sie w inny sposob?
Po upgrade systemu oczywiscie sterowniki nvidia wymagaja reinstalacji. Niestety podczas tego zabiegu wyskakuja bledy - niewazne. Przystepuje do konfiguracji xorga poleceniem:...
A te błędy to naprawdę nieważne?
cichy
Post autor: cichy »
fnmirk pisze:A te błędy to naprawdę nieważne?
Rozwiazalem go w ten sposob, ze skonfigurowalem xorga od nowa i odpalilem instalator NVIDII jeszcze raz i problemow przy instalacji juz nie bylo :)
Dlatego sie pytam o konfiguracje Xorga:] Bo po aktualizacji systemu z jajka 2.6.22 na 2.6.24 chyba cos sie zmienilo w sposobie konfigurowania - tak mi sie wydaje przynajmniej :)
Mnie nic nie wiadomo, aby xorg.conf, aż tak się zmienił. Spróbuj wybrać w czasie konfiguracji xorg.conf sterownik vesa i jak wtedy będzie to wyglądać.
cichy
Post autor: cichy »
Nie w tym jest problem :)
Uruchamia mi sie kreator konfiguracji xorga, ale nie wyskakuje mi zadne zapytanie ani o wybor sterownika karty graficznej, ani o wybor myszki, wyboru rozdzielczosci i typu monitora tez nie ma. Pierwszym etapem konfiguracji jest wybor "framebuffera" (czy cos takiego) jadra.
Dziwne:/
Sprawdź czy masz pliki nagłówkowe aktualnego kernela
dpkg -l | grep linux-image-`uname -r`
i przejrzyj to co na temat nvidii i problemów wyrzuca wyszukiwarka odnośnie forum --- może znajdziesz tak rozwiązanie.
>>forum_nvidia<< jest tego sporo.
Ventrue
Post autor: Ventrue »
A z użyciem przełącznika -phigh ( dpkg-reconfigure xserver-xorg -phigh ) też nie było pytania o kartę?
cichy
Post autor: cichy »
Sid-AMD64:/home/cichy# dpkg-reconfigure xserver-xorg -phigh
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration
   file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20080310100213
Sid-AMD64:/home/cichy# dpkg -l | grep linux-image-`uname -r`
ii  linux-image-2.6.22-3-amd64           2.6.22-6.lenny1               Linux 2.6.22 image on AMD64
Sid-AMD64:/home/cichy# aptitude search linux-image
v   linux-image                                           -
v   linux-image-2.6                                       -
i   linux-image-2.6-amd64                                 - Linux 2.6 image on AMD64
i   linux-image-2.6.18-4-amd64                            - Linux 2.6.18 image on AMD64
i A linux-image-2.6.22-3-amd64                            - Linux 2.6.22 image on AMD64
i A linux-image-2.6.24-1-amd64                            - Linux 2.6.24 image on AMD64
p   linux-image-amd64                                     - Linux image on AMD64
i jak sytuacja sie kreuje? :)
dodam jeszcze xorg.log i nvidia-installer log :)
Xorg.log po instalacji sterownikow NVIDIA:
This is a pre-release version of the X server from The X.Org Foundation.
It is not supported in any way.
Bugs may be filed in the bugzilla at [url]http://bugs.freedesktop.org/[/url].
Select the "xorg" product for bugs you find in this release.
Before reporting bugs in pre-release versions please check the
latest version in the X.Org Foundation git repository.
See [url]http://wiki.x.org/wiki/GitPage[/url] for git access instructions.
X.Org X Server 1.4.0.90
Release Date: 5 September 2007
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.4.1~git20080131-1)
Current Operating System: Linux Sid-AMD64 2.6.22-3-amd64 #1 SMP Tue Feb 12 09:22:35 UTC 2008 x86_64
Build Date: 01 February 2008  04:55:21AM
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Mon Mar 10 09:53:48 2008
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType" does not exist.
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc
(**) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(II) Loader magic: 0x7b2660
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 2.0
	X.Org XInput driver : 2.0
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 2.0
(++) using VT number 7
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,0351 card 1106,0351 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:00:1: chip 1106,1351 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:2: chip 1106,2351 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:3: chip 1106,3351 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:4: chip 1106,4351 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:5: chip 1106,5351 card 0000,0000 rev 00 class 08,00,20 hdr 80
(II) PCI: 00:00:6: chip 1106,6238 card 0008,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:00:7: chip 1106,7351 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b999 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 1106,a238 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:03:0: chip 1106,c238 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:03:1: chip 1106,d238 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:03:2: chip 1106,e238 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:03:3: chip 1106,f238 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:0f:0: chip 1106,0591 card 1106,0591 rev 80 class 01,01,8f hdr 80
(II) PCI: 00:0f:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 07 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev a0 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev a0 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev a0 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev a0 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:4: chip 1106,3104 card 1106,3104 rev 86 class 0c,03,20 hdr 80
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3337 card 1106,3337 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:7: chip 1106,287e card 1106,337e rev 00 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:13:0: chip 1106,337b card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:13:1: chip 1106,337a card 0000,0000 rev 00 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:18:0: chip 1022,1100 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:1: chip 1022,1101 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:2: chip 1022,1102 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:18:3: chip 1022,1103 card 0000,0000 rev 00 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 02:00:0: chip 10de,0393 card 1043,822b rev a1 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: 04:00:0: chip 1969,1048 card 1043,8226 rev b0 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 06:00:0: chip 11ab,6121 card 1043,8212 rev b1 class 01,01,8f hdr 00
(II) PCI: 07:07:0: chip 1102,0007 card 1102,100a rev 00 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 07:08:0: chip 10ec,8185 card 10ec,8185 rev 20 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,128), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x100000000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2: bridge is at (0:2:0), (0,2,2), BCTRL: 0x000b (VGA_EN is set)
(II) Bus 2 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000c000 - 0x0000cfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xf9000000 - 0xfbcfffff (0x2d00000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B]
(II) Bus 6: bridge is at (0:3:0), (0,6,6), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 6 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000d000 - 0x0000dfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 6 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfbe00000 - 0xfbefffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 5: bridge is at (0:3:1), (0,5,5), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 5 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xf7f00000 - 0xf7ffffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 4: bridge is at (0:3:2), (0,4,4), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 4 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfbd00000 - 0xfbdfffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 3: bridge is at (0:3:3), (0,3,3), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xf7e00000 - 0xf7efffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 128: bridge is at (0:19:0), (0,128,128), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 7: bridge is at (0:19:1), (0,7,7), BCTRL: 0x0003 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 7 I/O range:
	[0] -1	0	0x0000e000 - 0x0000efff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 7 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xfbf00000 - 0xfbffffff (0x100000) MX[B]
(--) PCI:*(2:0:0) nVidia Corporation G70 [GeForce 7300 GT] rev 161, Mem @ 0xfa000000/24, 0xd0000000/28, 0xf9000000/24, I/O @ 0xcc00/7, BIOS @ 0xfbce0000/17
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xfbfffc00 - 0xfbfffdff (0x200) MX[B]
	[1] -1	0	0xfbeffc00 - 0xfbefffff (0x400) MX[B]
	[2] -1	0	0xfbdc0000 - 0xfbdfffff (0x40000) MX[B]
	[3] -1	0	0xf8fffc00 - 0xf8fffcff (0x100) MX[B]
	[4] -1	0	0xfbce0000 - 0xfbcfffff (0x20000) MX[B](B)
	[5] -1	0	0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[7] -1	0	0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[8] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[9] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[10] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
	[11] -1	0	0x0000d480 - 0x0000d483 (0x4) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d883 (0x4) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a89f (0x20) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a81f (0x20) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a49f (0x20) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc7f (0x80) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xfbfffc00 - 0xfbfffdff (0x200) MX[B]
	[5] -1	0	0xfbeffc00 - 0xfbefffff (0x400) MX[B]
	[6] -1	0	0xfbdc0000 - 0xfbdfffff (0x40000) MX[B]
	[7] -1	0	0xf8fffc00 - 0xf8fffcff (0x100) MX[B]
	[8] -1	0	0xfbce0000 - 0xfbcfffff (0x20000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xf9000000 - 0xf9ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xd0000000 - 0xdfffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0xfa000000 - 0xfaffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[13] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000d480 - 0x0000d483 (0x4) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d883 (0x4) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a89f (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a81f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a49f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
	[29] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
	[30] -1	0	0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
	[32] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc7f (0x80) IX[B](B)
(II) "extmod" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "dbe" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "freetype" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
(II) "record" will be loaded by default.
(II) "dri" will be loaded by default.
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "type1"
(WW) Warning, couldn't open module type1
(II) UnloadModule: "type1"
(EE) Failed to load module "type1" (module does not exist, 0)
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
	compiled for 1.4.0.90, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) NVIDIA GLX Module  169.12  Thu Feb 14 18:34:02 PST 2008
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
	compiled for 1.4.0.90, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.2
	ABI class: X.Org XInput driver, version 2.0
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
	compiled for 1.4.0, module version = 1.2.3
(II) NVIDIA dlloader X Driver  169.12  Thu Feb 14 17:53:48 PST 2008
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 02:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module "ramdac" already built-in
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[12] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[13] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[14] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[15] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[16] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000ec00 - 0x0000ec1f (0x20) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d40f (0x10) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000d480 - 0x0000d483 (0x4) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d807 (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000d880 - 0x0000d883 (0x4) IX[B]
	[23] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
	[24] -1	0	0x0000ac00 - 0x0000ac1f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x0000a880 - 0x0000a89f (0x20) IX[B]
	[26] -1	0	0x0000a800 - 0x0000a81f (0x20) IX[B]
	[27] -1	0	0x0000a480 - 0x0000a49f (0x20) IX[B]
	[28] -1	0	0x0000fc00 - 0x0000fc0f (0x10) IX[B]
	[29] -1	0	0x0000b000 - 0x0000b0ff (0x100) IX[B]
	[30] -1	0	0x0000b400 - 0x0000b40f (0x10) IX[B]
	[31] -1	0	0x0000b480 - 0x0000b483 (0x4) IX[B]
	[32] -1	0	0x0000b800 - 0x0000b807 (0x8) IX[B]
	[33] -1	0	0x0000b880 - 0x0000b883 (0x4) IX[B]
	[34] -1	0	0x0000bc00 - 0x0000bc07 (0x8) IX[B]
	[35] -1	0	0x0000cc00 - 0x0000cc7f (0x80) IX[B](B)
	[36] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[37] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) NVIDIA(0):     enabled.
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "wfb"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
A teraz nvidia-installer.log:
[code:1:cc9d3da2e0]nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Mon Mar 10 09:51:29 2008
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
force compat32 tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
compat32 install chroot : (not specified)
compat32 install prefix : (not specified)
compat32 install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : ftp://download.nvidia.com
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> You appear to be running in runlevel 1; this may cause problems. For exampl
e: some distributions that use devfs do not run the devfs daemon in runlevel
1, making it difficult for `nvidia-installer` to correctly setup the kernel
module configuration files. It is recommended that you quit installation no
w and switch to runlevel 3 (`telinit 3`) before installing.
Quit installation now? (select 'No' to continue installation) (Answer: No)
-> License accepted.
-> There appears to already be a driver installed on your system (version: 169.
12). As part of installing this driver (version: 169.12), the existing driv
er will be uninstalled. Are you sure you want to continue? ('no' will abort
installation) (Answer: Yes)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: Yes)
ERROR: Unable to connect to download.nvidia.com (unknown host)
-> No matching precompiled kernel interface was found on the NVIDIA ftp site;
this means that the installer will need to compile a kernel interface for
your kernel.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.24-1-amd64/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.24-1-amd64/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.24-1-amd64/
build SYSOUT=/lib/modules/2.6.24-1-amd64/build'...
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.24-1-amd64/build SUBDIRS=/t
mp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.tmp_ver
sions ; rm -f /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.tm
p_versions/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.1
2-pkg2/usr/src/nv
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.nv.
o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include -D__KERN
EL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-pro
totypes -Wno-trigraphs -fno-st
rict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-function-declaration -Os -mtune=
generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asyn
chronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dn
ow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME
=1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement
-Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/sr
c/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wpa
rentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zo
ne -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV
RM -DNV_VERSION_STRING=\"169.12\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBU
ILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_
STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/n
v/.tmp_nv.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/asm/dma-mapping_64.h:9,
from include/asm/dma-mapping.h:4,
from include/linux/dma-mapping.h:52,
from include/asm-generic/pci-dma-compat.h:7,
from include/asm/pci.h:88,
from include/linux/pci.h:796,
from /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/sr
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nv.c:14:
include/linux/scatterlist.h: In function 'sg_virt':
include/linux/scatterlist.h:293: warning: pointer of type 'void *' used in a
rithmetic
In file included from include/asm/pci.h:88,
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nv.c:14:
include/asm-generic/pci-dma-compat.h: In function 'pci_map_page':
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:49: warning: pointer of type 'void *' u
sed in arithmetic
In file included from include/linux/compat.h:14,
from include/asm/mtrr.h:131,
c/nv/nv-linux.h:121,
c/nv/nv.c:14:
include/asm/compat.h: In function 'compat_alloc_user_space':
include/asm/compat.h:210: warning: pointer of type 'void *' used in arithmet
ic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.nv-
vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include -D__K
ERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-
prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit-
function-declaration -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel
-pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mn
o-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_C
FI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-pointer
-fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/t
mp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -W
return-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arit
h -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare
-Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\
"169.12\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD
_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /t
mp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-vm.o /tmp/s
elfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nv-vm.c
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nv-vm.c:14:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nv-vm.c:14:
sed in arithmetic
c/nv/nv-vm.c:14:
ic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.os-
agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include -D__
KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict
-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-implicit
-function-declaration -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel
FI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protect
or -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz3980/NVIDI
A-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitc
h -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -W
error -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-
cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.
12\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASE
NAME=KBUILD_STR(os_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/s
elfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/self
gz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/os-agp.c
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/os-agp.c:24:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/os-agp.c:24:
sed in arithmetic
c/nv/os-agp.c:24:
ic
interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/includ
e -D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -W
strict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-im
plicit-function-declaration -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=
kernel -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-t
ime -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -DCONF
IG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-
protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz398
0/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type
-Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multi
char -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qu
al -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.12\" -U
DEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KB
UILD_STR(os_interface)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/se
lfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-in
terface.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/os-inte
rface.c
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/os-interface.c:26:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:86,
sed in arithmetic
ic
registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include
-D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wst
rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Werror-impl
icit-function-declaration -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=ke
es -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outg
oing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-poin
ter -fno-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign
-I/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplici
t -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-
arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-comp
are -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRI
NG=\"169.12\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KB
UILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)
" -c -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.tmp_os-r
egistry.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/os-regi
stry.c
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/os-registry.c:15:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:86,
sed in arithmetic
ic
i2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include -D__
pkg2/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subs
cripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -mcmodel=kernel
-mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -D
MODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.12\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DMO
DULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_i2c)" -D"KBUILD_
MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12
-pkg2/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pk
g2/usr/src/nv/nv-i2c.c
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nv-i2c.c:8:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nv-i2c.c:8:
sed in arithmetic
c/nv/nv-i2c.c:8:
ic
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.nva
cpi.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include -D__
error -mcmodel=kernel -mno-red-zone -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno
-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"169.12\" -UDEBUG -
LE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvacpi)" -D"KBUILD_MO
DNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-p
kg2/usr/src/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2
/usr/src/nv/nvacpi.c
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nvacpi.c:15:
rithmetic
c/nv/nv-linux.h:86,
c/nv/nvacpi.c:15:
sed in arithmetic
c/nv/nvacpi.c:15:
ic
ld -m elf_x86_64 -r -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/u
sr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/n
v/nv-kernel.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nv.
o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nv-
vm.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/os-agp.o /tm
p/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/os-interface.o /tmp/
selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/os-registry.o /tmp/sel
fgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz3980/
NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nvacpi.o
Building modules, stage 2.
make -f /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-amd64/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.24-1-amd64/Module.sy
mvers -I /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/Module.s
ymvers -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/Module.
symvers -w -s
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/.nvi
dia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.1.3/include
ion -Os -mtune=generic -m64 -mno-red-zone -mcmodel=kernel -pipe -Wno-sign-c
ompare -fno-asynchronous-unwind-tables -funit-at-a-time -mno-sse -mno-mmx -m
no-sse2 -mno-3dnow -maccumulate-outgoing-args -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_
CFI_SIGNAL_FRAME=1 -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdeclaration-
after-statement -Wno-pointer-sign -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME
=KBUILD_STR(nvidia.mod)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -DMODULE -c
-o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.o /
tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/src/nv/nvidia.mod.c
ld -r -m elf_x86_64 --build-id -o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169
.12-pkg2/usr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg
2/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz3980/NVIDIA-Linux-x86_64-169.12-pkg2/usr/sr
c/nv/nvidia.mod.o
NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
-> Kernel messages:
parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
parport_pc 00:06: driver attached
Adding 1052216k swap on /dev/sda8. Priority:-1 extents:1 across:1052216k
EXT3 FS on sda7, internal journal
loop: module loaded
device-mapper: uevent: version 1.0.3
device-mapper: ioctl: 4.12.0-ioctl (2007-10-02) initialised:
dm-devel@redhat.com
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on sda9, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
fuse init (API version 7.9)
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
ieee80211_crypt_rtl: disagrees about version of symbol struct_module
ieee80211_crypt_wep_rtl: disagrees about version of symbol struct_module
ieee80211_crypt_tkip_rtl: disagrees about version of symbol struct_module
ieee80211_crypt_ccmp_rtl: disagrees about version of symbol struct_module
ieee80211_rtl: disagrees about version of symbol struct_module
r8180: disagrees about version of symbol struct_module
warning: process `nvidia-installe' used the deprecated sysctl system call
with 1.23.
with 1.23.
nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
ACPI: PCI Interrupt 0000:02:00.0[A] -> GSI 24 (level, low) -> IRQ 24
PCI: Setting latency timer of device 0000:02:00.0 to 64
NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 169.12 Thu Feb 14 17:51:09
PST 2008
-> Installing both new and classic TLS OpenGL libraries.
-> Installing both new and classic TLS 32bit OpenGL libraries.
-> Install NVIDIA's 32-bit compatibility OpenGL libraries? (Answer: Yes)
-> Parsing log file:
-> done.
-> Validating previous installation:
-> done.
-> Uninstalling NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64 (1.0-16912
(169.12)):
-> done.
-> Uninstallation of existing driver: NVIDIA Accelerated Graphics Driver for
Linux-x86_64 (169.12) is complete.
-> Searching for conflicting X files:
-> done.
-> Searching for conflicting OpenGL files:
-> done.
-> Searching for conflicting compat32 files:
-> done.
-> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86_64' (169.12):
executing: '/sbin/ldconfig'...
executing: '/sbin/depmod -aq'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Post-install sanity check passed.
-> Shared memory test passed.
-> Running runtime sanity check:
-> done.
-> Runtime sanity check passed.
-> Would you like to run the nvidia-xconfig utility to automatically update you
r X configuration file so that the NVIDIA X driver will be used when you res
tart X? Any pre-existing X configuration file will be backed up. (Answer: Y
es)
