Problem z otwartymi i zamknietymi sterami ATI X1600- XFCE
bartekkozak
Post autor: bartekkozak »
Witam serdecznie !
Dziś postawiłem debiana od 0 i pojawił sie problem z instalacja fglrx
mianowicie przy rozpakowywaniu konsola wywala komunikat o blędzie
Extraction failed, signal caught, cleaning up
nie wiem z czego to wynika bo na KDE normalnie stery się instalowały.
W każdym razie postanowiłem dalej walczyć próbując odpalić stery otwarte
zminiłem linijke w sekcji Device na ati.
oto moj Xorg
# xorg.conf (X.Org X Window System server configuration file)
# package.
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Configured Video Device"
	Driver		"ati"
	BusID		"PCI:1:0:0"
	Option "AddARGBGLXVisuals" "On"
	Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
	Option "RenderAccel" "true"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Configured Monitor"
EndSection
Section "Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	Monitor		"Configured Monitor"
EndSection
Xy startują lecz ku mojemu zdziwieniu nie ma akceleracji 3d...
glxgears wyciska zaledwie ponad 1000 FPS a polecenie glxinfo | grep direct zwraca:
direct rendering:No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
OpenGL render string: Mesa GLX Indirect
Co robie nie tak?
Proszę o pomoc
Zgóry dziekuje i pozdrawiam
[ Dodano: 2008-03-04, 17:01 ]
udało mi sie odpalić te stery w trybie tekstowym ale teraz sie sypie podczas installu
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
 Assuming default VMAP API
 Assuming default munmap API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.24-1-686/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.24-1-686'
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘__ke_check_pci’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:1951: warning: ‘pci_find_slot’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:493)
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function ‘__ke_pci_find_slot’:
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2840: warning: ‘pci_find_slot’ is deprecated (declared at include/linux/pci.h:493)
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
  CC      /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.24-1-686'
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
failed.
[Error] Kernel Module : Failed to install compiled kernel module - please consult readme.
readme nie mam nigdzie.....
próbowałem na 2.6.22 i 2.6.24--->zawsze to samo
Kto pomoże?????
Z gory dzięki
