Brak dźwi
_x_a
Brak dźwięku po instalacji systemu
Post autor: _x_a »
Po uruchomieniu systemu pojawia mi się komunikat o treści
Sound server informational message:
Error while initializing the sound driver:
device /dev/dsp can't be opened (No such file or directory)
The sound server will continue, using the null output device.
Moja karta dźwiękowa to Realtek ALC 883, 8-channel High-Definition Audio, zintegrowana na płycie Asus P5K. Jestem dopiero co nowym użytkownikiem Debiana i proszę was o pomoc :)
ts1990
Post autor: ts1990 »
wpisz konsoli:
su
aptitude install alsa-base alsa-utils  - aby zainstalowac alsa
alsaconf
wybierz swoja karte i enter....
_x_a
Post autor: _x_a »
Chyba nie umiem z tego korzystać bo coś nie działa ;/ Po tej całej konfiguracji czy cokolwiek to jest pojawia się
     OK, sound driver is configured.
                                    ALSA  CONFIGURATOR
                              will prepare the card for playing now.
                               Now I will load the ALSA sound driver and use
                               amixer to raise the default volumes.
                               You can change the volume later via a mixer
A następnie w konsoli wyskakuje
Running update-modules...
Loading driver...
FATAL: Error inserting snd_opl3sa2 (/lib/modules/2.6.18-6-686/kernel/sound/isa/snd-opl3sa2.ko): No such device
FATAL: Error running install command for snd_opl3sa2
Setting default volumes...
amixer: Mixer attach default error: No such device
Saving the mixer setup used for this in /var/lib/alsa/asound.state.
/usr/sbin/alsactl: save_state:1254: No soundcards found...
 Now ALSA is ready to use.
 For adjustment of volumes, use your favorite mixer.
 Have a lot of fun!
ts1990
oooo.....
tego u siebie niewidzialem xD
ponizej tego bledu pisze ze ok wszystko i ze gotowe :P
a ten pierwszy tekst oznacza ze jest skonfigurowane juz :)
dziwny ten Fatal error co wyskakuje :P jestem swiezy wiec teraz za wiele niepomoge :P
ale cos tam pisze ze niemoze zadnej karty znalesc chyba. sam niewiem :P
_x_a
Post autor: _x_a »
Szkoda bo zależy mi na tym dźwięku a sam nie wiem co kombinować. Jak korzystałem z Ubuntu to automatycznie wszystko wykrywało. :P
[ Dodano: 2008-03-02, 15:43 ]
Próbowałem zainstalować sterowniki z płyty dołączonej do mobo, niestety nic to nie daje. ;/
Spróbuj przekompilować alsę
apt-get remove --purge alsa
restart systemu
apt-get install module-assistant
m-a update
m-a prepare
m-a a-i alsa
_x_a
Post autor: _x_a »
Zrobiłem to, po starcie systemu nie wyrzuca już
Jednak dźwięku brak nadal. ;/
To teraz
alsamixer
i poustawiaj wszystko.
_x_a
Post autor: _x_a »
alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such file or directory
pokaż wynik
 aplay -l
Te polecenia wcześniejsze, wykonałeś z uprawnieniami root będąc podpięty do internetu.
