Kopiowanie filmów DVD
Wszystko Off Topic
pdabrowsky
Post autor: pdabrowsky »
Zwracam się do Was jako do braci doświadczonej i znającej się na rzeczy. Potrzebuję zrobić kopię zapasową filmu DVD, który jest zabezpieczony. Czy znacie może jakieś programy pod Linux'a do rozwiązania tego problemu?
Pozdrawiam...
Akkon
Post autor: Akkon »
A co polecenie 'skopiuj' już nie działa?? :-P
Piotrek
Post autor: Piotrek »
Akkon pisze:A co polecenie 'skopiuj' już nie działa?? :-P
Przecież napisał, że zabezpieczonej płyty.
Odpal przez wine DVD Shrink
pdabrowsky
No właśnie nie działa. Podczas kopiowania niektórych, nie ma problemu. Jednak występują takie, które nie chcą się skopiować, dlatego zakładam że są zabezpieczone i potrzebny jest jakiś programik (pod Windows jest to np. DVD-Cloner), który łamie te zabezpieczenia lub je obchodzi. :-|
[ Dodano: 2008-02-19, 19:16 ]
Piotrek pisze:Odpal przez wine DVD Shrink
Uważam to za ostateczność, dlatego jeszcze poczekam. Być może ktoś zna Linuxowy odpowiednik. :-|
agaykhan
Post autor: agaykhan »
k9copy,
Akkon
Post autor: Akkon »
Kopiowanie spod Linuksa nie działa?? Hmm. Jeszcze mi się taka płyta nie zdarzyła.
pdabrowsky, spróbuj może tak. Zrób obraz tej płyty np.:
dd if=/dev/dvd of=/ścieżka/obraz_dvd.iso
Następnie podmontuj u siebie w systemie i sprawdź czy działa:
mount -o loop /ścieżka/obraz_dvd.iso /mnt/katalog
pdabrowsky
Akkon pisze:spróbuj może tak.
Wyświetla mi to co przy kopiowaniu:
dd: czytanie `/dev/hdd': Błąd wejścia/wyjścia
3040+0 przeczytanych recordów
3040+0 zapisanych recordów
skopiowane 1556480 bajtów (1,6 MB), 0,851788 sekund, 1,8 MB/s
P.S. Na razie próbuję k9copy i zobaczę co z tego wyjdzie. Jednak jestem nadal otwarty na inne sugestie. ][ Dodano: 2008-02-19, 21:35 ][/size]
Niestety w k9copy podczas tworzenia pliku *.iso jak również kopii do katalogu wyrzuca mi takie błędy:
VOBU : 12322 Read Error !!!! ==> 12476
Zmieniają się tylko numerki te na końcu. :evil:
Spróbuj dd_rescue służy do tworzenia kopi partycji i nośników. W opcji do robienia kopi zabezpieczonych nośników jeszcze tego nie próbowałem. Uszkodzone czyta doskonale. Jak masz chęć to spróbuj może zadziałać --- długo czasem pracuje ale chyba poradzi. Musisz go zainstalować, pakiet (ddrescue) jest w repozytorium. Nie stosuj poleceń normalnego dd działają ale inaczej i można zrobić coś nieodpowiedniego. Podstawowe polecenie to:
 dd_rescue /dev/cdrom /miejsce_kopia.img
więcej w manualu.
pdabrowsky
Niestety dd_rescue wykrywa zabezpieczenia jako błędy... hmm
Czocher
Post autor: Czocher »
dvdbackup
tool to rip DVD's from the command line
dvdbackup will extract all (or optionally only selected) titles as found
on the dvd. It will structure the extracted files in a format suitable for
burning at a later time with mkisofs and dvdrecord. Has the advantage of
being very easy to use, small, and fast.
Jest w repo, działa, testowałem na zabezpieczonym nośniku.
