Montowanie partycji(NTFS)
xxx149
Post autor: xxx149 »
po wpisaniu polecenia
 ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/C -o force
wywala mi blad:
Unexpected clusters per mft record (-1).
Failed to mount '/dev/hda1': Zły argument
The device '/dev/hda1' doesn't have a valid NTFS.
Maybe you selected the wrong device? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/hda, not /dev/hda1)? Or the other way around?
Z góry thx za pomoc :-)
maciekr
Post autor: maciekr »
# fdisk -l
może /dev/hdc1
xxx149
Dobrze wpisalem...
Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
Disk identifier: 0xa386a386
/dev/hda1   *           1        4717    37889271    7  HPFS/NTFS
/dev/hda2            4718        9607    39278925   83  Linux
/dev/hda3            9608        9729      979965   82  Linux swap / Solaris
maciekr
no to spróbuj tak:
 mount -t ntfs-3g /dev/hda1 /mnt/C
u mnie działa
stworzyłeś katalog /mnt/C ?
jesli tak to
jako root
mount -t ntfs /dev/hda1 /mnt/C
lub automatycznie jak chcesz to czytnij
http://dug.net.pl/faq/faq-6-100-Montowa ... i_NTFS.php
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=777
Wyświetl to co pokaże (jako root)
cfdisk
wrzaskun
Post autor: wrzaskun »
Hej,
ja ma inny problem po wpisaniu
mount -t ntfs /dev/hda5 /mnt/C
nic sie nie dzieje, żadnego komenta ani też zwiechy.
(przyjmując ze hda5 jest tą partycja co chce zamontować i wyswietla mi sie po wpisaniu "cfdisk" hda5, wiec na pewno dobrą wybieram i istniejąca)
co jeszcze zauwazyłem to wpisanie gparted powoduje otwarcie programu ale nie moze on pokazac dysku, czy moze to być powodem ze to jest laptop inspiron 3700 z 10 lat ma a dysk mam 80GB nowy i bios tez go nie widzi, jednak startuje z niego i normalnie windows i debian chodzi. Tak sobie pomyślałem czy moze te programy korzystają z informacji biosu i przes to nic sie nie dzieje, a moze by to zamontować jakimś co nie bedzie czytał info z biosu? i jak sie taki nazywa?
tgR
Post autor: tgR »
jak po wpisaniu komendy
mount /costam /gdzies-stam
nie wyswietla sie nic znaczy ze przydzial zostal poprawnie zamontowany, ale w taki sposob niemasz praw zapisu na ntfs, i nie wiem czy odczyt masz tylko spod roota, jak chcesz zapis spod usera to ntfs-3g, nie mialem takich problemow jak ty, odpal winde i przelec scandiskiem pozniej odpal linuxa i jesczcze raz sproboj zamontowac
wrzaskun pisze:nic sie nie dzieje, żadnego komenta ani też zwiechy.
Wygląda, że zamontował --- sprawdzałeś czy partycja jest dostępna.
Gparted uruchamiasz z systemu czy z livecd.
Linux tak naprawdę to olewa większość ustawień BIOSu.
wrzaskun
uzywam Debiana KDE lenny w systemie juz zainstalowanym
sprawdziłem dyski w windowsie i sa ok
to iż nic sie nie wyświetla okupowane jest jeszcze tym ze po wpisaniu tej komendy z montowaniem nic sie nie wlacza a nawet nie idzie zamknąć systemu, trzeba na twardo :/
Gparted w wersji okienkowej nie wyświetla żadnego dysku a nie tylko tych z windowsa.
