Compiz-Fusion - znika obramowanie i nie startuje.
Kamil
Post autor: Kamil »
Mam Compiz-Fusion od jakiegoś miesiąca i używam od czasu do czasu.
No właśnie nie używałem ok. tygodnia i chcę wczoraj włączyć i Fusion-Icon przełączam na Compiz.
I ku mojemu zdziwieniu znikło obramowanie okien i cały pulpit jakby zawieszony i efektów też nie widać :/
Reinstallowałem go 2 razy, wywalałem komfuguracje z ~/.config/ i nic :/
Wiem tylko, że był upgrade i właśnie aktualizował się compiz.
Po odpaleniu z konsoli dostaje coś takiego:
kamil@Kamil:~$ compiz --replace
/usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No GLXFBConfig for default depth, this isn't going to work.
/usr/bin/compiz.real (core) - Error: Failed to manage screen: 0
/usr/bin/compiz.real (core) - Fatal: No manageable screens found on display :0.0
Tylko prosze nie pisać, że coś z moim sprzętem, bo przed tygodniem działał :!:
Mój xorg.conf:
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# package.
Section "ServerLayout"
        Identifier     "Default Layout"
        Screen      0  "aticonfig-Screen[0]" 0 0
        InputDevice    "Generic Keyboard"
        InputDevice    "Configured Mouse"
        Option "AIGLX" "True"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "Module"
EndSection
Section "InputDevice"
        Identifier  "Generic Keyboard"
        Driver      "kbd"
        Option      "CoreKeyboard"
        Option      "XkbRules" "xorg"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "pl"
EndSection
        Identifier  "Configured Mouse"
        Driver      "mouse"
        Option      "CorePointer"
        Option      "Device" "/dev/input/mice"
        Option      "Protocol" "ImPS/2"
        Option      "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier   "Philips 190V"
        Option      "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
        Identifier   "aticonfig-Monitor[0]"
        Option      "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
        Option      "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
        Option      "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "ATI Technologies Inc RV350 AQ [Radeon 9600]"
        Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:2:0:0"
        Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true"
EndSection
Section "Device"
        Identifier  "aticonfig-Device[0]"
        Driver      "fglrx"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "Default Screen"
        Device     "ATI Technologies Inc RV350 AQ [Radeon 9600]"
        Monitor    "Philips 190V"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
                Modes    "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
        EndSubSection
    Option         "TripleBuffer" "true"
    Option         "no GLXFBConfig for depth 32"
    Option         "AddARGBVisuals" "True"
    Option         "AddARGBGLXVisuals" "True"
    Option         "DisableGLXRootClipping" "true"
EndSection
Section "Screen"
        Identifier "aticonfig-Screen[0]"
        Device     "aticonfig-Device[0]"
        Monitor    "aticonfig-Monitor[0]"
        DefaultDepth     24
                Viewport   0 0
                Depth     24
        EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
        Mode    0666
EndSection
Section "Extensions"
        Option "Composite" "Enable"
EndSection
Jak widać wyżej mam Radeona 9600 na zamkniętych sterach :)
Z góry dzięki za pomoc.
brz
Post autor: brz »
A nie robiles czegos ze sterownikami ostatnio? Masz zdublowane sekcje w xorg.conf (np. monitor, screen, device), a w nich te glupawe device [0] i monitory [0].
Z tego co pamietam, takie cyrki wyskakuja jak za porada niektorych (min. Kaki) pozwoli sie instalatorowi fglrx na automatyczne zmodyfikowanie xorg.conf. U mnie zawsze powodowalo to takie problemy, ze iksy po prostu nie wstawaly. Problem rozwiazalem w ten sposob, ze zamiast uzywac automatu do aktualizacji xorga, sam wchodzilem i zmienialem "ati" (czy co tam bylo... teraz siedze na nvidii. ;]) na "fglrx".
Sprobuj sie pobawic z jakas ostatnia kopia zapasowa xorg.conf (najlepiej taka bez tych zbednych sekcji).
Albo przeinstaluj sobie sterowniki grafiki. Zrobilem sobie kiedys taki poradnik z instalacja roznych rzeczy dla siebie samego. Przydawal sie po reinstalacji. :] Nie wiem czy to juz nie sa przestarzale metody, ale zauwaz uwagi dotyczace aktualizacji xorga. ;]
FGLRX
a) z repozytoriów
aptitude install module-assistant fglrx-driver fglrx-kernel-src
module-assistant prepare
module-assistant update
module-assistant a-i fglrx
RECZNA zmiana wpisu w xorg.conf
b) z ATI Download
chmod +x ati-driver-installer-X.XX.XX-x86.run
aptitude install module-assistant build-essential fakeroot dh-make debconf
sh ./ati-driver-installer-8.25.18-i386.run --buildpkg Debian/sid
**zaleznie od wersji: Debian/sid, Debian/lenny, Debian/etch**
dpkg -i fglrx-amdcccle_X.XX.XX-X_i386.deb fglrx-kernel-src_X.XX.XX-X_i386.deb fglrx-driver_X.XX.XX-X_i386.deb fglrx-driver-dev_X.XX.XX-X_i386.deb
aptitude -f upgrade
Kamil
Post autor: Kamil »
Instalowałem je prosto ze strony ATI. Instalatorem ze strony ATI.
Hmm... Zmieniałem częstotliwość odświerzania.
Kopię mam, ale już po instalacji sterów, przed instalacją Compiz-Fusion.
A tych zdublowanych sekcji nie moge wywalić, bo jak wywalam to X'y nie wstają.
Pokombinuje po szkole i napisze ;)
EDIT:
A jeszcze jedno pytanie. Czy mam wywalić te [0] ?
brz
Post autor: brz »
Nie, usuniecie samych "[0]" nie pomoze. ;]
Sprobuj odinstalowac, stworzyc swiezy xorg.conf i ponownie zainstalowac fglrx, tym razem recznie edytujac plik konfiguracyjny (wystarczy parametr opcji Driver z sekcji Device podmienic na fglrx) pod koniec instalacji. To powinno pomoc uniknac pojawienia sie niepotrzebnych sekcji, o ile sie nie myle.
Jesli sekcje sie nie pojawia, dodajesz tylko wpisy potrzebne do dzialania CF i byc moze bedzie smigac. ;]
michalo90
Post autor: michalo90 »
moze
dpkg-reconfigure xserver-xorg-video-ati
I potem na nowo wlaczyc compozite itp. dla compiza.
Kamil
Post autor: Kamil »
brz, przywróciłem stare kopie wkleiłem wszystko co dla compiza i dalej nie działa, to samo co było.
michalo90, Tylko stery ATI tym się rekonfigurują czy cały X ?
EDIT:
Znalazłem kopie zrobioną przez instaltor ATI. Przywróciłem w miejsce "ati" wpisałem "fglrx" i X'y nie wstały. Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ?
