Atheros wykrywa lecz nie
Atheros wykrywa lecz nie łączy z AP na drugim kompie
Witam!
Mój Atheros wbudowany w laptopa, po wykonaniu tut'a na tym forum wykrywa lecz nie łączy się z AP na innym kompie. Po wpisaniu iwlist scan wykrywa tą sieć, gdy wpisuje iwconfig ath0 essid "nazwa_ap" nic nie wyskakuje sugerując że jest ok. Ale dy chcę wykonać update repozytoriów lub wejść w konquerorze do netu (kopete też) to tak jakby go nie było..
1. Zmieniasz tryb na ad-hoc (nie wiem czy trzeba, pewnie tak ?
2. Podajesz klucz ( jeśli jest potrzebny ) ?
tak ->
nie ->
3. Podajesz kanał który pokazuje ci iwlist (czasem trzeba)
4. Czy podnosisz kartę ?
5. Czy udostępniasz połączenie do internetu na drugim kompie ?
6. Czy na drugim kompie działa dhcp ?
tak ->
nie ->
...kurcze, spieszę się do biedronki bo zaraz będzie nalot babć i kolejki będą, powodzenia :mrgreen:
iwconfig karta mode ad-hoc
tak ->
iwconfig karta key klucz
iwconfig karta key off
iwconfig karta channel kanal
ifconfig karta up
tak ->
dhclient3 karta
ifconfig karta adres_ip && route add default gw ip_drugiego_kompa dev karta && echo nameserver adres_serwera_dns >> /etc/resolv.conf
Na tym drugim kompie znajduje się WinXP, który robi mi za Access Point do łączenia z netem (Net24).
Na openSUSE net chodzi dobrze, po instalacji madwifi, a na Ubuntu Out-Of-Box.
Zaraz posprawdzam jeszcze raz te wszystkie komendy co wypisaleś.
Jakby co to z góry dzięki.
EDIT:
Wykonałem te wszystkie polecenie wpisując moje dane i ciągle lipa. KWiFiManager wykrywa tą sięc ale nei da się połączyc.
EDIT2:
Ufff nareszcie się udało. Wykonałem wpierw Ten powyższy wpis chyba nie był wymagany.
Za to ten poniższy chyba zrobił wszystko za mnie
EDIT3:
Mam jeszcze jedno pytanko, musze to dhclient wpisywać za każdym razem gdy uruchomię komputer. Jaki plik muszę zedytować aby samo się łączyło automatycznie.
EDIT:
EDIT2:
iwconfig ath0 essid WLAN_AP
dhclient
Z trybem pracy - tak jak napisałem - podałem na wszelki wypadek gdyby nie miał postawionego AP tylko Ad-hoc (średnio doczytałem że ma AP).
Aby karta startowała z systemem i pobierała dane z dhcp dodaj do pliku /etc/network/interfaces:
i tyle.
auto NAZWA_KARTY
iface NAZWA_KARTY inet dhcp
pre-up iwconfig KARTA essid ESSID key KLUCZ channel KANAL
Ok wielkie dzięki, wszystko działa jak należy. Teraz mam inne pytanie.
Jeżeli chcę aby się połączyło automatycznie z inna siecią, to czy mogę w /etc/netwok/interfaces pod tym co napisałem wyżej dodać dane dla nowej sieci? Czy po prostu będę musiał wyedtować poprzedni wpis dla poprzedniej sieci, zastępując danymi dla nowej.
