Mam laptopa Asus z prockiem amd 64x2 Turion tk 55. Jakiego debiana powinienem zainstalowac i386 czy amd64? Ten amd64 to jest tylko 64bit? Nie chce instalowac systemu 64bitowego bo czytalem ze jest z tym jeszcze sporo problemow.Ktora wersje wybrac?
i386 czy amd64?
Zainstaluj i386.
A potem sam skompiluj jądro
weź obecna konfigurację z twojego jajka
i zaznacz koniecznie jeszcze HIGH MEMORY SUPPORT
(odpada problem ilości widzianej pamięci na 32bit)
i twój typ procesora.
(jak nie jesteś weteranem na razie resztę olej)
I zainstaluj sterowniki do grafiki
¦miga tak samo szybko jak wersja 64 bit, widzi tyle samo pamięci
masz więcej pakietów
a nie masz naprawdę wielu, wielu problemów.
(np kodeki, skype, obsługa kamerki i wielu sprzętów, aparatów usb itp)
Oczywiście te problemy dają sie obejść / rozwiązać
ale początkującemu zajmą wiele, wiele, wiele czasu
bawienie się w chroota i inne sztuczki które zadziałają albo nie.
(np. taki skype nadal PRZEWA¯NIE nie daje się odpalić na x64 Etch
trzeba instalować pakiety z lenny/sid albo zrobić upgrade
distra do lenny/sid-a
wiem bo przechodziłem)
http://snapshot.opera.com/unix/snapshot ... 37.tar.bz2psv pisze:
Nawet Opera mi śmiga, a jak wiadomo, nie ma wersji na 64 bity :-)
[ Dodano: 2008-02-15, 14:21 ]
nie wiem czy do konca, mam tak:zoltan pisze:Zainstaluj i386.
CONFIG_SHMEM=y
# CONFIG_TINY_SHMEM is not set
# CONFIG_NOHIGHMEM is not set
CONFIG_HIGHMEM4G=y
# CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_HIGHMEM=y
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
# CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
# CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y
# CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE is not set
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
# CONFIG_BLK_DEV_UMEM is not set
CONFIG_INPUT_FF_MEMLESS=m
CONFIG_FIX_EARLYCON_MEM=y
CONFIG_W1_SLAVE_SMEM=m
# CONFIG_DEBUG_HIGHMEM is not set
CONFIG_ASYNC_MEMCPY=m
CONFIG_HAS_IOMEM=yna 64bit widze 4GB
