problem z odinstalowanie lub instalacj
problem z odinstalowanie lub instalacją
Pojawia mi się komunikat: dpkg: baza danych stanu jest zablokowana przez inny proces
po zastosowaniu
taki komunikat:
aptitude install proftpd_1.3.0-19_i386.debKod: Zaznacz cały
W: Nie udało się zablokować pliku pamięci stanu, został więc otwarty tylko do odczytu. Wprowadzone zmiany stanu pakietów NIE będą zachowane!
E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?Wchodzisz na roota, czyli su, wpisujesz hasło i enter.
następnie, żeby zainstalować proftpd, wpisujesz:
Potem, jeżeli nie będzie problemu z sources.list - prawdopodobnie zostaniesz zapytany, czy zainstalować, dajesz y i enter. Program automatyznie ściąga i instaluje program + zależności.
aptitude install proftpdOtrzymałem to:
Odczyt opisów zadań... Gotowe
Budowanie bazy etykiet... Gotowe
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using it?-
pavbaranov
- Senior Member
dilab> Taki komunikat otrzymujesz najczęściej, gdy inny program korzysta z baz dpkg. Korzystają z nich różne programy do instalowania oprogramowania, jak apt, aptitude, synaptic itp. Jeśli któryś z nich właśnie korzysta, lub nie zamknął bazy, masz taki efekt. Jeśli nie korzysta, żaden (np. w tle pracujący adept), to niekiedy pomaga dpkg -a
cudny> Aptitude i dpkg nie są wymienne.
po wydaniu komendy
i otrzmałem komunikat:
dpkg -aKod: Zaznacz cały
dpkg: należy określić działanie
Wpisz dpkg --help, aby dowiedzieć się jak (od)instalować pakiety [*];
Użyj `dselect' lub `aptitude', jeśli potrzebujesz wygodnego programu
do zarządzania pakietami;
Wpisz dpkg -Dhelp, aby dowiedzieć się o opcjach debuggera;
Wpisz dpkg --force-help, aby dowiedzieć się, jak ignorować problemy;
Wpisz dpkg-deb --help, aby dowiedzieć się, jak operować plikami *.deb;
Wpisz dpkg --licence, aby poznać warunki licencji i gwarancji (GNU GPL) [*].
Opcje oznaczone [*] podają dużo treści - skieruj potok na `less' lub `more'!
stosuje się TYLKO polecenie: aptitude install proftpddilab pisze:po zastosowaniu
Kod:
najpierw aptitude update bez tego ani rusz.dilab pisze:E: Nie udało się uzyskać blokady /var/lib/dpkg/lock - open (11 Zasoby chwilowo niedostępne)
I oczywiście wszystko z roota
