Nie ma takiego pliku ani katalogu.
erasil
Post autor: erasil »
natrafiłem na kolejny problem.
posiadam Etcha, architektura i386.
podczas gdy chcę wykonać obojętnie jaki proces na pliku, ciągle wywala mi błąd.
przykład:
mv: nie można przenieść `tahoma.ttf' do `fonts:/System/tahoma.ttf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
tak samo dzieje się gdy chce rozpakować jakiś plik etc.
pozdrawiam.
Polecenia te wykonujesz jako zwykły użytkownik czy administrator (root).
Wymienione przez Ciebie polecania wymagają uprawnień root.
erasil
jako root.
erasil pisze:mv: nie można przenieść `tahoma.ttf' do `fonts:/System/tahoma.ttf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
musisz podać pełną ścieżkę do miejsca gdzie dany plik się znajduje jak i pełną ścieżkę do miejsca docelowego np.:
 mv  - v /home/user/plik_przenoszony /etc/fonts/plik_przeniesiony
-v --- parametr wyświetli komunikaty o zadaniu
erasil
mv: nie można wykonać stat na `/home/erasil/tahoma.ttf': Nie ma takiego pliku ani katalogu
nic nie daje.
Widocznie go niema (katalogu/pliku).
Przedstaw całe polecenie, a nie tylko jego wynik.
erasil
kasper:/home/erasil#  mv  - v /home/erasil/tahoma.ttf /etc/fonts/
mv: nie można wykonać stat na `-': Nie ma takiego pliku ani katalogu
mv: nie można wykonać stat na `v': Nie ma takiego pliku ani katalogu
tak to wygląda.
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Czy ten plik tahoma.ttf jest w Twoim katalogu domowym? Jeśli nie, to podaj do niego dobrą ścieżkę, Myślnik musi być zaraz przy literze, nie może byc spacji między myślnikiem a v, opcje podaje się zawsze z "przyklejonym" z lewej strony myślnikiem, czyli
 mv -v /sciezka/do/pliku/tahoma.ttf /etc/fonts
erasil
tak, plik jest w katalogu domowym.
w przypadku plików z pulpitu, lub bezpośrednio pobranych za pomocą wget-a dzieje się to samo, nie znajduje ich.
spróbuj najpierw
su -
następnie to swoje polecenie.
