Po aktualizacji brak sygna
stephanek
Po aktualizacji brak sygnału z KDM
Post autor: stephanek »
Witam, po zeszłotygodniowym dist-upgrade w SID (CHYBA ¯ADEN PAKIET NIE BY£ WTEDY USUWANY) i restarcie komputera system dochodzi do uruchamiania KDM i nie ma dalszej reakcji: Monitor przechodzi w tryb "no signal".
W trybie single-user próbowałem jeszcze raz upgrade'ować (po tygodniu od poprzedniego upgrade'u) sytem myśląć że to wina jakiegos uszkodzonego pakietu, jednak to nie to, bo nic sie nie zmieniło.
Równierz dpkg-reconfigure xserver-xorg nic nie daje, kreator jakby przeskakuje sekcję wyboru karty graficznej (tylko konfiguracja myszki + klawiatury). Ręczna podmiana backupu xorg.conf wywala "No screens found".
Nie mam już innych pomysłów. Co robić?
[ Dodano: 2008-02-03, 16:37 ]
Przeprowadzilem eksperyment:
Na singleuser-mode KDE uruchamia się poprawnie po wpisaniu startx, a po KDM karta graf. jakby umiera, nie przekazuje sygnału na monitor.
Musi to być jakiś błąd właśnie z KDM.
[ Dodano: 2008-02-24, 18:00 ]
Kolejny etap zmagań:
Jednak to nie jest wina kdm, wyłączylem automatyczne zalogowanie i pojawia się to okienko logowania, jednak po próbie zalogowania na któregoś ze zwykłych userów, przez chwilę robi się czarny ekran i wraca do ekranu logowania.
Tego posta pisze z graf. konta roota, które o dziwo uruchamia się normalnie (nawet glxinfo wywala Direct Ren - Yes).
dpkt-reconfigure xserver-xorg jakby "nie widział" mojej karty graficznej. Po prostu nie ma tego pytania z wyborem karty. Tylko framebuffer, klawiatura i myszka. W xorg.conf również nie jest generowana sekcja dot. karty graficznej oraz monitora. Backup xorga.conf z za czasów działania systemu w dalszym ciągu nic nie dają.
Może to coś pomoże, z góry dzięki za pomoc :) Ja już powoli tracę siły...
Mobious
Post autor: Mobious »
Może wina /home/ konkretnego użytkownika (skoro na root się uruchamia)?
Najlepiej wykasuj podejrzane configi lub
adduser
stephanek
Niestety, nic to nie daje, na nowych użytkownikach jest ten sam błąd... Ale dzięki, że w końcu ktoś się zainteresował :)
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły (format nie wchodzi w grę).
Sprawdzić uprawnienia użytkowników do katalogów i plików. Czy użytkownik ma wszelkie prawa do katalogu /tmp (zapis).
stephanek
Niestety, zmieniłem chmod katalogu na 777, dalej nic.
dpkg-reconfigure xserver-xorg dalej omija część związaną z kartą graficzną. Może to wina xorga?
expose
Post autor: expose »
a może usunąć xserver-xorg z opcją --purge ?
Miałem podobny problem jak starałem się uruchomić na jednym z komputerów akceleracje 3d dla radka 9600 pro i w przypadku błędnej konfiguracji miałem podobny efekt i pomagało jedynie całkowite usunięcie i ponowne zainstalowanie tego pakietu.
stephanek
Niestety, to nie jest to :( Wywaliłem wszystko, wgralem ponownie i nic... dalej to samo...
