po wykonaniu polecenia ifup eth1 wywala mnie z sesji ssh,
jedynie co moge zrobic to ifdown eth1 i to bezposrednio na komputerku z Debianem
bo inaczej sie nie da
if r po podniesieniu eth1 podaje dwa defaulty gw
chcialbym aby dzialaly obie karty na raz, no ale nie wiem tak do konca jak sie za to zabrac
gdy wklepuje
route add gw default adres_gateway eth1
mam komunikat siocaddrt: plik istnieje
jakas pomoc co do konfiguracji dwoch kart?
dodam ze jestem lekko newbaby w Debianie
ifup eth1 uniemozliwia dobicie sie do komputera po ssh
dodalem w
/etc/ssh/sshd_config
wpis
ListenAddress 192.168.1.200
czyli adres eth0 ale niestety nie pomoglo
ifup eth1 i polaczenie przerwane
musze podejsc do debiana i ifdown eth1
aha, poki co eth1 nie ma kabla podpietego,
wyglada to tak jak jakby na sile chcial wysysylac na eth1 odpowiedz, poniewaz po wpieciu kabelka do eth1 ssh zaczyna dzialac
mam jeszcze jeden problem, jak zrobic aby eth1 wstawal zawsze po restarcie, aby nie trzeba go bylo stawiac z lini polecen
wpis
Wpisz sobie w /etc/network/interfacessethiel pisze:mam jeszcze jeden problem, jak zrobic aby eth1 wstawal zawsze po restarcie, aby nie trzeba go bylo stawiac z lini polecen
auto eth1popytalem i ponoc jest to niemozliwe aby dzialalo tak jak chce i ze nie da rady w debianie (czy tez moze w ogole w linuksie tak zrobic)
czyli aby ssh czy jakikolwiek serwis dzialal w nizej opisanym ukladzie
a mianowicie:
eth0 - adres w sieci nr1
eth1 - adres w sieci 2
z adresu w sieci 2 wywoluje ssh na adresie eth0, debian wysyla odpowiedz na eth1 mimo iz zapytanie przyszlo na eth0 i klops...
dla zobrazowania cyferkami
up eth0 192.168.1.1 (kabelek wpiety)
down eth1 10.0.0.1 (kabelek wpiety)
wywoluje z adresu 10.0.0.2 ssh 192.168.1.1
działa
up eth1, ssh dziala dalej
wypinam kabelek z eth1 i ...
... i zwiecha, bo trasa eth1 (mimo braku linku z LAN'em) jest nadrzedna bo jest w puli z ktorej przyszla prosba na eth0
tak wiec jakby ktos probowal (dla potomnosci pisze) to mu sie nie uda chyba ze bedzie ktos taka opcje ujmowal przy programowaniu jadra...
ps. czy jest jakas dobra instrukcja dla opornych do shorewall ?
ps2. dzieki za podpowiedzi.
[edit: gramatyka]
a mianowicie:
działa
[edit: gramatyka]
