[+] Problem z wy
luklew
[+] Problem z wyłączeniem systemu
Post autor: luklew »
To mój pierwszy post na forum, więc witam wszystkich :)
Niedawno dorwałem debiana, wersję Etch. Ponieważ nie chciało mi się ściągać tylu płyt, to wziąłem tę 150MB. No postawiłem, dałem na start oto te komendy:
apt-get update
apt-get install x-window-system-core
apt-get install kde-core
apt-get install kde-i18n-pl
apt-get install linux-sound-base
apt-get install alsa
No i reboot. Zalogowałem się na usera, wpisałem startx i wszystko było ok. Jako iż debiana postawiłem na laptopie IBM ThinkPad T22, to wolałem na linuxie tak jak na windowsie: Uwolnić się od kabli
Zainstalowałem ndiswrapper'a, poustawiałem, wszystko było ok :)
Następnie doinstalowałem kdm dla lepszej wygody.
Wszystko działało jak należy, jednak zostałem poinformowany że Etch jest na wymarciu i tylko na serwery, bo nic nowego na niego nie wychodzi i bym na Lenny update zrobił. No to według opisu na forum zrobiłem update i wszystko ok. Ndiswrappera musiałem jeszcze raz skonfigurować, normalna sprawa.
Jednak problem się pojawił, że nie chce się system zamykać :/
Daję przez KDE "Uruchom ponownie" i system się nie zamyka. Jest czarny ekran :/
Proszę o pomoc, bo za każdym razem muszę "twardo" resetować.
Jak odinstaluję "KDM" i wejdę na KDE przez "startx", to podczas gdy nacisnę wyloguj (wyjście z KDE), to również się zawiesza.
Kernela też updatowałem, jednak to nie jego wina, gdyż na starym ten sam problem jest.
Z góry dziękuję za pomoc :)
luklew pisze:...Wszystko działało jak należy, jednak zostałem poinformowany że Etch jest na wymarciu i tylko na serwery, bo nic nowego na niego nie wychodzi i bym na Lenny update zrobił...
Skąd masz takie czarne myśli ,,na wymarciu''. Sprawdź jakie masz wpisy w /etc/apt/sources.list
Jest dużo o tym na forum.
Llewelyn_MT
Post autor: Llewelyn_MT »
Etch nie jest "na wymarciu" tylko to najnowsza dystrybucja stabilna. Problem w tym, że Debian/stable jest stabilny nie jak ogrodowy stolik z hipermarketu na grząskim trawniku, tylko jak fundamenty Pałacu Kultury i Nauki. W związku z tym (i z tego powodu) niewiele się zmienia z upływam czasu.
Ja mam T23 i to może być problem z IBM, bo też to kiedyś miałem, ale akurat na Etch. Spróbuj czy możesz wejść na witrualny terminal (Ctrl+Alt+F1). Uwaga, ekran może pozostać czarny. Jeśli tak, to spróbuj czy działa Ctrl+Alt+Del. Wychodzi na jedno. Jak dla mnie Linuks ma działać, a nie służyć do grzebania w.
A do czego w ogóle służy ta cała funkcja "Uruchom ponownie", bo nie do końca rozumiem? Jak ostatnio sprawdzałem to laptop ma 3 stany pracy: włączony, suspend-to-ram i wyłączony. Wymagana przez ciebie funkcja nie zmienia stanu pracy, więc po co ma działać? :-P
luklew
Dalej nie dostałem odpowiedzi na moje pytanie.
Sources.list wygląda tak:
#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Lenny~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#
deb [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] lenny main non-free contrib
deb-src [url]http://ftp.pl.debian.org/debian/[/url] lenny main non-free contrib
deb [url]http://security.debian.org/[/url] lenny/updates main contrib non-free
deb-src [url]http://security.debian.org/[/url] lenny/updates main contrib non-free
Llewelyn_MT pisze:Jak dla mnie Linuks ma działać, a nie służyć do grzebania w.
Ale w Etch są tylko update zabezpieczeń, a do Lenny dodają nowe pakiety :)
Llewelyn_MT pisze:Spróbuj czy możesz wejść na witrualny terminal (Ctrl+Alt+F1).
Zaraz sprawdzę i dam odpowiedź...
No chodziło mi o reboot systemu. Przy wyłączaniu systemu jest właśnie ten czarny ekran i bodajże wisi.
[ Dodano: 2008-01-25, 15:11 ]
Nic nie dało wciśnięcie Ctrl+Alt+F1, ciemny ekran. Wcisnąłem Ctrl+Alt+Del i nic się nie stało.
giaur
Post autor: giaur »
Ja na twoim miejscu bym zaktualizowal do Sida
luklew
Zauważyłem że raz się pokazało jak się wyłącza cały system, ale po zamknięciu całego systemu, był ciemny ekran i się jednak nie wyłączył laptop :/
A więc dział "desktop" nie jest jednak odpowiedni chyba dla tego problemu, jednak jak czasem wyłączam same x'y to też zwiecha :/
No nie wiem o co biega, nie wiem czemu się nie wyłącza system i czego to wina :/
[ Dodano: 2008-01-25, 15:23 ]
giaur pisze:Ja na twoim miejscu bym zaktualizowal do Sida
No nic nie mam do stracenia, spróbuję ;) Dzięki.
No_Ja
Post autor: No_Ja »
Też miałem tego typu problem na lapku. U mnie podziałało wyłączenie modułu od wifi (początkowo ndiswrapper, potem madwifi) przed wyłączeniem systemu.
Pozdrawiam serdecznie :)
monolith
Post autor: monolith »
Czy problemy z restartem są tylko spod X'ów czy również spod konsoli. Może zobacz, czy jeśli odpalisz komputer tylko do konsoli i dasz: 'shutdown -r now' czy wszystko działa. Jeśli tak i problem występuje tylko pod X'ami, to napisz jaką grafikę posiadasz i jakie sterowniki masz zainstalowane. Może tam tkwi błąd.
Powodzenia i napisz co i jak.
luklew
Jak odpalałem komputer w celu aktualizacji do sida, to właśnie tylko do konsoli. Po zakończonej pracy, dałem reboot i wszystko było jak należy, laptop ponownie się uruchomił. Nie musiałem wyłączać sterowników od karty sieciowej radiowej.
Zawuażyłem ciekawą rzecz, mianowicie, jeżeli nacisnę Ctrl+Alt+F2 (lub inny) podczas gdy jest włączone kde, to pokazuje się ciemny ekran. Jeśli nacisnę w celu powrotu do kde: Ctrl+Alt+F1, ekran dalej zostaje czarny :/
Aktualizacja do SID jednak nie pomogła, jednak rozwiązała mi parę innych "utrudniających życie" problemów, jednak już nie tak istotnych.
No_Ja pisze:Też miałem tego typu problem na lapku. U mnie podziałało wyłączenie modułu od wifi (początkowo ndiswrapper, potem madwifi) przed wyłączeniem systemu.
No sprawdzę... poproszę komendę na wyłączenie modułów od wifi. Używam jak coś "ndiswrappera".
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
¯ebyś powrócił z tekstówki do KDE, musisz nacisnać alt+F7 W linuksie masz 8 pulpitów: 7 tekstowych Alt+F1-6 i 8 oraz graficzny (jeśli masz takie środowisko). W KDE oprócz alt i odpowiedniego funkcyjnego musisz nacisnąć ctrl.
Z wersjami innymi niż stabilna bywają problemy z zamykaniem itp. Niekiedy pomaga przekonfigurowanie czegoś. Pytanie czego? Stawiam, na jakieś problemy z kartą, więc może... dpkg-reconfigure xserver-xorg? Jeśli nie, zrób spokojnie downgrade do etcha, jeśli Ci działał lub upgrade do sida. Może zadziała ;)
Etch jest stabilny jak... wyżej powiedziano. Co do zasady, nie masz nowych wersji pakietów, a nie i innych pakietów, jeśli nie wymagają tego względy bezpieczeństwa. Zawsze - jeśli z jakichś powodów - chcesz mieć nową wersję, możesz włączyć repo lenny lub nawet sid i zainstalować odpowiednie paczki, a potem wrócić do etcha. Mniej więcej za rok, pojawi się nowy "etch", czyli obecny lenny, tyle, że dopracowany. Taki urok Debiana.
