Problem z sieci
spikeneo
Problem z siecią
Post autor: spikeneo »
Witam serdecznie :)
Posiadam sieć opartą o systemy zarówno Windows ( XP - głównie ) jak i Linux ( Debian ). Transfer między komputerkami ( windowsami ) jest jeszcze w miarę do zaakceptowania ok 5 MB/s ale transfer między Linuxem a Windowsem wacha się między 300 KB/s a 400 KB/s :(
Co może być tego przyczyną ? Wadliwa karta sieciowa? Ustawienia karty tzn. maska itd. są ustawione tak samo ... Macie jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
Marcin
tgR
Post autor: tgR »
a jak kopiujesz pliki z linuxa na windows ?
samba ?
ssh ?
http ?
ftp ?
tomii
Post autor: tomii »
i podaj przykladowe konfiguracje kompów na których tak jest?
jeśli używasz linuxa jako desktopa i tylko do ściągania plików z zasobów udostępnianych na innych serwerach to na tym desktopie nie musisz instalowac samby. wystarczą klienty samby.
spikeneo
Mam na linuxie Sambe 3.0.24 sądzę, że to może być jej wina. Mam też do niej nakładkę graficzną ale to chyba nie przeszkadza...
Jeszcze inna sprawa - mam dość słaby sprzęt ( stary ) czyli:
1.3 Ghz i 256 MB ram'u.
Ciężko stwierdzić czy to wina słabego sprzętu czy też Samby , jeśli uważacie, że to być może wina Samby to podeśle konfigurację.
Reszta komputerków czyli windowsów opiera się głównie na procesorach 2 rdzeniowych z 2 GB ram'u , część to laptopy typu 1.3 GHz i min 512 Ram
tgR
Post autor: tgR »
spikeneo pisze: 1.3 Ghz i 256 MB ram'u.
a uzywasz jakiegos szyfrowania ?
Yampress pisze:jeśli używasz linuxa jako desktopa i tylko do ściągania plików z zasobów udostępnianych na innych serwerach to na tym desktopie nie musisz instalowac samby. wystarczą klienty samby.
nie bardzo sie da za pomoca klienta samby udostepnic zasoby uzytkownikom systemow windows
spikeneo
Nie przypominam sobie żebym używał jakiegokolwiek szyfrowania...
Być może to wina także karty sieciowej albo zwyczajnie błędy w konfiguracji samby ...
tomii
Post autor: tomii »
a może nie masz dma , sprawdz wynik hdparm -tT /dev/haX (x-twouj numer dysku)
spikeneo
tomii pisze:a może nie masz dma , sprawdz wynik hdparm -tT /dev/haX (x-twouj numer dysku)
Więc wynik następujący :
HDA1 ( głowny / ) :
Timing cached reads :   84 MB in 2.01 seconds = 41.76 MB/s
Timing buffered disk reads :   42 MB in 3.18 seconds = 13.21 MB/s
HDC1 ( dodatkowy dysk na którym są katalogi widziane przez sambe ):
Timing cached reads :   90 MB in 2.01 seconds = 44.83 MB/s
Timing buffered disk reads :   38 MB in 3.11 seconds = 12.20 MB/s
HDD1 ( jw ):
Timing cached reads :   90 MB in 2.02 seconds = 44.63 MB/s
Timing buffered disk reads :   38 MB in 3.08 seconds = 12.34 MB/s
Dodam jeszcze plik konfiguracyjny samby :
[global]
workgroup = grupa
netbios name = pracownicy
netbios aliases = zarzad
include = /usr/local/samba/lib/smb.conf.%L
server string = Samba
wins support = yes
read raw = yes
write raw = yes
getwd cache = yes
debug level = 2
debug timestamp = no
timestamp logs = True
max log size = 1000
include = /etc/samba/dhcp.conf
dns proxy = no
security = user
browseable = yes
create mode = 777
dos file times = yes
dead time = 30
keep alive = 30
max open files = 500
preferred master = yes
syslog = 0
obey pam restrictions = yes
invalid users = root
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
socket options = TCP_NODELAY
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   writeable = yes
   [profiles]
   comment = Users profiles
   path = /home/samba/profiles
   guest ok = no
   browseable = no
   create mask = 0600
   directory mask = 0700
[kalendarze]
path = /var/www/kalendarze/
comment = no comment
volume = /procedury/kalendarze
read only = no
available = yes
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
printable = no
share modes = no
locking = no
[zarzad]
path = /var/www/zarzad/
comment = zarzad
read only = no
available = yes
browseable = yes
writeable = yes
guest ok = yes
public = yes
printable = no
share modes = no
locking = no
[procedury]
path = /var/www/procedury/
valid users = ania kropek
browseable= yes
writeable = yes
[inne]
path = /mnt/dysk2/samba_pliki/inne/
comment = inne
read only = no
available = yes
browseable = yes
writable = yes
guest ok = yes
public = yes
share modes = yes
Tak z ciekawości zapytam czy do spawdzenia DMA nie jest czasem opcja -d?
Na wszystkich dyskach mam włączone DMA
using_dma  = 1 ( on )
dodam także wynik hdparm /dev/hda1:
multount = 0 OFF
IO_support = 0 OFF
unmaskirq = 0 OFF
using_dma = 1 ON
keepsetings = 0 OFF
readonly = 0 OFF
readahead = 256 ON
system plików na jakim masz zapisywane udziały samby też ma znaczenie w prędkości zapisu/odczytu
