po wymianie karty sieciowej na now
konik
po wymianie karty sieciowej na nową sieć VPN nie działa
Post autor: konik »
Od dłuższego czasu mam skonfigurowaną sieć na debianie poprzez dwie karty sieciowe, z których to eth0 jest podłączaona do Wan-u , eth1 do lanu, oraz wirtualna karta wykorzystywana do serwera sieci vpn działającego za pośrednictwem Open Vpn. Wszystko było ok do czasu kiedy to spaliła się karta z sieci LAN, po czym po wymianie na nową (identyczną) system rozpoznał kartę jaką eth2 a nie tak jak dotychczas eth1. Czy ma to jakiś związek z działaniem VPN?? Jeśli tak prosżę o rady. Dodam jeszcze ze połączenie pomiędzy dwoma komputerami tj serwerem i klientem jest nawiązywane przez vpn, pingować można niestety tylko do karty lan w serwerze, niestety pozostałe pudła w sieci są niewidoczne.
zmien MAC karty wymienionej na taki jaki masz aktualny
przeedytuj w pliku
/etc/udev/rules.d/z25_presistent.net-rules
zresetuj kompa[/code]
konik
Post autor: konik »
Dzięki. Coś już pomogło bo wiem teraz jak zmienić nazwę karty a to bywa często bardzo przydatne. Problem jednak nie ustąpił. Trzeba będzie pogrzebać.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie proszę o pomoc.
Jeszcze pytanko odnośnie dwóch kart to znaczy Wan i Lan w jednym switchu.
Kiedyś miałem tak skonfigurowaną sieć że modem i wszystkie kompy bez względu na to czy karta była w WAN czy w LAN były podłączone do jednego switch'a. Ze względu na częste awarie netu przełączyłem modem i wszystkie karty WAN na inny switch. Pytanie czy może to być powodem braku dostępu do lokalnej sieci przez VPN??
