KDE - nieaktywna opcja wyg
KDE - nieaktywna opcja wygładzania podpikselowego
Posiadając monitor LCD chciałem włączyć wygładzanie podpikselowe czcionek jednak ku mojemu zaskoczeniu moje świeżo zainstalowane KDE 3.5 nie posiada takiej opcji, tzn w 'Centrum Sterowania/Wygląd i motywy/Czcionki/Konfiguracja wygładzania' opcja wygładzania podpikselowego jest nieaktywna (pisana szarą czcionką, bez możliwości zaznaczenia czegokolwiek), mogę tylko wybrać "styl hintingu". Co ciekawe w Gnome i Xfce wszystko działa, więc to chyba nie wina xorga bo we wszystkich 3 przypadkach konfigurowałem go tak samo. Sytuacja dzieje się na Debianie Lenny, po instalacji Etcha z KDE wszystko było jak należy
Z ciekawości spróbowałem Sid+KDE4, ale jest taka sama sytuacja jak na Lennym. Chyba brakuje mi jakiegoś pakietu KDE, ale jakiego ? Niestety w internecie nie potrafiłem znaleźć odpowiedzi na ten problem.
Sprawdź czy są odpowiednie fonty zainstalowane w systemie:
po instalacji:
ustaw odpowiednie opcje
następnie:
Kod:
Restart, najlepiej całego systemu i ustaw właściwe czcionki.
po instalacji:
dpkg-reconfigure fontconfig-config
następnie:
Kod:
Próbowałem różnych kombinacji z ale w opcjach KDE wygładzanie podpikselowe nadal jest nieaktywne. Czcionki są ładniejsze ale to raczej nie dzięki zaznaczeniu 'subpixel - always' bo za każdym razem wybierałem to samo; mam jakieś takie wrażenie że to jeszcze nie to ;P a jak u Ciebie rafi6666 ?
Co do odpowiednich fontów to mam zainstalowane ttf-dejavu, ttf-bitstream-vera i msttcorefonts - tyle chyba wystarczy ?
robiłem po kolei i restart przed i po instalacji ttf-bitstream-vera i za każdym razem efekt ten sam
Już odinstalowałem ale to chyba nie było to (nic to nie zmieniało, wygładzanie podpikselowe dalej jest wyłączone, z tą czcionkę czy bez).
Na Kubuntu 7.10 wszystko działa ale na openSUSE 10.3 i PCLinuxOS już nie (to samo co w Lenny'm), więc to jednak może być wina KDE... tyle że przecież te wszystkie dystrybucje mają w miarę najnowszą, tą samą wersję i na jednych jest a na drugich nie... sam już nie wiem :/ Miałem postawiony system z Gnome, Xfce i KDE naraz - w dwóch pierwszych wygładzanie było a w KDE nie... zgłupieć można :P
Próbowałem zainstalować te pakiety z paczek ubuntu ale KDE wyświetliło komunikat, że został załadowany moduł nie z Debiana, starszy i w ogóle że śmierdzi. dotmod masz może sprawdzone źródło do tych pakietów.
Chciałbym się jeszcze podzielić moim spostrzeżeniem. To jest okno Konfiguracji drukarek. Warto zauważyć, że po przełączeniu trybu administratora czcionki (w czerwonej ramce) stały się naprawde ładne. Być może tak właśnie ma wyglądać to wygładzenie podpikselowe.
Sprawdzałem teraz inne moduły konfiguracji i wygładzenie podpikselowe również tam działa gdy działamy jako root. Można spróbować np uruchomić Centrum sterowania jako root.
Może kogoś to nakieruje na właściwe trop.
EDIT (15 minut później)
Chciałem się pochwalic, że już udało mi się to zepsuć. :-P Tak jak wcześniej pisałem uruchomiłem sobie Centrum sterowania w trybie administratora. Czcionki wyglądały tam bardzo ładnie. Zaskoczyły mnie jednak ustawienia:
:arrow: Wygładzaj czcionki (antyaliasing): [Ustawienia systemowe]
:arrow: Wymuś dpi czcionek: [Wyłączone]
Jedyne co zrobiłem to ustawiłem pierwszą opcję na [Włączone] żeby sprawdzić czy będzie dostępna opcja wygładzenia podpikselowego w trybie roota ale niestety nie. Przywróciłem więc ustawienia tak jak były poprzednio ale czcionki zmieniły się po restrcie systemu :-? i wyglądają teraz tak samo badziewnie jak reszta.
