Problem z konfiguracj
Problem z konfiguracją sieci bezprzewodowej
Router ma wyłączoną opcję rozgłaszania nazwy sieci SSID.
Karta ma sterownik zainstalowany przez program ndiswrapper.
Sieć wykorzystuje szyfrowanie WPA-PSK szyfrowanie TKIP.
Co należy skonfigurować w systemie, aby połączyć się z ukrytą siecią?
Za pomoc z góry dziękuję.
1. Pakiet mam zainstalowany.monolith pisze:Witam
1. Przydałoby się mieć zainstalowany pakiet 'wpasupplicant'.
2. Aby nie bawić się w ręczną konfigurację proponuję zainstalować pakiet 'wlassistant', który jest naprawdę świetnym narzędziem do łączenia się z sieciami WiFi zabezpieczonymi lub nie.
Powodzenia.
2. Zainstalowałem pakiet wlassistant
Niestety nadal nie mogę się połączyć z moim routerem.
Zamieszczam moje pliki konfiguracyjne.
Za pomoc w rozwiązaniu problemu z góry dziękuję.
Plik interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
up /sbin/wpa_supplicant -iwlan0 -Dwext -c/etc/wpa_supplicant/wpa.conf -Bw
pre-down wpa_cli terminate
route add gw default 192.168.1.1
dhclient wlan0
# WPA-PSK/TKIP
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
        ssid="TP-LINK"
        proto=WPA
        key_mgmt=WPA-PSK
        #psk="TajneHaslo"
        psk=902261cf8b539bd91fe3468bef9d7221345c6ddaf0f384ad50cba462A8o6fs23
Karta sieciowa jest sprawna, ponieważ pod systemem windows wszystko działa.
Ja mam jedną kartę sieciową i jedną kartę WiFi.
Mój plik /etc/network/intefaces wygląda następująco:
A plik wpa.conf mam pusty a dokładniej mówiąc wogóle go nie posiadam. Jak się łączę z sieciami bezprzewodowymi to wlassistant robi całą konfigurację za mnie. Spróbuj więc go nazwać np.: wpa.conf.backup a oryginalny wpa.conf skasuj i pozwól działać programowi wlassistant. Bo kiedy odpala się ten program i próbuje nawiązać połączenie z daną siecią to wtedy on tworzy swoją konfigurację.
Na takich ustawieniach co Ci podałem wyżej łączę się ze swoim routerem (SSID ukryty i sieć zabezpieczona) oraz próbowałem już łączyć się do różnych sieci WiFi na lotniskach, hotelach i innych miejscach w których akurat byłem i potrzebowałem netu i wszystko działało.
Napisz jak to się ma do Twojego kompa i połączenia.
Powodzenia.
auto lo
address 127.0.0.1
netmask 255.0.0.0
allow-hotplug eth1
iface eth1 inet dhcp
auto eth1
Powodzenia.
Nadal nie mogę nawiązać połączenia z routerem.
Konfiguracja routera
Security Type: WPA-PSK/WPA2-PSK
Security Option: WPA-PSK
Encryption: TKIP
PSK Passphrase: TajneHaslo
Zainstalowałem ponownie system, gdyż po próbach uruchomienia posypała się konfiguracja (przestał widzieć sieć nawet przy włączonym rozgłaszaniu SSID).
Przedstawię proces instalacji sterowników, bo może popełniam gdzieś błąd.
Po instalacji wlassistant, gdzie dodajesz połączenie z siecią ukrytą?
W programie nie zauważyłem takiej opcji.
Czy do swojej karty sieciowej wykorzystałeś sterowniki z windows, czy może sterowniki bcm43xx?
aptitude install build-essential
aptitude install linux-headers-'uname -r'
,gdzie uname -r to wersja jądra
Pobrałem ndiswrapper-1.51.tar.gz
tar xvzf ndiswrapper-1.51.tar.gz
make
make install
Wchodzę do katalogu z sterownikami windowsowskimi do karty sieciowej.
ndiswrapper -i bcmwl5.inf
Wyświetlony zostaje tekst:
installing bcmwl5
ndiswrapper -l
'installed drivers:
bcmwl5  driver installed, hardware (14E4:5311) present (alternate driver: bcm43xx)"
Tworzę konfigurację:
cp /etc/ndiswrapper/bcmwl5/14E4:4311.5.conf /etc/ndiswrapper/bcmwl5/.conf
W pliku .conf parametr Afterburner jest ustawiony na 0
£aduje ndiswrapper
ndiswrapper -m
modprobe ndiswrapper
Aby wygenerować klucz używam polecenia:
wpa_passphrase SSID PASSWORD
Moja karta WiFi to Intel 3945, więc używam natywnego sterownika dla Linuxa (moduł ipw3945, demon ip3945d, firmware ipw3945).
Jak odpalasz 'wlassistant' to wyskakuje okno w którym masz taki klawisz jak 'Odśwież'. Ja zawsze po odpaleniu programu, klikałem odśwież i w oknie obok masz listę dostępnych sieci. Jak klikniesz na którąś to rozpoczynasz proces konfiguracji dostępu do wybranej sieci.
Konfiguracja sterowników jak na moje oko wygląda oki. Nie jestem do końca pewien, czy to uruchamianie 'wpa_passphrase' jest konieczne, gdyż wszystkie opcje połączenia, również te wymagane przez 'wpa_supplicant' (klucze etc.) dokonujesz programem wlassistant.
Jak rozwiązać problem z sterownikiem do ipw?
POSEJDON-1X:~# wpa_supplicant -w -i wlan0 -D ipw -c /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -d
licant.conf -d
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' driver 'ipw' ctrl_interface 'N/A' bridge 'N/A'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
Priority group 0
   id=0 ssid='TP-LINK'
Initializing interface (2) 'wlan0'
EAPOL: SUPP_PAE entering state DISCONNECTED
EAPOL: KEY_RX entering state NO_KEY_RECEIVE
EAPOL: SUPP_BE entering state INITIALIZE
EAP: EAP entering state DISABLED
EAPOL: External notification - portEnabled=0
EAPOL: External notification - portValid=0
wpa_driver_ipw_init is called
SIOCGIWRANGE: WE(compiled)=20 WE(source)=18 enc_capa=0xf
  capabilities: key_mgmt 0xf enc 0xf
WEXT: Operstate: linkmode=1, operstate=5
Own MAC address: 00:1d:d9:2f:7e:d7
wpa_driver_ipw_set_wpa: enabled=1
ioctl[IPW_IOCTL_WPA_SUPPLICANT]: Operation not supported
wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=0 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
Failed to set encryption.
wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=1 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=2 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_ipw_set_key: alg=none key_idx=3 set_tx=0 seq_len=0 key_len=0
wpa_driver_ipw_set_countermeasures: enabled=0
wpa_driver_ipw_set_drop_unencrypted: enabled=1
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
Using existing control interface directory.
bind(PF_UNIX): Address already in use
ctrl_iface exists and seems to be in use - cannot override it
Delete '/var/run/wpa_supplicant/wlan0' manually if it is not used anymore
Failed to initialize control interface '/var/run/wpa_supplicant'.
You may have another wpa_supplicant process already running or the file was
left by an unclean termination of wpa_supplicant in which case you will need
to manually remove this file before starting wpa_supplicant again.
Failed to add interface wlan0
State: DISCONNECTED -> DISCONNECTED
Naruszenie ochrony pamięci
1. To jaką kartę używasz do WiFi - Broadcom czy Intel?
2. Oki, przeinstalowałeś system i próbujesz się łączyć z siecią zabezpieczoną i nie idzie. A próbowałeś sprawdzić czy istnieje możliwość łączenia się z siecią niezabezpieczoną?
3. Po reinstalce rozumiem, że masz wpa_supplicant i wlassistant zainstalowane, to po co męczysz się w konsoli? Może sprawdz konfigurację routera jeszcze raz. Pewnie powiesz, że pod Windą chodzi, ale sprawdz na innych ustawieniach i możemy powoli dojdziemy gdzie tkwi błąd.
4. Czy używasz NetworkManager'a czy może ifupdown?
