Regulacja jasno
Regulacja jasności ekranu w laptopie nie działa
Zainstalowałem dziś sobie Lennego. Wszystko działa ładnie oprócz regulacji jasności ekranu. Nie działa ani poprzez klawisz funkcyjny ani przez aplet w panelu gnome. Na palecie jest napisane że nie może pobrać ustawień przekreślone na czerwono słoneczko. Instalowałem sterowniki zamknięte to samo. Jak sobie z tym poradzić bo właściwie ten defekt dyskwalifikuje tą dystrybucję dla mnie.
Asus A6RP radeon xpress200m.
Ja też mam ten problem na laptopie hp compaq 6710b, poradziłem sobie przez mały workaround...
U mnie zmieniać jasność można poprzez zapis wartości do /proc/acpi/video/C098/C1AD/brightness u was mogą to być inne pliki, trzeba poszukać w /proc/acpi/video/
Jak się wyświetli zawartość tego pliku to można odczytać aktualną wartość, oraz dozwolone poziomy, u mnie to tak wygląda:
I jak już to mamy to można sobie napisać skrypcik do zmiany jasności:
Plik ten musi się nazywać bright i być w /usr/bin (lub tam umieścić dowiązanie do niego).
Teraz można po prostu:
albo zrobić sobie dowiązanie do jakiś klawiszy
Musi być sudo skonfigurowane, żeby działało.
Nie jest to idealne, ale działa (jak dla mnie wystarczające).
[Dodano: 2008-04-28, 14:45]
Ps. Przeczytałem, że na jądrach 2.4.24 na takie problemy pomaga wyłączenie acpi, ale nie próbowałem tego robić. Pod laptopem zależy mi na oszczędności energii.
[Dodano: 2008-04-28, 15:18]
Ps2. Po aktualizacji xorga do wersji z Sida regulacja jasności działa normalnie.
cat /proc/acpi/video/C098/C1AD/brightness
levels: 100 51 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100
current: 65
#!/bin/bash
if [ "$1" != "up" -a "$1" != "down" -a "$1" != "set" -a "$1" != "set_direct" ] ; then
echo "usage: $0 up"
echo " $0 down"
echo " $0 set num - num = 1-11"
exit 1
fi
if [ "$1" == "set" ] ; then
new_bright=$((($2-1)*7+30))
gksudo bright set_direct $new_bright
fi
if [ "$1" == "up" ] ; then
curr_bright=`cat /proc/acpi/video/C098/C1AD/brightness | grep current | cut -b 10-12`;
new_bright=$(($curr_bright+7))
fi
if [ "$1" == "down" ] ; then
new_bright=$(($curr_bright-7))
fi
if [ "$1" == "set_direct" ] ; then
echo $2 > /proc/acpi/video/C098/C1AD/brightness
fi
$ bright up
$ bright down
$ bright set 5Musi być sudo skonfigurowane, żeby działało.
Podłącze się pod wątek.
W moim laptopie (HP550) applet jasności działa, ale nie zapamiętuje poziomu (kombinacja odpowienich klawiszy funkcyjnych, pokazuje ikonkę ale bez pasku postępu).
Xorg u mnie automatycznie skonfigurował ekran (vesa), także nie musiałem wgrywać modułów i właśnie... czy powinienem wgrać, czy może nie porzebne to jest?
Mam podobne problemy z HP550. Moja karta grafiki to intel X3100 (GME965). Po zainstalowaniu środowiska kde-core nie mogę ściemnić ekranu przez slider kpowersave. Xbacklight radzi sobie całkiem dobrze z ekranem. Jedynie przy starcie trzeba każdorazowo ustawiać jasność, bo system nie zapamiętuje ustawień.
Wcześniej miałem 2 środowiska graficzne LXDE i KDE. Wtedy kpowersave ustawiał jasność bez problemów i podczas startu zapamiętywał ustawienia. Wygląda na to, że coś muszę doinstalować do kde-core. Niestety nie wiem co. Dodam tylko, że kpowersave instalowałem z pomocą aptitude, więc zależności pobrało automatycznie.
Zrezygnowałem z KDE, LXDE sliderów i innych wodotrysków. Wszystko usunąłem. Zainstalowałem tylko środowisko podstawowe i IceWM.
Dopisałem do .icewm/startupTeraz przy każdym uruchomieniu Środowiska graficznego po 7 sekundach ekran ściemnia się do 70% maksymalnej wartości.
Polecam IceWM wszystko jest bardzo przejrzyste. Konfiguracja w 3 plikach menu, preferences i startup. Nazwy mówią za siebie. Menadżer okien waży zaledwie 1692k, może pracować bez żadnych dodatków, a dla mnie możliwościami dorównuje KDE. Ma nawet pasek zadań. Wspaniałe środowisko graficzne podziękowania dla Marko Mačka i developerów.
sleep 7 && xbacklight -set 70&Polecam IceWM wszystko jest bardzo przejrzyste. Konfiguracja w 3 plikach menu, preferences i startup. Nazwy mówią za siebie. Menadżer okien waży zaledwie 1692k, może pracować bez żadnych dodatków, a dla mnie możliwościami dorównuje KDE. Ma nawet pasek zadań. Wspaniałe środowisko graficzne podziękowania dla Marko Mačka i developerów.
