Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs...
smog
Post autor: smog »
Po uruchomieniu kompa wita mnie taki komunikat:
VFS: Cannot open root device "hda5" or
unknown-block(0,0)
Please append a correct "root=" boot option
fs on unknown-block(0,0)
Googlowałem trochę, ale nic mądrego nie znalazłem, każdy coś kombinował z jądrem i takie tam (kombinowali to wykombinowali - ja nie czuje się hackerem, więc co będę grzebał), nie widzę żadnej zależności pomiędzy ich problemami a moimi poza tym ich rozwiązania średnio mi robią.
Bardzo będę wdzięczny za pomoc bo praca na Windowsie doprowadza mnie do konwulsji - to nie jest śmieszne! Wczoraj nagrywałem systemrescuecd blisko 2 godziny, a dwa słyszałem, że na Linuksie się da - a mi nigdy nie udało się, żeby ktoś znalazł rozwiązanie i kończyło się ponowną instalacją - ale kiedyś musi być ten pierwszy raz.
Disk /dev/sda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
/dev/sda1   *           1        1138     9140953+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2            1139        4865    29937127+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5            1139        1649     4104576   83  Linux
/dev/sda6            1650        2084     3494106   83  Linux
/dev/sda7            2085        2145      489951   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda8            2146        4865    21848368+   7  HPFS/NTFS
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default		3
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout		15
# Pretty colours
# color cyan/blue white/blue
splashimage=(hd0,4)/boot/grub/splash/robin.xpm.gz
foreground  = 000000
background  = f3f3f3
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title		Windows 95/98/NT/2000
# root		(hd0,0)
# makeactive
# chainloader	+1
# title		Linux
# root		(hd0,1)
# kernel	/vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hda5 ro
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,4)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
##      lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(single-user) single
# altoptions=(single-user mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## ## End Default Options ##
title		Debian/Lenny
root		(hd0,4)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-3-686 root=/dev/hda5 ro
initrd		/boot/initrd.img-2.6.22-3-686
savedefault
title		Debian/Lenny (single-user mode)
root		(hd0,4)
kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-3-686 root=/dev/hda5 ro single
savedefault
#title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-2-686
#root		(hd0,4)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-2-686 root=/dev/hda5 ro
#initrd		/boot/initrd.img-2.6.22-2-686
#savedefault
#title		Debian GNU/Linux, kernel 2.6.22-2-686 (single-user mode)
#root		(hd0,4)
#kernel		/boot/vmlinuz-2.6.22-2-686 root=/dev/hda5 ro single
#savedefault
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title		Other operating systems:
root
# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hda1
title		Microsoft Windows XP Professional
root		(hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader	+1
/dev/hda5       /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/hda6       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda7       none            swap    sw              0       0
/dev/hdb        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hda1	/home/smog/c	ntfs-3g	umask=000,pl_PL-ISO-8859-2	0	0
/dev/hda8	/home/smog/d	ntfs-3g	umask=000,pl_PL-ISO-8859-2	0	0
tomii
Post autor: tomii »
Nic nie zmieniałeś, może tasiemki przepiąłeś, może aktualizacje zrobiłeś?
Raz masz informację sda a raz hda, nie ruszałeś przypadkiem dysków?
ShinnRa
Post autor: ShinnRa »
smog pisze:/boot/vmlinuz-2.6.22-3-686
w jajku serii 2.6.22 zmieniło sie nieco z dyskami... Wiem, że u mnie na starym kompie pomogła zmiana z wpisów fstaba i w grubie z hdaX na sdaX...
Sprawdź jeszcze raz i zdecyduj jakie masz mieć wpisy w fstab odnośnie dysków.
Skoro fdisk pokazuje sda to w fstab powinno być sda, a nie hda.
Mimo, że możesz nie mieć dysku sata ani scsi, to zaufaj temu co pokazuje fdisk.
smog
Post autor: smog »
fdisk -l
wykonałem na systemrescuecd i tam tak pokazuje.
Przepisałem fstaba i menu.list na sdax i nic nie pomogło - teraz nawet nie mam:
kernel panic
Grub nie widzi takich urządzeń/
Nic też z dyskami się nie bawiłem. Kompletnie nie mam pojęcia skąd takie coś, jeszcze jakbym miał Sida i jakieś aktualizacje nie ten tego by się pojawiły a mam wersję testową. Aktualizacje mam w cronie ustawione na godzinę, o której komputer był wyłączony, włączyłem rano a tu takie coś?
A na tym drugim jądrze co jest za #.
smog
Post autor: smog »
Dziękuję, że mi przypomniałeś o tym, że mam jeszcze jedną wersję jądra. Wystartowało bez paniki. Jednak problem, że xorg.conf wyszedł i iksy nie wstały, to już nie miałem takiego problemu bo wystarczyło odznaczyć 3 linijki i zamiast nvidia dać nv,
Tylko mam pytanie (jeśli trzeba będzie to przeniosę wątek do odpowiedniego miejsca), co dalej z moim jajkiem, czy czeka mnie, pierwsza kompilacja, czy są jeszcze jakieś nadzieje na rozwiązanie tego problemu, i co ze sterami nviidi mam je jeszcze raz zainstalować na tym działającym jajku?
X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.3.0.0.dfsg-12lenny1)
Current Operating System: Linux h149 2.6.22-2-686 #1 SMP Fri Aug 31 00:24:01 UTC 2007 i686
Build Date: 20 October 2007
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Tue Jan  8 17:55:00 2008
(==) ServerLayout "Default Layout"
(**) |-->Screen "Default Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "F700B"
(**) |   |-->Device "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440]"
(**) |-->Input Device "Generic Keyboard"
(**) |-->Input Device "Configured Mouse"
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
(WW) `fonts.dir' not found (or not valid) in "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType".
	(Run 'mkfontdir' on "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType").
(==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/Type1
(==) RgbPath set to "/etc/X11/rgb"
(II) Loader magic: 0x81e52a0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 1.2
	X.Org XInput driver : 0.7
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
	compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(--) using VT number 7
(II) PCI: 00:00:0: chip 1106,3128 card 1019,0a73 rev 01 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:01:0: chip 1106,b091 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:0c:0: chip 10ec,8139 card 10ec,8139 rev 10 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:10:0: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:1: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:2: chip 1106,3038 card 1106,3038 rev 80 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:10:3: chip 1106,3104 card 1106,3104 rev 82 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:11:0: chip 1106,3177 card 1019,0a73 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:11:1: chip 1106,0571 card 1106,0571 rev 06 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:11:5: chip 1106,3059 card 1019,0a73 rev 50 class 04,01,00 hdr 00
(II) PCI: 00:12:0: chip 1106,3065 card 0000,0000 rev 74 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 10de,0171 card 0000,0000 rev a3 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000c (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xe8000000 - 0xe9ffffff (0x2000000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xd8000000 - 0xe7ffffff (0x10000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:17:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI:*(1:0:0) nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440] rev 163, Mem @ 0xe8000000/24, 0xd8000000/27, 0xe0000000/19
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd0000000 from 0xd7ffffff to 0xcfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
	[1] -1	0	0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
	[2] -1	0	0xeb000000 - 0xeb0000ff (0x100) MX[B]
	[3] -1	0	0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
	[4] -1	0	0xe0000000 - 0xe007ffff (0x80000) MX[B](B)
	[5] -1	0	0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[6] -1	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[7] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[8] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[9] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[10] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[11] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[12] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
	[4] -1	0	0xeb002000 - 0xeb0020ff (0x100) MX[B]
	[5] -1	0	0xeb001000 - 0xeb0010ff (0x100) MX[B]
	[6] -1	0	0xeb000000 - 0xeb0000ff (0x100) MX[B]
	[7] -1	0	0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
	[8] -1	0	0xe0000000 - 0xe007ffff (0x80000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xd8000000 - 0xdfffffff (0x8000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xe8000000 - 0xe8ffffff (0x1000000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[12] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[13] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[14] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[15] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 0.1
(II) NVIDIA GLX Module  96.43.01  Wed Sep  5 19:47:01 PDT 2007
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libextmod.so
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdbe.so
(II) LoadModule: "freetype"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//fonts/libfreetype.so
	compiled for 1.3.0, module version = 2.1.0
(II) Loading font FreeType
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//librecord.so
	compiled for 1.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions//libdri.so
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) LoadModule: "kbd"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//kbd_drv.so
	compiled for 1.3.0, module version = 1.2.1
	ABI class: X.Org XInput driver, version 0.7
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input//mouse_drv.so
	compiled for 1.3.0, module version = 1.2.2
(II) NVIDIA dlloader X Driver  96.43.01  Wed Sep  5 19:14:11 PDT 2007
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Chipset NVIDIA GPU found
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.3
(II) LoadModule: "ramdac"(II) Module already built-in
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) resource ranges after probing:
	[11] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[12] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[13] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[14] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[15] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[16] -1	0	0x0000e800 - 0x0000e8ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x0000e400 - 0x0000e4ff (0x100) IX[B]
	[18] -1	0	0x0000e000 - 0x0000e00f (0x10) IX[B]
	[19] -1	0	0x0000dc00 - 0x0000dc1f (0x20) IX[B]
	[20] -1	0	0x0000d800 - 0x0000d81f (0x20) IX[B]
	[21] -1	0	0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x0000d000 - 0x0000d0ff (0x100) IX[B]
	[23] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[24] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(EE) NVIDIA(0): Failed to load the NVIDIA kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "fb"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Immortal
Post autor: Immortal »
smog pisze:co dalej z moim jajkiem czy czeka mnie, pierwsza kompilacja, czy są jeszcze jakieś nadzieje na rozwiązanie tego problemu,
Kompilacja jądra nie jest tyle trudna co czasochłonna. Weź znajdź z pół dnia czasu i weź się za to. Czytaj każdą opcję po kolei razem z instrukcją do komputer i będzie dobrze. Jest jeszcze pytanie, czy korzystasz z libata czy nie. Jeśli tak to powinieneś mieć wpisy z sda* (ale tylko przy tym jądrze, które z niego korzysta). A tak w ogóle masz wkompilowaną w jądro obsługę systemu plików z hda5? Bo mi to na takie coś wygląda.
