debian lenny neostrada-brak libncurses-dev-brak
ara
Post autor: ara »
Witam serdecznie. Jestem nowy w Debianie(używałem Ubuntu Gutsy poprzednio :) Jest problem z Neostradą. Postepuję według p[poradnika http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=977 oraz http://dug.net.pl/texty/neo.php no i niestety mam problem z kernelem przy tym 2-gim a przy pierwszym prz odłączeniu modemu i podłączeniu świecily sie lampki(wsio zgodnie z poradnikiem).y Probowałem zainstalować pakiety libncurses-dev z paczki debiana według tych kursików http://www.debian.org/doc/manuals/apt-h ... anpackages
oraz http://qref.sourceforge.net/Debian/quic ... ge.pl.html
W pierwszym jest mały błąd z którym sobie poradziłem. Chodzi mi tylko o noestrade :( Juz siedzę ze trzy dni lub więcej i niestety nie potrafię sobie poradzic z instalacja neostrady. Dodam modem Sagem F@ast ubuntu 4 kernel 2.9.22 tak mi sie wydaje o ile pamietam i386.
Jesli ktos mogłby mi pomoc bede dozgonnie wdzieczny.
Pozdrawiam serdecznie
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Po pierwsze link http://dug.net.pl/texty/neo.php jest częściowo nieaktualny. Piszę częściowo bo jest jak najbardziej aktualny ale tylko i wyłącznie dla jąder max 2.6.15 Dla wyższych stosujemy ten przepis
Stosujemy sterownik ueagle-atm, który już masz w jądrze i nie musisz NIC kompilować.
Wydaj w konsoli polecenie:
uname -r
i zainstaluj nagłówki jądra linux-headers o numerze dokładnie takim jakie Ci pokazało jądro.
Reszta jak w opisie.
Jeszcze tak dla informacji -> ten pakiet nazywa się libncurses5-dev :)
libncurses-dev jest pakietem virtualnym
Korzystaj z polecenia aptitude search to sobie ułatwisz życie:
Przykład:
bodzio@domek:~$ aptitude search libncurses
v   libncurses-dev                                          -
p   libncurses-ruby                                         - ruby Extension for the ncurses C library
p   libncurses-ruby1.8                                      - ruby Extension for the ncurses C library
p   libncurses-ruby1.9                                      - ruby Extension for the ncurses C library
i   libncurses5                                             - Shared libraries for terminal handling
p   libncurses5-dbg                                         - Debugging/profiling libraries for ncurses
p   libncurses5-dev                                         - Developer's libraries and docs for ncurses
i   libncursesw5                                            - Shared libraries for terminal handling (wide character support)
p   libncursesw5-dbg                                        - Debugging/profiling libraries for ncurses
p   libncursesw5-dev                                        - Developer's libraries for ncursesw
bodzio@domek:~$
ara
Post autor: ara »
Jeszcze raz. Zainstalowałem linux-headers. Jak mówisz kompilacja jądra nie jest potrzebna.
Mam pakiety:
  • udev
    ueagle-firmvare
    ppp
    dnsy tp
Niestety nie posiadam atm-tools w repozytorium. ¦ciągnąłem i zainstalowałem w ten:
http://www.debian.org/doc...kg-scanpackages
oraz ten sposób:
[url]http://qref.sourceforge.n...package.pl.html[/url]
Wywala mi błąd
no suche file:/root//root/paczki
Nie wiem dlaczego mam /root//root?
Wszystko inastalowałem według tych opisów.
Nie wiem dlaczego lecz po odłączeniu oraz ponownym podłączeniu modemu nie stratuje mi firmvare i świecą sie 2 lampki cały czas - wsio według opisu instalacji. Po wykonaniu polecenia dmesg nie znajduje mi modemu Powinno być
[ueagle-atm] pre-firmware device, uploading firmware
[ueagle-atm] loading firmware ueagle-atm/eagleII.fw
[ueagle-atm] firmware uploaded
lecz niestety nic takiego lub podobnego mi nie wyskakuje.
Czy jest ktoś w stanie mi pomoc - to jest już chyba 4 dzień próby zainstalowanie neostrady?
ara
Post autor: ara »
No niestety z tego też korzystałem i nic nie pomaga. Wszystko zachowuje się jakby firmware się nie ładował. Nie wiem dlaczego? Mam linux-headers, ppp, udev, ueagle lecz nie kompilowałem jądra bo jak jest w opisach to jest od razu skompilowane. We wszystkich plikach odpowiednie wpisy porobione. Po komendach:
dmesg | grep "modem operational"
oraz
dmesg | grep "ueagle-atm"
niestety nic się nie pojawia?
Po użyciu:
dmesg
nie pojawia się nic takiego lub podobnego jak:
[ueagle4-atm] pre-firmware device, uploading firmware
[ueagle4-atm] loading firmware ueagle4-atm/eagleIV.fw
[ueagle4-atm] firmware not avaible
a niby powinno(wyczytałem na forum).
Ma ktoś jeszcze jakieś podpowiedzi, co mogło pójść nie tak?
Edit:
Wybaczcie że zaśmiecam forum. Uporałem się z powyższym: LINK
Jest problem tylko z połączeniem. Po wydaniu komendy:
pppdcall nesotrada
ładuje się wtyczka lecz po wpisaniu:
ifconfig
nie wyświetla sie coś takiego jak ppp0. Jest jedynie
debian:/home/artur# ifconfig
          RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:6904 (6.7 KiB)  TX bytes:6904 (6.7 KiB)
Dlaczego nie ma ppp0 lub eth?
