Dziwny problem z partycj
xcieja
Dziwny problem z partycją NTFS
Post autor: xcieja »
Witam wszystkich.Na Debianie siedzę od niedawna,przesiadłem się z Ubuntu ,które było dla mnie za wolne , i pozatym w Debianie jak coś skonfiguruje to mam pewność że jest ok.Ale do reczy ...
Mój problem to 2 -ie partycje NTFS.Bez problemu montuje je i zapisywać mogę ,ale...
Ale jeśli whcodzę przez ikonę Komputer na pulpicie i chcę wejść na partycję NTFS wówczas otrzymuję :
Oto mój fstab :
[center:821218275a]
/dev/hda5       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda6       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hda2	/tmp/disks-conf-hda2	ntfs-3g	rw,uid=1000,gid=100,fmask=0111,dmask=0,locale=pl_PL,silent			0	0
/dev/hda3	/tmp/disks-conf-hda3	ntfs-3g	rw,uid=1000,gid=100,fmask=0111,dmask=0,locale=pl_PL,silent
[/center:821218275a]
Wszystkie potrzebne pakiety mam zainstalowane - z tym nie ma problemu.Chciałbym aby wchodząc przez ikonę Komputer mógł uzywać tych dysków(partycji).
W Debianie jestem początkujacy (Ubuntu robiło wiele rzeczy automagicznie- a ja chcę się nauczyć sam kontrolowac wszystko)- dlatego prosze o wyrozumuiałość.Oczywiscie wiem,przeczytałem poradniki i przeszukałem forum , i domyślam się że chodzi o uprawnienia, ale nie wiem jak to rozwiązać.
Prosze zatem o pomoc.
Aby był dostęp do tych partycji musi je zamontować root
dlaczego partycje montujesz w katalogu /tmp a nie w /mnt lub /media
Ręczne jednorazowe polecenie (po każdym restarcie i uruchomieniu systemu należy to wykonać ponownie) w twoim wypadku powinno wyglądać tak:
mount /tmp/disks-conf-hda2
mount /tmp/disks-conf-hda3
Proponowałbym Ci zmienić jednak miejsce montowania tych partycji np.: na katalog /mnt
Jeżeli chcesz aby partycje montowały się automatycznie należy dopisać do fstab --- auto
więcej szczegółów w:
man mount
man fstab
man ntfs-3g
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Kliknij tutaj w tym linku masz dokłądnie opisane zasady montowania partycji ntfs.
Pozdrawiam :)
xcieja
Dzięki za odpowiedzi.
Panowie :
do
fnmirk-
1) ja je właśnie montuje jako root (poprzez konsole administratora)chyba ,ze muszę zaznaczyć w fstab jakoś montowanie przez root-a - opcja auto nic mi nie pomaga tzn. są montowane automatycznie , lecz wchodząc przy próbie otwarcia wyskakuje komunikat ,że nie mam uprawnień
2) napisałem wyżej ,że jesli zamontuje w katalogu np./mnt wówczas nie mogę ich przeglądać w poprzez ikonę Komputer- dlatego wybrałem katalog ,który widniał gdy otworzyłem podgląd partycji za pomocą narzędzia : ¦rodowisko->Administracja->Disks
do Bodzio
dzięki za link do instrukcji-ale jesli popatrzysz na mój fstab to zauważaysz ,że są to wpisy dokładnie skopiowane z tamtej strony
Chłopaki ja czytałem już wiele poradników i man-y i niestety nie działa...
sj65
Post autor: sj65 »
Spróbuj bez opcji:
sj65
xcieja
Nie wiem dlaczego tak,ale sj65 jeśli wyrzucę owy wpis wówczas zwykły użytkownik (uid=1000 w moim przypadku) nie będzie miał napewno dostępu do partycji... :-/
xcieja pisze:...
Jeżeli ci to nie przeszkadza to porównaj:
  • Otwierasz konsolę]su -[/code]
    pytanie o hasło roota --- wpisujesz je i enter
    masz uprawnienia roota
    montujesz dyski po kolei każdy
Czy coś przeoczyłem? Czy taki sposób też nie działa?
Czy zmieniałeś katalog montowania dysków z /tmp na /mnt
Ważne: Restartuj najlepiej system po każdej zmianie w fstab i dopiero próbuj montować dyski (wiem, że to jest czasochłonne, ale...).
Jest jeszcze jeden problem związany z istnieniem tak zwanych UUID partycji --- ale tego tematu na razie nie podejmuję się poprowadzić.
Mała jeszcze sugestia spróbuj zmienić nazwy partycji w fstab:
/dev/hda2  zmień na /dev/sda2
/dev/hda3  zmień na /dev/sda3
/dev/hda5  zmień na /dev/sda5
/dev/hda6  zmień na /dev/sda6
/dev/hdc   zmień na /dev/sdc
i zrestartuj system ma to związek z UUID. Jak zgłębię bardziej temat to więcej może później.
xcieja
Otwierasz konsolę;
wpisujesz:
Kod:
su -
Napisałem wyżej :
Niestety przeoczyłeś ;-)
Restartuje za każdym razem ....
Kod:
Ale ja nie mam dysków na SATA-więc wybacz,ale nie skorzystam z tego....
Widzę w statusie postu,że używasz Ubuntu-może wkleisz swoje ustawienia fstab....chyba,że inny pomysł...
Zmieniłem dla checy wpisy w fstab - teraz wygląda następująco :
[center:b02b3285b7]
/dev/hda2	/media/Multimedia	ntfs-3g	rw,auto,uid=1000,gid=1000,fmask=0111,dmask=0,locale=pl_PL	0	0
/dev/hda3	/media/Praca	ntfs-3g	rw,auto,uid=1000,gid=1000,fmask=0111,dmask=0,locale=pl_PL	0	0
[/center:b02b3285b7]
I wybierając partycję poprzez ikonę Komputer dostaje komunikat :
mount: according to mtab, /dev/hda3 is already mounted on /media/praca
mount failed
A mi właśnie chodzi o to aby były dostępne partycje pod tą m.in ikoną,a nie przez wchodzenie w katalog...
sali
Post autor: sali »
sprawdź czy użytkownik ma prawo do przeglądania i zapisu w katalogu w którym montujesz partycje
Bodzio
tak na chama i ordynarnie to zrób tak:
z roota:
chmod 777 -R /dev/hda2
chmod 777 -R /dev/hda3
zadziała na 100 %
