Instalacja Debiana na laptopie Hp 530
marcin0x02
Post autor: marcin0x02 »
Mam problem z instalacją Debiana na laptopie hp 530
a mianowicie dysk mam podzielony tak:
na niesformatowanej partycji chce zainstalować Linuksa
Instalator Debiana Etch jak i Debiana testing /wersja z 17.12.2007/ nie widzi partycji na dysku lecz wykrywa dysk jako całość.
Czy jest jakiś sposób żeby zainstalować Linuksa na tym laptopie? Czy są potrzebne jakieś oddzielne sterowniki do dysku SATA?
3ndriu
Post autor: 3ndriu »
Nie znam się na dyskach SATA, ale to co masz ustawione jako wolne miejsce sformatuj na ext3 i 512 MB swap (np. za pomocą gParted LiveCD http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=59&id=1738 ) i wtedy sprawdź. Ja tak zawsze robię i nie mam problemów (ale mam dysk ATA, więc nie gwarantuję, że u Ciebie to zadziała).
marcin0x02 pisze:Czy jest jakiś sposób żeby zainstalować Linuksa na tym laptopie? Czy są potrzebne jakieś oddzielne sterowniki do dysku SATA?
Wybierz opcję modyfikuj ręcznie tablice partycji.
http://www.szarp.com.pl/howto/howto/htm ... lacja.html
http://kaka.ovh.org/poradnik-debiana/handbook/
http://www.jozek.zgora.pl/instalacja_debian_etch_1.html
neptunek
Post autor: neptunek »
Przeciez na tym drugim screenie masz caly dysk (sda) a wiec instalator poprawnie rozpoznal SATA wiec nic wiecej nie jest potrzebne, wybierajac go wchodzisz do jego zawartosci partycji - i tam dalej juz ustawisz to co jest ci potrzebne - zapewne sda0, sda1, itp
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Dokładnie tak jak neptunek napisał - najpierw trzeba wejść do konkretnego dysku, potem można robić bubu :) na poszczególnych partycjach. Gdybyś miał dwa dyski to byłyby oznaczone jako sda i sdb Lub hda gdyby był podpięty do portu IDE.
