KDE padlo po full-upgrade :(
jarman
Post autor: jarman »
Witam!
Wczoraj robilem standardowy upgrade systemu i padlo po nim cale kde...
Czy orientujecie sie czy w najblizszym czasie planowane sa jakies konkretne zmiany dla SID'a... tzn. czy magicy uporaja sie z zaleznosciami ktore zostaly najwyrazniej zachwiane... napiszcie jakich logow potrzebujecie (bo sam nie bardzo wiem co bedzie uzyteczne do zdiagnozowania problemu) to wkleje...
pozdrawiam
//edit
Dopisze moze komunikat ktory pojawia sie przy probie logowania:
Wystapil blad podczas ustanawiania komunikacji miedzyprocesowej KDE. Komunikat zwrocony przez system:
Could not read network connection list.
/home/jarman/.DCOPserver_debian_0
Po kliknieciu "OK" uruchamia sie konsola...
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Pytanie:
czy dist-upgrade wywaliło błędy ??
drugie pytanie:
czy miałeś zainstalowane stery do grafiki ?
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
To chyba nie jest kwestia sterowników grafiki, ale dla porządku można sprawdzić, czy same X chodzą i są dobrze skonfigurowane.
KDE w Sidzie jest w zasadzie w całości doprowadzone do wersji 3.5.8, przy czym, podwersje występują już różne ;) Pech chciał, prawdopodobnie, że właśnie w sid pojawiły się niektóre paczki w wersji 3.5.8.dfsg.1-4 (kdebase, kdebase-data), które są zależne od takich samych wersji innych paczek (m.in. kdebase-bin), których jeszcze nie ma w tej wersji, natomiast wersje 1-4 są w konflikcie z wersją 1-2 /przynajmniej tak system, podczas próby instalacji nowych paczek wypisuje/. Występuje to w dodatku w stosunku do "podstawowych" paczek środowiska. W efekcie, jeśli zrobiłeś dist-upgrade KDE porąbało się setnie. Kiedy będą pozostałe paczki dostosowane do 1-4? A którz to wie ;) Może prędzej pojawi się KDE4. Proponuję zatem odinstalować (zrobić downgrade) KDE do wersji 3.5.8 (dokładnie 3.5.8-1) albo 3.5.7, przy czym, całkiem możliwe, że wszystkie paczki skomponujesz dopiero z repozytoriów sida i lenny'ego. Powinno zadziałać.
jarman
Bardzo fajnie wytlumaczone... przemawia to do mnie :) Teraz prosze pomoz mi zrobic ow downgrade KDE zebym nie nabroil jeszcze bardziej heh... zatem prosze napisz po krotce krok po kroku jak z glowa przeprowadzic ta operacje.
Z gory dzieki, pozdrawiam
pavbaranov
Spróbuj raz jeszcze zrobić upgrade, bo nowe paczki w sidzie się właśnie pojawiły. Jeśli nie pomoże, to... downgrade robiłem być może bezsensownie (tzn. pewnie jest lepsze rozwiązanie, ale na nie nie wpadłem, a drugiego, o którym napiszę na końcu po prostu się obawiałem), ale tak:
1. wyszedlem z KDE do trybu tekstowego (nie konsola, nie x, czysty ładny linux)
2. odinstalowałem KDE
3. zmieniłem swoją listę repo na taką, w której była wcześniejsza i interesująca mnie wersja (wówczas było to Etch, ale u Ciebie powinno zadziałać pozostawienie Lenny)
4. zainstalowanie KDE.
Wersja, której się obawiałem, jest natomiast następująca:
1. zmienić ustawienia w repo poprzez wyeliminowanie wpisów do repozytoriów w KDE, które źle pracują (będzie to w Twoim przypadku Sid) i pozostawienie/dopisanie tych, które działają/-ły dobrze (czyli w Twoim przypadku Lenny)
2. zainstalować KDE przez apt/aptitude, co najwyżej z opcją bodaj force, która nakaże mu nadgrać starsze wersje.
Oczywiście instalacja również najlepiej w trybie tekstowym, z wyłączonym KDE.
Niby czasu powinno się zużyć mniej (bo nie ma deinstalacji KDE), ale nie wiem, czy to rozwiązanie nie spowoduje jakichś błędów.
Jeśli jednak, tak jak podejrzewam, problem tkwi jedynie w tych dwu wspomnianych wcześniej plikach, możesz po prostu wyinstalować je z systemu i w ich miejsce zaisntalować paczki prawidłowo działające, czyli te 1-2. Znając życie wyleci Ci jednocześnie kilka innych paczek (bo zależności), ale potem jak doinstalujesz wersje dobrze funkcjonujące, ponownie się zainstalują. Oczywiście operacje dokonać trzeba w trybie tekstowym, z wyłączonym KDE. Z obecną wiedzą, pewnie zacząłbym od takiego rozwiązania.
Powodzenia.
jarman
Kurcze niestety drugi sposob nie dziala... problem musi tkwic w czym innym i chyba pozostaje kompletna deinstalacja KDE, a potem instalacja swiezego. To chyba tez mam probic przez aptitude tyle, ze przy wylaczonym KDE tak? Napisz prosze jak bedziesz mial chwilke co dokladnie wpsiac (chyba ze ogranicza sie do):
aptitude purge kde
aptitude install kde
hehe... to chyba nie jest az tak proste...
czekam na odp i pozdrawiam
Bodzio
tu masz opis jak zrobić downgrade. Potem restart systemu.
Sorki za literówki, ale locale mi się w sql'u rozjechało :)
jarman
Bodzio pisze:tu masz opis jak zrobić downgrade. Potem restart systemu.
No dobra, ale ja chce zrobic downgrade KDE a nie calego systemu. Poza tym juz doszedlem do tego, ze najlepiej bedzie wywalic KDE i zainstalowac od poczatku...
Bodzio
jarman pisze: No dobra, ale ja chce zrobic downgrade KDE a nie calego systemu.
Downgrade albo całego systemu, albo nic :-P jak w reklamie pisali. Chyba że jesteś na tyle dobry w te klocki że możesz sobie pozwoliś na mieszanie dystrybucji. A mieszanie dystrybucji, to prośba o samogwałt :mrgreen:
No chyba że ja źle odczytałem Twojego posta.
pavbaranov
(Wyżej, oczywiście zapomniałem, dodać, że po zmianie repozytoriów winieneś zrobić ich update, ale to oczywiste).
Ja to robiłem (nie znałem wówczas jeszcze sposobu Bodzio) poprzez:
apt-get remove kde*
a następnie poprzez
apt-get install kde*
Jednak sposób podany przez Bodzio(-a) jest o wiele bardziej prawidłowy. W Twoim przypadku wyglądałby (chyba tak):
"1. Edytujesz plik - a jak nie ma to tworzysz: /etc/apt/preferences wpisując
Package: kde*
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 1010
2.
apt-get lub aptitude update
3.
apt-get lub aptitude install kde*
Jeśli czegoś nie pomyliłem, to powinno być ok.
