zmiany w grub, system nie montuje pendrive
radek_p4
Post autor: radek_p4 »
Witam! Zainstalowałem Ubuntu 7.10 na IBM 600x. Mam problem z wyłączaniem zasilania po zamknięciu systemu. Znalazłem na forum rozwiązanie problemu - dopisałem do pliku menu.lst: acpi=force lapic
Wpis spowodował, że komputer zaczął się poprawnie zamykać. Niestety przestał montować pendrive'y. Gniazdo UBS jest sprawne. Sprawdzałem za pomocą Live CD. Przywrócenie pierwotnej wersji pliku menu.lst spowodowało, że komputer znów montuje pendive'y, ale nie wyłącza zasilania po zamknięciu systemu. Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem, jak wyedytować plik menu.lst, żeby komputer poprawnie się zamykał i montował pendrive'y? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Poniżej zamieściłem treść pliku menu.lst po edycji.
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.
## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from
0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default
entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0
## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the
default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 3
## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
hiddenmenu
# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue
## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive
editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by
the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below
## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=19e7ed04-8f87-4a37-b354-5176d6259c33 ro
## Setup crashdump menu entries
## e.g. crashdump=1
# crashdump=0
## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,0)
## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true
## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
## additional options to use with the default boot option, but not with
the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash
## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false
## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=
## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0
## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single
## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all
## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true
## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false
## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false
## ## End Default Options ##
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.22-14-generic
root=UUID=19e7ed04-8f87-4a37-b354-5176d6259c33 ro quiet splash
acpi=force lapic
initrd /boot/initrd.img-2.6.22-14-generic
quiet
title Ubuntu 7.10, kernel 2.6.22-14-generic (recovery mode)
root (hd0,0)
root=UUID=19e7ed04-8f87-4a37-b354-5176d6259c33 ro single
title Ubuntu 7.10, memtest86+
root (hd0,0)
kernel /boot/memtest86+.bin
quiet
### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
Przetestowałem twój problem na swoim komputerze i nie bardzo widzę związek. Mój plik menu.lst jest prawie identyczny z twoim (świeżo zainstalowany system Ubuntu).
Dopisałem wspomniany przez ciebie ciąg znaków i niema żadnej różnicy.
USB działa normalnie. Nie podpinałem pendriva tylko aparat fotograficzny, po za tym pisze będąc w sieci przez modem USB.
Podpinałeś może inne urządzenia USB.
Podepnij pendriva i wydaj polecenie
lsusb
i prześlij wynik o raz zawartość pliku fstab
Bodzio
Post autor: Bodzio »
zainstaluj,lub zreinstaluj hal
