P
yoshi314
Płyta instalacyjna/netinstall a zmiana MAC sieciówki
Post autor: yoshi314 »
Miałem niedawno taki problem - chciałem zainstalować Debiana z płytki netinstall, ale ponieważ nie dysponowałem ruterem lub podobnym rozwiązaniem musiałem zmienić adres mac karty sieciowej w komputerze, na którym przeprowadzałem instalacje.
Okazało się, że ,,busybox'' dostępny na tej płytce nie pozwala na coś takiego, przynajmniej standardowe:
ifconfig eth0 hw ether <nowy mac>
nie dało rady - adres mac karty pozostał bez zmian.
Próbowałem też płytki dvd z Debiana 3.0a, ostatecznie poddałem się i zrobiłem ,,deboostrap'' spod Knoppiksa, gdzie zmianę adresu mac udało się przeprowadzić.
Czy jest jakiś inny sposób na zmianę adresu mac z poziomu płyty instalacyjnej Debiana?
diabolic3
Post autor: diabolic3 »
A próbowałeś wcześniej:
ifdown eth0
dopiero potem:
a następnie:
ifup eth0
Według mnie powinno pójść ale może się mylę? Pozdrawiam.
zobacz na link poniżej:
http://dug.net.pl/texty/mac.php
yoshi314
probowalem. przy wstawaniu interfejsu przywraca sie stary mac.
ps. link opisuje konfig systemu _po_ instalacji, a mnie interesuje zmiana mac _w trakcie_ instalacji.
co podszywasz się :-P
w trakcie instalacji przełącz się na dostępna konsole i wtedy spróbuj zmienić mac.
kodzik
Post autor: kodzik »
Zainstaluj normalnie z netinstall system podstawowy bez konfiguracji sieci itp.
Następnie wyciągnij płytkę przeładuj system i uruchom.
Loguj się na konto root i skonfiguruj sobie siec i wpisy do apta i wio.
Tak naprawdę nie opłaca się instalować innych rzeczy z netinstall niż system podstawowy + ew. laptop (a te 2 metapaczki są dostępne na płycie).
Bodzio
Post autor: Bodzio »
Yampress pisze:w trakcie instalacji przełącz się na dostępna konsole i wtedy spróbuj zmienić mac.
Nie da rady - próbowałem. Ta konsola jest strasznie ograniczona, a ifconfig jeszcze nie działa
kabzior
Re: Plyta instalacyjna/netinstall a zmiana MAC sieciówki
Post autor: kabzior »
Również borykałem się z tym problemem bo mój ISP wpuszcza do sieci po MAC. ¯aden z opisanych sposobów nie działa, to fakt. Ostatecznie poddałem się i zainstalowałem z netinstall bez sieci i dopiero potem skonfigurowałem ręcznie sieć.
Znalazłem wtedy jeszcze coś takiego, ale nie udało mi się wcielić w życie, zwłaszcza że instalacja bez sieci i potem dopiero jej podnoszenie okazało się żadnym problemem.
http://wiki.debian.org/DebianInstaller/FAQ pisze:Q: Why does DebianInstaller always use DHCP? I want a static address!
A: There are currently two different ways of configuring a static IP setup:
1. Run in normal mode and wait when the DHCP step is performed, if it fails you are given the option of configuring a static setup. You can also cancel the dhcp probe using recent versions of the installer.
2. Boot the installer in expert mode ("boot: expert"), and you will be able to configure a static address, and many other things besides. (Press F2 in boot screen for more information.)
Besides you may set your dhcpd to serve a fixed address to your chosen network card (identified by its mac).
