Problem z konfiguracj
karolp
Problem z konfiguracją Xorg
Post autor: karolp »
Witam!
Od pewnego już czasu borykam się z instalacją debiana na moim laptopie (R61i). Tym razem problemem są X'y. Instalowałem je przez konsolę wydając komendę:
sudo apt-get install xserver-xorg xbase-clients xfonts-base xterm
poszło ładnie pięknie, bez błędów. No to potem odpalam:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
£adnie automatycznie wykryło kartę graficzną (samo wybrało opcję intel - Intel X3100), samo podało nazwę karty graficznej itp. Problem jest jednak po keyboard options. Konfiguracja się kończy w tym momencie (powinno być jeszcze coś o myszcze itp.) i dostaję:
xserver-xorg postinst warning: overwriting possibly-customised configuration file; backup in /etc/X11/xorg.conf.20071225012146
xserver-xorg postinst warning: error while preparing new Xorg X server configuration file in /etc/X11/xorg.conf.dpkg-new; not attemping to update existing configuration
Odpalenie
cat xorg.conf
lub ogólniej
cat xorg.conf*
nie wypisuje nic (pliki są puste). I pewnie to jest przyczyną tego, że po odpaleniu
startx
wywala mi:
XIO: fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0" after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
Używam debiana sid na laptopie lenovo thinkpad r61i. Jeszcze może wspomnę o tym że nie zrobiłem partycji /swap (mam 2GB) RAM. Mówię o tym, bo
sudo apt-get install gnome
wywaliło parę rzeczy na ten temat (ale zainstalowało bez problemów).
Proszę o pomoc.
yantar
Post autor: yantar »
Sproboj usunac najpierw plik xorga, ktory sie wygenerowal i wtedy
dpkg-roconfigure xserver-xorg
Ogolnie sam mam podobne przeboje obecnie na sidzie. Na twoim miejscu sprobowalbym zainstalowac testinga i dopiero wtedy ewentualnie zrobic upgrade na sida.
Ps.
dpkg-reconfigure -phigh -xserver-xorg
W googalch mi jeszcze to wpadlo -phigh ma okreslac poziom pytan (niby) moze jutro sproboje bo dzis to mi sie juz nie chce z tym uzerac.
http://www.linux.com.pl/forum/index.php ... e861d7dd8d
karolp
próbowałem usuwać ten plik i potem. nic to nie dało.
U mnie ten parametr -phigh powoduje ukazanie się jednego pytania i potem ten sam komunikat. Trudno - zrobię jak mówisz (wiem że zadziała, bo już kiedyś instalowałem w taki sposób), ale jest to wkurzające bo dwa razy pobierasz kupę pakietów.
jako root uruchamiasz
X --configure
X wstępnie CI sie konfiguruja i zrzucaja plik konfiguracyjny do katalogu /root
kopiujesz go do /etc/X11 zmieniając nazwe na xorg.conf
edytujesz pod siebie
a następnie uruchamiasz
