problem z odtwarzaniem p
rox11
problem z odtwarzaniem płyty
Post autor: rox11 »
Wersja debian (etch)
Wypalam płytę DVD-R wszedzie mogę ją odtworzyć tj. na odtwarzaczu stacjonarnym, kompie z windowsem itd., ale nie mogę na tym kompie co wypalałem, zresztą żadnej płyty nie moge otworzyć. Jak ją włoże do stacji to to rozpoczyna sie automatyczny rozruch i pisze że to jest czysta płyta i pyta czy chce nagrać.
Próbowalem ją montować ale:
komp:/media/cdrom# mount -t iso9660 /dev/hdc /media/cdrom
mount: block device /dev/hdc is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc,
       missing codepage or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
dmesg |tail
hdc: rw=0, want=1028, limit=4
UDF-fs: No partition found (1)
cdrom: hdc: mrw address space DMA selected
attempt to access beyond end of device
hdc: rw=0, want=68, limit=4
isofs_fill_super: bread failed, dev=hdc, iso_blknum=16, block=16
Może ktoś co o tym powiedzieć co by pomogło rozwiązać problem. Próbowałem zmieniać fstab, ale też nic nie daje.
/dev/mapper/maszyna-root /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0     1
/dev/hda1       /boot           ext3    defaults        0       2
/dev/mapper/maszyna-home /home           ext3    defaults        0       2
/dev/mapper/maszyna-swap_1 none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
ilin
Post autor: ilin »
Mogę się mylic ale wydaje mi się ze nagrywarka dożywa swego żywota.
rox11
Post autor: rox11 »
ale płyty DVD-RW czyta ok
a gdzie wyłączyć, żeby automatycznie nie odtwarzał co jest na płycie po jej włożeniu, bo zakomentowałem ta linie fstabie, ale i tak dalej się automatycznie montuje ?
rox11 pisze:ale płyty DVD-RW czyta ok
w gnome
¦rodowisko -> Preferencje -> Napędy i nośniki wymienne
tam popatrz sobie
jarman
Re: problem z odtwarzaniem płyty
Post autor: jarman »
rox11 pisze:
dmesg |tail
No wlasnie, druga linijka:
chyba ze sie baaardzo myle to mnie popraw, ale zdaje sie ze musisz zamontowac ta plyte z systemem plikow UDF, a wiec:
mount -t udf /dev/hdc /media/cdrom
no chyba ze sie mysle... ale swieta wiec co tam :)
pozdrawiam :)
