tworzenie wlasnego cd
witam ,
ma 2 pytanka
1 czy idzie utworzyc jakos plyte cd na ktorej bedzie nagrany linux z mojej partycji ze wszystkimi skryptami startowymi i z tym wszystkim co sobie poustawialem w linuxie?
chodzi o to ze musze czesto wgrywac na kompa tego samego linuxa ustawiac wszystko a tak by taki cd ulatwil mi zycie
2 czy z takiego hdd na ktorym jest juz poustawiany linux da sie go jakos przeniesc na usb pena zeby botowal z pena?chodzi mi dokladnie o mojego hdd z wszystkimi ustawieniami jaki mam u siebie a nie jakies wynalazki i przerabiania jakis livecd jakimis fixami
te live cd i usb peny zawsze beda montowane do tych samych kompow wiec sprzet zawsze bedzie ten sam
ma 2 pytanka
Oczywiście.1 czy idzie utworzyc jakos plyte cd na ktorej bedzie nagrany linux z mojej partycji ze wszystkimi skryptami startowymi i z tym wszystkim co sobie poustawialem w linuxie?
Możesz do tego użyć skryptów dostępnych tutaj:
http://www.linux-live.org/
Jak wyżej.2 czy z takiego hdd na ktorym jest juz poustawiany linux da sie go jakos przeniesc na usb pena zeby botowal z pena?chodzi mi dokladnie o mojego hdd z wszystkimi ustawieniami jaki mam u siebie a nie jakies wynalazki i przerabiania jakis livecd jakimis fixami
pzdr.
Paczka bootcd - jest w repo
Description: run your system from cd without need for disks
Build an image of your running Debian System with the command bootcdwrite.
You can also build a bootcd ISO image via NFS on a remote System.
When you run your system from CD you do not need any disks. All
changes will be done in ram. To reuse this changes at next boot time
you can save them on FLOPPY with the command bootcdflopcp. If booting
from your CD-drive is not supported, booting from FLOPPY is possible.
It is possible to install a new system from the running CD with the
command bootcd2disk. Bootcd2disk can also find a target disk, format
it and make it bootable automatically. Bootcd also supports lilo,
grub, initrd, udev, lvm, transparent-compression ISO 9660 fs and
syslinux/isolinux. The included FAQ describes how bootcd can do
online or offline backups of other linux distributions, resulting
in restore-bootcds. The bootcdbackupwizard helps to create online
backups.
pierwszym i glownym krokiem jest stworzenie takiego cd z ktorego da sie instalowac to co mam zawarte na hdd na innych kompach bo wpisywanie reczne tego wszystkiego to mnie do szalu doprowadza
druga sprawa to botowalny pen z tym samym systemem bo juz 16 plyt glownych czeka na mozliwosc montowania i wyswietlania reklamy
To akurat najmniejszy problem - wystarczy, że płyta obsługuje boot z USB-HD, do tego odpowiednio pojemny pendrive, instalujesz syslinux, dzielisz pen na partycje, zakładasz na nich Ext2-FS, wgrywasz mbr (z paczki syslinux), montujesz, wrzucasz cały system i na wciąż zamontowanym wykonujesz :maax990 pisze:druga sprawa to botowalny pen z tym samym systemem
extlinux -i /punkt/montowania/pena
Teraz tylko ustawić główny boot w BIOSie na USB-HD
To tak pokrótce.
hagal a umiesz to troszke rozwinac bo widze ze posiadasz bardzo duzo wiedze tylko problem w tym ze ja narazie jestem jeszcze za glupi ?dokladnie to chodzi mi o przegranie zawartosci mojego hdd,nawet juz stworzylem plik z cala zawartoscia nazwalem go linux.tar.gz plik ma 1.65 gb,teraz potrzebowalbym albo programu ktory nagra sie na penie zechce botowac i sam rozpakowac ten plik ,badz nagrac zawartosc tego pliku na pena i jakims programem zmusic go do botowania i ladowania systemu
dzieki za odpowiedz
dzieki za odpowiedz
maax990 :
Jeśli chodzi o pena, to napisz dokładnie jak to ma wyglądać ...
- czy spakowany system ma być w całości uruchamiany na pendrivie
- czy na penie ma być minimalny sys, a paczka z kopią ma być rozpakowana na jakąś partcję tylko
- na ile sobie można pozwolić (jaki pojemny pen)
- itp ... itd.
... czyli generalnie wszystkie informacje jakie są niezbędne.
Na razie z tematu wiadomo z grubsza co Ci chodzi po głowie, ale tu są potrzebne wszystkie szczegóły.
- itp ... itd.
wiec tak paczka ma 1.65gb
pen niewiem jaki chcesz jesli sie uda na 2 gigowcu moze byc dwa giga jesli lepiej 4 bedzie 4 giga
jesli idzie zrobic cos takiego
aczka na penie,botowanie tez z niego i dana paczka zostaje rozpakowana na hdd zostaje dodany grub i partycja tez podzielona automatycznie
da sie takie cos wyczraowac?
jesli nie to podaj jakie mozna miec mozliwosci
peny niewiem jeszcze jakie kupie narazie mam ich kilka tzn:2gb 4gb 8gb
tutaj odstapie od tematu:
kiedys podawales mi komende do odpalenia mplayera(-vo fbdev2 /ścieżka/do/filmu)
dzialalo z kompami nowymi a teraz mam jakiegos starego della gx 150 ma na pokladzie jakas zintegrowana chyba intel i jak wydaje te polecenie to mam ciemny ekran i film nie leci
jest jakas inna opcja do odpalenia tego na tym gracie?
Wszystko generalnie proste prócz tego co zacytowałem.maax990 pisze:i partycja tez podzielona automatycznie
Należało by tu użyć sfdisk, gdyż może on pracować nieinteraktywnie, ale ...
... problem w tym, że paskuda jest strasznie surowa i całkowicie mi obca.
Bez podziału sprawa jest prosta - najwięcej czasu zajęło by tylko napisanie odpowiedniego inita, ale to jest do zrobienia bez problemu.
Co do podziału sfdiskiem - nie podejmuję się.
Chyba, że jest tu ktoś kto ma go opanowany do perfekcji.
