Brak
AMADAMASTER
Brak łączności z siecią
Post autor: AMADAMASTER »
Witam mam klopot i prosze o pomoc. Instalowalem wczoraj Debiana i problem jest taki ze nie moge polaczyc sie z siecia! Mam stalke i myslalem ze adres sieciowy zostanie przypisany automatycznie tak jak w windzie ale nie i pojawil sie komunikat automatyczna konfiguracja sieci nieudana czy cos takiego. Wiec przerwalem instalacje i wrocilem do windy zeby spisac sobie wszystkie potrzebne adresy. Powrot do instalacji reczna konfiguracja sieci wpisalem adres IP i reszte przypisal automatycznie tzn. maske itd.
Kolejna sprawa dalem automatyczna partycjonowanie poniewaz ta instalka nie wygladala w zaden sposob jak wyczytalem czyli nie utworzylem partycji boot, swap, root.
Nie moge siagnac pakietow a co gorsza nie mam sterownikow albo nie wiem jak je instalowac.
jesli dzisiaj tego problemu nie rozwiaze to niestey wracam do windowsa :(
Debian testing netinst.
Prosze o pilne odpowiedzi
Pozdrawiam :-D
vilkatla
Post autor: vilkatla »
masz dhcp ?? jesli nie, to nie dziw sie, ze autoamtyczna konfiguracja sie nie powiodla. podczas recznej konfiguracji powinienes wpisac: adres ip, domyslna brame, maske podsieci i numery dns'ow (domain name server).
pokaz, co wywala komenda
ifconfig
i zawartosc pliku /etc/resolv.conf (tam powinny byc Twoje dns'y)
sprobuj spingowac cos po hoscie i po ip
ping -c 4 [url]www.onet.pl[/url]
ping -c 4 213.180.130.200
jaka karta sieciowa?
pzdr
luck40
Post autor: luck40 »
Sprawdź czy w pliku /etc/resolv.conf masz podane DNS-y, jeśli nie wpisz:
nameserver 194.204.159.1
nameserver 194.204.152.34
//edit
spóźniłem sie :-/
velmafia
Post autor: velmafia »
AMADAMASTER pisze:jesli dzisiaj tego problemu nie rozwiaze to niestey wracam do windowsa :(
co to ma być szantaż ??? jeśli tak będziesz pisał to raczej nikt nie będzie chciał Ci pomóc.
i nie licz na to że w święta uzyskasz pomoc tego samego dnia którego napisałeś posta, podczas świąt wiele osób ma Ciekawsze rzeczy do roboty.
AMADAMASTER pisze:nie moge polaczyc sie z siecia! Mam stalke
a dokładniej ?? stałkę ze stałym IP, czy przydzielanym przez DHCP ??
może to Ci pomoże, a jeśli nie to opisz dokładnie jakie masz połączenie z netem.
http://dug.net.pl/texty/ethernet.php
AMADAMASTER pisze:Kolejna sprawa dalem automatyczna partycjonowanie poniewaz ta instalka nie wygladala w zaden sposob jak wyczytalem czyli nie utworzylem partycji boot, swap, root.
a dokładniej, bo napisałeś tak że nie wiadomo o co chodzi.
jeśli chcesz wiedzieć jak spartycjonować dysk (jaki masz - pojemność?) to mogę zaproponować coś takiego
/boot <== ok 100MB
/ <== ok 4-7GB (zależy od potrzeb)
/home <== tam będziesz miał katalog domowy więc zdecyduj ile potrzebujesz miejsca,
swap <== zależy ile masz ramu, proponuje tak ok 512-1024 MB
resztę podziel sobie według uznania
AMADAMASTER pisze:nie mam sterownikow albo nie wiem jak je instalowac.
o jakie sterowniki Ci chodzi ??, większość sterowników już jest w jądrze, więc problemów raczej mieć nie będziesz miał. co najwyżej stery do grafiki, ale w necie jest pełno opisów ich instalacji
aloha
AMADAMASTER
velmafia pisze:co to ma być szantaż ??? jeśli tak będziesz pisał to raczej nikt nie będzie chciał Ci pomóc
Nie bierz sobie tego tak doslownie ale mam noz na gardle bo musze pisac prace i troche najwidoczniej sie pospieszylem z instalka.
Dzieki za wszystkie podpowiedzi sprobuje waszych rad. Dam odpowiedz
Pozdrawiam :-D
[ Dodano: 2006-12-26, 15:19 ]
vilkatla pisze:podczas recznej konfiguracji powinienes wpisac: adres ip, domyslna brame, maske podsieci i numery dns'ow (domain name server).
I dokladnie tak zrobilem ale oprocz teg mam jeszcze podac hosta i domene ktorych nie znam. Jestem zielony z Linuxa wiec prosze o wyrozumialosc. A wogole to te komendy to w konsoli wpisywac bo nie kumam?
Pozdrawiam :-D
luck40
Jeśli chodzi o polecenia to w konsoli jako root, albo poprzedzone
sudo komenda
jeżeli jesteś zalogowany jako zwykły użytkownik
AMADAMASTER
eth0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-02-3F-6A-93-40-15-AA-00-00-00-00-00-00-00-00
inet addr:192.168.2.100 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
TX packets:42 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1512 (1.4 KiB)
lo Link encap:Local Loopback
RX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:1996 (1.9 KiB) TX bytes:1996 (1.9 KiB)
vilkatla
AMADAMASTER pisze:I dokladnie tak zrobilem ale oprocz teg mam jeszcze podac hosta i domene ktorych nie znam.
o takie rzeczy mozesz zapytac swojego dostawce internetowego...
hm... hmmm
powinno byc:
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
(gdzie te x-y to adres MAC karty sieciowej)
nic, na poczatek edytuj plik /etc/resolv.conf i, jesli jest pusty, wpisz tam jakies serwery nazw domen, np
jak proponowal kolega luck40
pokaz zawartosc /etc/networking/interfaces
i wyniki pingow.
jesli masz na tym kompie rowniez Windowsa, pokaz tez, co wywala komenda
ipconfig /all
(wpisana oczywiscie w wingrozowym cmd, nie w linuksowje konsoli)
i napisz w koncu, jaka karta sieciowa !
bycmoze system nie rozpoznaje dobrze Twojego mac-adresu, bo te krzory, ktore wywala na maca mi nie wygladaja. przypomina to raczej konfiguracje jakiegos wirtualnego interfejsu (imq?)
moze kernel nie obsluguje Twojej karty?
moze problem tkwi w sterach... ?
pzdr
Maden
Post autor: Maden »
nie wiem czy w tym problem lezy ale jak sie instaluje linuxa i pojawia sie okno zaraz po zbootowaniu plyty to sie nie daje enter tylko wpisuje sie install linux26. Bo jak dasz enter to ci potem podczas instalacji domeny nie odczytuje. A jak wpiszesz install linux26 to ci po podaniu dns'ow wyswietli ci domene i host. Wiem z własnego doświadczenia :)
to install linux26 moze sie nie zgadzac ze wszystkimi wersjami. Polecam dać wtefy F1 czyli pomoc a nastepnie F3 gdzie masz dostepne komendy instalacji.
wenabdg
Post autor: wenabdg »
linux26 - to instalacja z jadrem z serii 2.6.x.x
linux - to instalacja jadra z serii 2.4.x.x
Nie jestes skazany na ponowna instalacje systemu wystarczy zainstalowac nowy kernel (o ile to pomoze) w synaptic w sekcji "Szukaj" wpisz linux-image albo w terminalu
apt-cache search linux-image
Wybierz odpowiedni kernel do sprzetu i zainstaluj (wrazie problemow to temat instalacji jadra z apt'a byl juz poruszany na tym forum)
