problem polega na tym że raz się załaduje system a raz zawiśnie na
begin: waiting fir root file system... ...
po odczekaniu kilku minut
check root=bootarg cat/proc/cmdline
or missing modules, devices: cat/proc/modules ls/dev
ALERT! /dev/hda2/does not exist. Dropping to a shell!
na hda2 mam załadowany system bo hda1 to jest xp
BusyBox v1.1.3 (debian 1:2.2.3-4) built-in shell (osh)
/bin/sh:can't access tty, job control turned off
(initramfs) i tutaj mogę wydawać polecenia
tak więc jak już wspomniałem system raz się załaduje raz nie więc myślę że da się coś z tym zrobić i z tego powodu przedstawiam tutaj ten problem, dodam że partycje zostały rozmieszczone automatycznie, tak więc opłaca się tutaj grzebać żeby zniwelować błąd czy muszę zrobić reinstalację i utworzyć ręcznie partycje,
a jeśli będę zmuszony wybrać tę drugą wersję to wystarczy mi / swap i boot czy jakąś pominołem lub jest niepotrzebna ?
dysk ma około 50gb więc jak go rozplantować ?
[ Dodano: 2007-12-09, 09:28 ]
dziś rano zrobiłem reinstalację systemu i błąd nadal się powtarza.....
jeśli zrobię update i upgrade do innej wersji niż eth to problem nadal będzie się powtarzał ??
