zmniana j
zmniana jądra z 2.4 do 2.6
mam zamiar zmnienić jądro systemu z 2.4 na 2.6 ale niewiem czy jest mo mozliwe i jak to zrobić sam sie za to niezabietam bo niemam pojęcia jak to zrobić i czy nie rozwale systemu. mam distro 3,1 sarge stable.
Wpisujesz:
wybierasz sobie wersje jądra i:
i po restarcie możesz wybrać nowe jajko, wszystko jako root.
Jeśli korzystasz z X'ow możesz też skorzystać z synaptika.
A co do samej zmiany to w nie ma problemów, jeśli będziesz instalował przy pomocy aptitude lub senaptica to nie rozsypie Ci sie system.
Pozdro
aptitude search linux-imageKod: Zaznacz cały
aptitude install linux-image-wersjaJeśli korzystasz z X'ow możesz też skorzystać z synaptika.
Pozdro
luck40 pisze:Wpisujesz:
Kod:
Kod:
A czy w sarge przypadkiem nie jest kernel-image?
Nic Ci się z systemem nie stanie, o ile przez przypadek nie usuniesz poprzedniego kernela (tak jak to zrobił Maden). Po prostu zainstaluj nowe, popracuj trochę i później najwyżej wywal stare. Ale ogólnie to w/g mnie warto mieć jeszcze jeden kernel "zapasowy" - tak na wszelki wypadek.
Jądra też są pod konkretne kompy. Jeśli masz np. AMD to możesz wybrać jądro w nazwie z końcówką k7.
Pozdrawiam!
Nie ma czegoś takiego jak kopiuj wklej. Zainstaluj sobie jądro tak jak radzimy. Dwa jądra przydają sie chodźby po to żeby naprawić system, jak jedno jądro zawodzi to startujesz system z drugiego.konju009 pisze:mi chodziło o podmienienie jądra cos w stylu kopiuj wklej zwykły wymiana plików po co mi 2 jadra
w takim razie musiałeś nieźle namieszać z kernelami, że nie chciały Ci się uruchomić. Jeżeli zrobisz tak jak piszemy, to na pewno będzie wszystko ok.kiedys miałem zainstalowane 2 jądra i kiedy włączyłem to nowe to niechiały mi sie system uruchomić.
Ja np. mam 3 różne jajka, lubię eksperymentować i jak coś namieszam, to startuje z innego i naprawiam to co zepsułem.
luck40 pisze:Sprawdzałem u siebie, czyli na testing. Nie jestem pewien jak jest w sarge ale wydaje mi się, że tak samo.
Sprawdziłem. W Sarge jest kernel-image.
Są dwa sposoby na instalację jądra (więcej nie znam):konju009 pisze:mi chodziło o podmienienie jądra cos w stylu kopiuj wklej zwykły wymiana plików po co mi 2 jadra kiedys miałem zainstalowane 2 jądra i kiedy włączyłem to nowe to niechiały mi sie system uruchomić.
a) własna kompilacja,
b) instalacja z repo,
Jak Ci się jądro z repo nie chciało uruchomić to ja nie wiem jak Ty to instalowałeś. Jak instalujesz z repo to musi Ci działać. No chyba, że sam kompilowałeś - a to zupełnie inna sprawa.
Pozdrawiam!
Z tego co wiem, co mi mowiono to chyba jajka powyzeje 2.6.15 to juz linux-image wczesniejsze kernel image. Co do sposobu dodania jajka wygodniej z repo ale wydajniej samemu (jednak potrzebna jest wiedza na temat wlasnego sprzetu + opis kompilacji to nie powinno byc problemow). Polecam bys dodal sobie nowy kernel za pomoca apt'a pozniej wystartowal system wlasnie z niego a jak wszystko bedzie ok to wtedy mozesz usunac stare jajko. Jednak i ono moze sie przydac w szczegolnych przypadkach (awaria systemu lub cos podobnego). Osobiscie mam 2 jajka ale nie chce by w grubie mi pokazywalo oba wiec starszy mam zahaszowany ,a wrazie problemow go sobie uzyje ;-)
zainstalowałem przez synaptica wszystko przebiegło w jak najlepszym porządku kernel zainstalowany wybrałem 2,6 dla P4 zrestartowałem wybrałem jadro 2,6 i sie nie uruchomiło z tego co widziałem to urządzenia wykryte potem było napisane coś takiego (nie pamiętam dokładnie) kernel panic attemp to kill init cos takiego zrobiłem to co mi doradziliście i coś jest nie tak niedawno miałem suse'a tam był kernel 2,6 i działał wiec to nie jest problem sprzętowy.co to może być ? zrobiłem zdjęcie pokazuję się takie coś http://www1.speedyshare.com/data/949699 ... _panic.jpg
//edit
Sprawdzaj pisownię przed wysłaniem postu!
Kaka'
//edit
Kaka'
Daj:
Pamiętam, że jak miałem stable to oprócz kernel-image instalowałem coś jeszcze. Ale nie pamiętam dokładnie co. Poszperaj trochę w synaptic.
Pozdrawiam!
//edit
http://www.google.pl/search?hl=pl&q=%2F ... lr=lang_pl
aptitude install kernel-image-2.6.8-3-686Pozdrawiam!
//edit
