shenmue
Posty: 3 Rejestracja: 03 grudnia 2007, 22:52
Post
autor: shenmue » 03 grudnia 2007, 22:57
Witam!
Dzisiaj sie odwazylem i zainstalowalem Debiana.. Wczesniej probowalem mniej zaawansowanych dystrybucji (ubuntu, mandriva, suse). Troszke to trwalo ale dzieki poradnikowi z tego forum caly proces instalacji przebiegl bez problemu.. System graficzny Gnome rowniez udalo sie zainstalowac
Z tym ze ekran jest troszke przesuniety w prawo (po lewej jest waski pasek) i mam pytanie jak przesunac ekran zeby bylo dobrze?
Nastepna sprawa to jak i skad doinstalowac pakiety z przegladarka internetowa i innymi programami (mam tylko pierwsza plyte cd z systemem). Jednym slowem system jest goly i wesoly a ja nie wiem co dalej.. Prosze wiec o pomoc w miare mozliwosci
W ogole to pozdrawiam wszystkich uzytkownikow debiana
Ja dzisiaj tez do nich dolaczylem..
qbsiu
Posty: 491 Rejestracja: 19 marca 2007, 19:47
Post
autor: qbsiu » 03 grudnia 2007, 23:04
shenmue pisze: przesuniety w prawo (po lewej jest waski pasek) i mam pytanie jak przesunac ekran zeby bylo dobrze?
Monitor LCD?
shenmue pisze: sprawa to jak i skad doinstalowac pakiety z przegladarka internetowa
http://debian.linux.pl/viewtopic.php?t=1515&start=0 Dodaj odpowiednie repozytoria i zainstaluj firefoxa ( na debianie iceweasel ^_^)
shenmue
Post
autor: shenmue » 03 grudnia 2007, 23:09
Tak monitor LCD HP w2007v .. Wkleje xorg.conf jak tylko zainstaluje jakas przegladarke
qbsiu
Post
autor: qbsiu » 03 grudnia 2007, 23:11
W monitorze masz funkcję taką jak: clock Phase . Poszukaj w menu ;-) monitorka.
Powinien ładnie wycentrować obraz.
shenmue
Post
autor: shenmue » 03 grudnia 2007, 23:28
Niestety w ustawieniach monitora nic sie nie da zmienic.. Nadal jest ten pasek po lewej.. Tak jak by tam byl koniec ekranu.. Dzieki za pomoc
Oto moj xorg moze ktos znajdzie jakis blad
# package.
Section "Files"
# path to defoma fonts
EndSection
Section "Module"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "pl"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "ImPS/2"
EndSection
Section "Device"
Identifier "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "HP w2007"
Option "DPMS"
HorizSync 24-83
VertRefresh 55-76
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 MX 440]"
Monitor "HP w2007"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1680x1050" "1280x1024" "1280x960" "1024x768"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
parrotlarch
Posty: 393 Rejestracja: 12 kwietnia 2007, 07:31
Post
autor: parrotlarch » 04 grudnia 2007, 06:09
obraz będzie ładnie wycentrowany po zainstalowaniu niewolnego sterownika nvidia. skorzystaj z
poradnika są tam 2 mozliwości. instalacja instalatorem nvidii to zainstalowanie kilku pakietów i kilka kliknięć więc ją polecam.
Posty: 6466 Rejestracja: 09 sierpnia 2007, 21:41
Post
autor: Yampress » 04 grudnia 2007, 14:20
spróbuj tak
jako root uruchom w konsoli
xvidtune
jak ustawisz obraz pyknij przycisk show. to co wyrzuci w konsoli musisz wpisać do konfiguracji
/etc/X11/xfree86.conf
poprzedzony wpisem ModeLine w sekcji Monitor
sali
Posty: 121 Rejestracja: 29 marca 2007, 17:30
Post
autor: sali » 04 grudnia 2007, 14:39
w tym przypadku raczej
Post
autor: Yampress » 04 grudnia 2007, 16:10
tak rzeczywiście /etc/X11/xorg.conf.
skopiowalem txt komuś komu podawałem jeszcze na xfree86
