Sterowniki
Sterowniki
Gdy instaluje sterowniki, przed sama instalacja wywala ze nie moze znalezc source kernela i zeby dac opcje przy wlaczeniu z linkiem do tego np nvidia.run --kernel-source scieżka,
gdzie to jest?
Mam zainstalowane linux-headers, libc6-dev itd a jak podaje sciężke do
/usr/include/ to tam jest chyba ten kernel, to wywala jakis inny blad ze nie ma..
Chyba mam zla paczke kernel-source
Ma ktoś kernel-source-2.6.18-4-686?
gdzie to jest?
a zainstalowane
apt-get install build-essential
tak takm4yer pisze:a zainstalowane??Kod: Zaznacz cały
wiezs moze skad wziac kernel-source-2.6.18-4-686 ? bo google cos nie moze znalezc albo linki do repozytorii
Linux-Headers też mam, a w pakietach mozna zainstalowac kernel-source..kiko80 pisze:Chyba pod Debianiem to jest linux-headersYogil pisze:wiezs moze skad wziac kernel-source-2.6.18-4-686
Zaraz zedytuej post i dam logi.
nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Wed Oct 31 22:30:27 2007
option status:
license pre-accepted : false
update : false
force update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
precompiled interfaces : true
no ncurses color : false
query latest version : false
OpenGL header files : true
no questions : false
silent : false
no recursion : false
no backup : false
kernel module only : false
sanity : false
add this kernel : false
no runlevel check : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
no kernel module : false
force SELinux : default
no X server check : false
force tls : (not specified)
X install prefix : (not specified)
X library install path : (not specified)
X module install path : (not specified)
OpenGL install prefix : (not specified)
OpenGL install libdir : (not specified)
utility install prefix : (not specified)
utility install libdir : (not specified)
doc install prefix : (not specified)
kernel name : (not specified)
kernel include path : (not specified)
kernel source path : (not specified)
kernel output path : (not specified)
kernel install path : (not specified)
proc mount point : /proc
ui : (not specified)
tmpdir : /tmp
ftp mirror : [url]ftp://download.nvidia.com[/url]
RPM file list : (not specified)
Using: nvidia-installer ncurses user interface
-> License accepted.
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel]ftp://download.nvidia.com[/url])? (Answer: No)
-> No precompiled kernel interface was found to match your kernel; this means
that the installer will need to compile a new kernel interface.
-> Performing CC sanity check with CC="cc".
-> Performing CC version check with CC="cc".
-> The CC version check failed:
The compiler used to compile the kernel (gcc 4.1) does not exactly match the
current compiler (gcc 4.2). The Linux 2.6 kernel module loader rejects kern
el modules built with a version of gcc that does not exactly match that of t
he compiler used to build the running kernel.
If you know what you are doing and want to ignore the gcc version check, sel
ect "No" to continue installation. Otherwise, select "Yes" to abort install
ation, set the CC environment variable to the name of the compiler used to c
ompile your kernel, and restart installation. Abort now? (Answer: No)
ERROR: Unable to find the kernel source tree for the currently running kernel.
Please make sure you have installed the kernel source files for your
kernel and that they are properly configured; on Red Hat Linux systems,
for example, be sure you have the 'kernel-source' or 'kernel-devel' RPM
installed. If you know the correct kernel source files are installed,
you may specify the kernel source path with the '--kernel-source-path'
command line option.
ERROR: Installation has failed. Please see the file
'/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions
on fixing installation problems in the README available on the Linux
driver download page at [url]www.nvidia.com[/url].
To wszystko powinno wystarczyć:
build-essential pkg-config mesa-utils xserver-xorg-dev linux-headers-`uname -r`
[ Dodano: 2007-10-31, 21:59 ]
masz tu loga:
cos sie wali..ms-trex pisze:To wszystko powinno wystarczyć:Kod: Zaznacz cały
masz tu loga:
creation time: Wed Oct 31 22:52:35 2007
option status:
update : false
expert : false
uninstall : false
driver info : false
silent : false
no backup : false
sanity : false
no network : false
no ABI note : false
no RPMs : false
tmpdir : /tmp
-> Kernel source path: '/lib/modules/2.6.18-4-686/build'
-> Kernel output path: '/lib/modules/2.6.18-4-686/build'
-> Performing rivafb check.
-> Performing nvidiafb check.
-> Performing Xen check.
-> Cleaning kernel module build directory.
executing: 'cd ./usr/src/nv; make clean'...
rm -f -f nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.
o nv.o nv-vm.o os-agp.o os-interface.o os-registry.o nv-i2c.o nvacpi.o nvidi
a.mod.o
rm -f -f build-in.o nv-linux.o *.d .*.{cmd,flags}
rm -f -f nvidia.{o,ko,mod.{o,c}} nv_compiler.h *~
rm -f -f stprof stprof.o symtab.h Modules.symvers
rm -f -rf .tmp_versions
rm -f Makefile
-> Building kernel module:
executing: 'cd ./usr/src/nv; make module SYSSRC=/lib/modules/2.6.18-4-686/bu
ild SYSOUT=/lib/modules/2.6.18-4-686/build'...
sh ./conftest.sh "cc" "cc" /lib/modules/2.6.18-4-686/build /lib/modules/2.6.
18-4-686/build cc_sanity_check full_output
18-4-686/build select_makefile full_output
make --no-print-directory -f Makefile module
NVIDIA: calling KBUILD...
make CC=cc KBUILD_VERBOSE=1 -C /lib/modules/2.6.18-4-686/build SUBDIRS=/tmp
/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv modules
test -e include/linux/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo; \
echo " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo " include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are mis
sing."; \
echo " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it
echo; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_ve
rsions
rm -f /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_versi
ons/*
make -f scripts/Makefile.build obj=/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.
11-pkg1/usr/src/nv
echo \#define NV_COMPILER \"`cc -v 2>&1 | tail -n 1`\" > /tmp/selfgz15186/NV
IDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv_compiler.h
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.nv
.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__KERNE
L__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-prot
otypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-floa
t -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -Iinc
lude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wdecl
aration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x8
6-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat
-Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werror -O
-fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-e
rror -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING
=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEB
UG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DN
V_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_
PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -
DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEV
ICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRE
SENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUIL
D_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_ST
R(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv
/.tmp_nv.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c
In file included from include/linux/list.h:8,
from include/linux/lockdep.h:12,
from include/linux/spinlock_types.h:12,
from include/linux/spinlock.h:78,
from include/linux/capability.h:45,
from include/linux/sched.h:44,
from include/linux/module.h:9,
from /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/s
rc/nv/nv-linux.h:51,
rc/nv/nv.c:14:
include/linux/prefetch.h: In function ‘prefetch_range’:
include/linux/prefetch.h:62: warning: pointer of type ‘void *’ used in a
rithmetic
In file included from include/linux/dmapool.h:14,
from include/linux/pci.h:564,
rc/nv/nv-linux.h:78,
rc/nv/nv.c:14:
include/asm/io.h: In function ‘check_signature’:
include/asm/io.h:245: warning: wrong type argument to increment
/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c: In functio
n ‘__nv_setup_pat_entries’:
/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c:950: warnin
g: comparison between signed and unsigned
n ‘__nv_restore_pat_entries’:
/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c:976: warnin
n ‘nv_kern_cpu_callback’:
/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1282: warni
ng: comparison between signed and unsigned
/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv.c:1289: warni
-vm.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__KE
RNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-p
rototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-f
loat -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -I
include/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -Wd
eclaration-after-statement -Wno-pointer-sign
-I/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplic
it -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer
-arith -Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD
-Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__
-DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG
-DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CL
ASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV
_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSER
T_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATC
H_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_AC
QUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s"
-D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nv_vm)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)"
-c -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-vm
x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv-vm.c
rc/nv/nv-vm.c:14:
rithmetic
rc/nv/nv-vm.c:14:
cc -Wp,-MD,/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.os
-agp.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__K
ERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstrict-
prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -msoft-
float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestanding -
Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protector -W
declaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linu
x-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wfo
rmat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multichar -Werro
r -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual
-Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_
STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT_RLIM -DNV_
MUL
TIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_
COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_PTREGS_PRESENT
-DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_B
REAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_REMAP_PFN_RANGE_PR
ESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_PRESENT -DNV_VM
AP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os
_agp)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-
Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-agp.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Li
nux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-agp.c
rc/nv/os-agp.c:24:
rithmetic
rc/nv/os-agp.c:24:
-interface.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include
-D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wst
rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -p
ipe -msoft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffre
estanding -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-p
rotector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz15186/
NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -W
switch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wno-multic
har -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compare -Wno
-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -D
NV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL_STRUCT
_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_S
YSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER_WITH_
PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT -DN
V_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_REM
AP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_SEM_
E -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(os_interface)" -D"KBUI
LD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.1
4.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-interface.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-1
00.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-interface.c
rc/nv/os-interface.c:26:
rithmetic
-registry.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include
rict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -m
soft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestand
ing -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protect
or -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/selfgz15186/NVIDIA
-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch
-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-compa
re -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -D
NVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGNAL
_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT
-DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HANDLER
_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESE
NT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -D
NV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOL
E_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_B
ASENAME=KBUILD_STR(os_registry)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -
o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_os-regist
ry.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-registry
.c
rc/nv/os-registry.c:14:
rithmetic
-i2c.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__K
MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESENT -DNV_SYSCTL_MAX_M
ITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PRESENT
-DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT -DNV_
REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONSOLE_S
EM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD_BASE
NAME=KBUILD_STR(nv_i2c)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /tmp/s
elfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nv-i2c.o /tmp/sel
fgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.c
rc/nv/nv-i2c.c:8:
rithmetic
rc/nv/nv-i2c.c:8:
acpi.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -D__K
no-stack-protector -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -I/tmp/se
lfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv -Wall -Wimplicit -Wretu
rn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -
Wno-multichar -Werror -O -fno-common -msoft-float -MD -Wsign-co
mpare -Wno-cast-qual -Wno-error -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE
-DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"100.14.11\" -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -DNV_SIGN
AL_STRUCT_RLIM -DNV_MULTIPLE_BRIDGE_AGPGART_PRESENT -DNV_PCI_GET_CLASS_PRESE
NT -DNV_SYSCTL_MAX_MAP_COUNT_PRESENT -DNV_PM_MESSAGE_T_PRESENT -DNV_IRQ_HAND
LER_WITH_PTREGS_PRESENT -DNV_PCI_CHOOSE_STATE_PRESENT -DNV_VM_INSERT_PAGE_PR
ESENT -DNV_OLD_MM_KGDB_BREAKPOINT_PRESENT -DNV_ACPI_DEVICE_OPS_MATCH_PRESENT
-DNV_REMAP_PFN_RANGE_PRESENT -DNV_CHANGE_PAGE_ATTR_PRESENT -DNV_ACQUIRE_CONS
OLE_SEM_PRESENT -DNV_VMAP_4_PRESENT -DMODULE -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D"KBUILD
_BASENAME=KBUILD_STR(nvacpi)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidia)" -c -o /
00.14.11-pkg1/usr/src/nv/.tmp_nvacpi.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100
.14.11-pkg1/usr/src/nv/nvacpi.c
rc/nv/nvacpi.c:15:
rithmetic
rc/nv/nvacpi.c:15:
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14
.11-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg
1/usr/src/nv/nv-kernel.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/us
r/src/nv/nv.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv
-vm.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-agp.o /
tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-interface.o /t
mp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/os-registry.o /tmp
/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nv-i2c.o /tmp/selfgz
15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nvacpi.o
Building modules, stage 2.
make -rR -f /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/scripts/Makefile.modpost
scripts/mod/modpost -m -i /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686/Module.symv
ers -I /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/Module.sy
mvers -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/Module.
symvers /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/nvidia.o
idia.mod.o.d -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.2.3/include -
D__KERNEL__ -Iinclude -include include/linux/autoconf.h -Wall -Wundef -Wstr
ict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -Os -pipe -ms
oft-float -mpreferred-stack-boundary=2 -march=i686 -mregparm=3 -ffreestandi
ng -Iinclude/asm-i386/mach-default -fomit-frame-pointer -fno-stack-protecto
r -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -D"KBUILD_STR(s)=#s" -D
"KBUILD_BASENAME=KBUILD_STR(nvidia.mod)" -D"KBUILD_MODNAME=KBUILD_STR(nvidi
a)" -DMODULE -c -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/
nv/nvidia.mod.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/src/nv/
nvidia.mod.c
ld -m elf_i386 -m elf_i386 -r -o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.
11-pkg1/usr/src/nv/nvidia.ko /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg
1/usr/src/nv/nvidia.o /tmp/selfgz15186/NVIDIA-Linux-x86-100.14.11-pkg1/usr/s
rc/nv/nvidia.mod.o
NVIDIA: left KBUILD.
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'. This happens most
frequently when this kernel module was built against the wrong or
improperly configured kernel sources, with a version of gcc that differs
from the one used to build the target kernel, or if a driver such as
rivafb/nvidiafb is present and prevents the NVIDIA kernel module from
obtaining ownership of the NVIDIA graphics device(s).
Please see the log entries 'Kernel module load error' and 'Kernel
messages' at the end of the file '/var/log/nvidia-installer.log' for
more information.
-> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
-1 Invalid module format
-> Kernel messages:
input: MOSART Semi. Wireless Keyboard & Mouse as /class/input/input2
input,hiddev96: USB HID v1.10 Mouse [MOSART Semi. Wireless Keyboard & Mouse]
on usb-0000:00:1d.3-1
input: MosArt Optical Mouse as /class/input/input3
input: USB HID v1.10 Mouse [MosArt Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.3-2
usbcore: registered new driver usbhid
drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
ts: Compaq touchscreen protocol output
Adding 1244996k swap on /dev/sda7. Priority:-1 extents:1 across:1244996k
usb 2-2: [ueagle-atm] modem operational
usb 2-2: [ueagle-atm] ATU-R firmware version : 44e2ea17
EXT3 FS on sda6, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
ieee1394: sbp2: Driver forced to serialize I/O (serialize_io=1)
ieee1394: sbp2: Try serialize_io=0 for better performance
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised:
[email]dm-devel@redhat.com[/email]
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
nvidia: version magic '2.6.18-4-686 SMP mod_unload 686 REGPARM gcc-4.2'
should be '2.6.18-4-686 SMP mod_unload 686 REGPARM gcc-4.1'
Odpowiedziałeś tutaj na nie? Potem sam skompilował czy jakiś error wywalił przy kompilacji?No precompiled kernel interface was found to match your kernel; would you li
ke the installer to attempt to download a kernel interface for your kernel f
rom the NVIDIA ftp site (ftp://download.nvidia.com)? (Answer: No)
