b
fan_debianu
błąd w kompilacji ....
Post autor: fan_debianu »
Witam , próbował konfigurowac sieć przez Ndiswrappera, który ściągłem bez problemu z płytek instalacyjnych, przy próbie kompilacji Ndiswrappera wyskakuje mi błąd"
modules/ndiswrapper/wrapmem.h
modules/ndiswrapper/wrapndis.c
modules/ndiswrapper/wrapndis.h
modules/ndiswrapper/wrapper.c
modules/ndiswrapper/INSTALL
debian:/usr/src# cd modules/ndiswrapper
debian:/usr/src/modules/ndiswrapper# make && make install
Can't find kernel build files in /lib/modules/2.6.18-4-686/build;
  give the path to kernel build directory with
, sterowniki windowsowskie mi zainstalowało,(NetRt61G.INF) ale przy wywołaniu modprobe ndiswrapper wyskakuje mi bład tzn: FATALE ndiswrapper,,prosze o pomoc w tym problemie, jesli da rade....Może ściągnąć ndiswrappera z internetu?, a nie z płytek.....
Podaje wam w załączniku wszystkie komendy w konsoli jakie przy instalacji ndswrippera podałem...Proszę o szybką odpowiedz..... :-( :-(
//edit
używaj tagów code
BTW. nie dodały Ci się załączniki
mlyczek
bns
Post autor: bns »
Zainstaluj naglowki jadra
aptitude install kernel-headers-`uname -r`
fan_debianu
Witam, nie znalazło mi żadnych pakietów.... :-( :-( ,co mam robic,kurcze jestem teraz w kropce....
wiaderko
Post autor: wiaderko »
bns sie pomylil ;p.
aptitude install linux-headers-`uname -r`
fan_debianu
nowy post:
[ Dodano: 2007-10-24, 20:43 ]
Witam, udało mi sie. wkoncu zainstalowac openoffice....cały czas nie widzi mojej karty sieciowej, (D-Link DWL-G51) wszystko daję w załączniku, wszystko tam jest opisane, bardzo prosze o wyjaśnienie mi co mam dalej robic . moze dlatego nie widzi ze jak przy instalacji systemu, konfigurowałem sieć, i wpisałem maskie IP, brame itd...(w sieci widzi mi to jako ethernet)...Na jutro przekładam te konfigurowanie sieci,(idę do pracy), i mam nadzieje ze jutro przy waszej pomocy pójdzie mi lepiej :-> ....Mam jeszcze sterowniki linuxowskie do mojej karty rtl.8180-0.21.tar(ale z tym jeszcze nie próbowałem.Po przeanalizowaniu załącznika, prosze o jakies wskazówki, :-( ,jutro drugi dzien walki z konfiguracja sieci :-) . Mógłbym zainstalowac system jako wirtualny,(siec od razu mam), ale po prostu wole mieć system na osobnej partycji...pozdrawiam
debian:/usr/src/modules# cd ..
make -C /lib/modules/2.6.18-4-686/build SUBDIRS=/usr/src/modules/ndiswrapper
make[1]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686'
  LD      /usr/src/modules/ndiswrapper/built-in.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/crt.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/hal.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/iw_ndis.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/loader.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/ndis.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/ntoskernel.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/ntoskernel_io.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/pe_linker.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/pnp.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/proc.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/rtl.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/wrapmem.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/wrapndis.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/wrapper.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/usb.o
  CC [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/divdi3.o
  LD [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/ndiswrapper.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC      /usr/src/modules/ndiswrapper/ndiswrapper.mod.o
  LD [M]  /usr/src/modules/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
make[1]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686'
*** WARNING: This kernel seems to use 4K stack size option (CONFIG_4KSTACKS); many Windows drivers will not work with this option enabled. Disable CONFIG_4KSTACKS option, recompile and install kernel
  MODPOST
echo /lib/modules/2.6.18-4-686/misc
mkdir -p /lib/modules/2.6.18-4-686/misc
install -m 0644 ndiswrapper.ko /lib/modules/2.6.18-4-686/misc
/sbin/depmod -a 2.6.18-4-686 -b /
ebian:~# cd home
-su: cd: home: Nie ma takiego pliku ani katalogu
debian:~# cd ..
debian:/# dir
bin    dev   initrd      lost+found  opt   sbin     sys  var
boot   etc   initrd.img  media       proc  selinux  tmp  vmlinuz
cdrom  home  lib         mnt         root  srv      usr
debian:/# cd home
debian:/home# dir
lost+found  piotrino
debian:/home# cd piotrino
debian:/home/piotrino# dir
Desktop  sterowniki
debian:/home/piotrino# cd sterowniki
debian:/home/piotrino/sterowniki# dir
NetRt61G.INF  rt61.cat  rt61.sys
debian:/home/piotrino/sterowniki# ndiswrapper -i NetRt61.G.INF
Installing netrt61.g
cp: nie można wykonać stat na `NetRt61.G.INF': Nie ma takiego pliku ani katalogu
debian:/home/piotrino/sterowniki# ndiswrapper -l
Installed ndis drivers:
netrt61g        driver present, hardware present
netrt61.g       invalid driver!
debian:/home/piotrino/sterowniki# modprobe ndiswrapper
debian:/home/piotrino/sterowniki# niswrapper -m
-su: niswrapper: command not found
debian:/home/piotrino/sterowniki# ndiswrapper -m
Adding "alias wlan0 ndiswrapper" to /etc/modprobe.d/ndiswrapper
debian:/home/piotrino/sterowniki# iwconfing
-su: iwconfing: command not found
debian:/home/piotrino/sterowniki# iwconfig
debian:/home/piotrino/sterowniki# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:0B:6A:E2:66:F6
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
          Interrupt:201 Base address:0xdc00
          inet addr:127.0.0.3  Mask:255.0.0.0
          RX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:140 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:9592 (9.3 KiB)  TX bytes:9592 (9.3 KiB)
lamer
Post autor: lamer »
fan_debianu, spróbuj tak, ściąg linux-headers zamiast kernel i skompiluj sterowniki :)
fan_debianu
Jeśli ci chodzi o tego linuxa headers to już ściągłem, jesli to masz na mysli...
Mógłbyś mi dokładnie podać wskazówki co mam robic(dopiero poznaje ten system), chciałbym jak najszybciej skonfigurować ten internet u siebie :-(
[ Dodano: 2007-10-25, 14:11 ]
Witam, kurcze nikt mi nie może pomóc na tym forum :?: :?: :?: Pokombinuje jeszcze z tą konfiguracja, jakby co to czekam na wasze rady.... :->
[ Dodano: 2007-10-25, 15:09 ]
Witam, próbowałem rozpakowac sterowniki linuxowe do mojej karty, i rozpakowałem to, ale pokazały si e błedy, a i tak nie wiem dalej po rozpakowaniu co robic, tzn dokładnie co zainstalowac jaki plik??, czy zrobić to przez ndiswrappera?
piotrino@debian:/$ cd home
piotrino@debian:/home$ dir
lost+found  piotrino
piotrino@debian:/home$ cd piotrino
piotrino@debian:~$ dir
Desktop  konsola.rtf  rtl8180-0.21.tar.gz  sterowniki
piotrino@debian:~$ tar -xzvf rtl8180-0.21.tar.gz
rtl8180-0.21/
rtl8180-0.21/Makefile
rtl8180-0.21/AUTHORS
rtl8180-0.21/CHANGES
rtl8180-0.21/COPYING
rtl8180-0.21/INSTALL
rtl8180-0.21/LICENSE
rtl8180-0.21/Makefile26
rtl8180-0.21/README
rtl8180-0.21/README.adhoc
rtl8180-0.21/compat24.h
rtl8180-0.21/ieee80211.h
rtl8180-0.21/ieee80211_crypt.c
rtl8180-0.21/ieee80211_crypt.h
rtl8180-0.21/ieee80211_crypt_wep.c
rtl8180-0.21/ieee80211_module.c
rtl8180-0.21/ieee80211_rx.c
rtl8180-0.21/ieee80211_tx.c
rtl8180-0.21/ieee80211_wx.c
rtl8180-0.21/ieee802_11.h
rtl8180-0.21/module_load
rtl8180-0.21/module_load24
rtl8180-0.21/module_unload
rtl8180-0.21/module_unload24
rtl8180-0.21/r8180.h
rtl8180-0.21/r8180_93cx6.c
rtl8180-0.21/r8180_93cx6.h
rtl8180-0.21/r8180_core.c
rtl8180-0.21/r8180_gct.c
rtl8180-0.21/r8180_gct.h
rtl8180-0.21/r8180_hw.h
rtl8180-0.21/r8180_max2820.c
rtl8180-0.21/r8180_max2820.h
rtl8180-0.21/r8180_pm.c
rtl8180-0.21/r8180_pm.h
rtl8180-0.21/r8180_sa2400.c
rtl8180-0.21/r8180_sa2400.h
rtl8180-0.21/r8180_wx.c
rtl8180-0.21/r8180_wx.h
rtl8180-0.21/README.master
Desktop  konsola.rtf  rtl8180-0.21  rtl8180-0.21.tar.gz  sterowniki
piotrino@debian:~$ cd rtl8180-0.21
piotrino@debian:~/rtl8180-0.21$ dir
AUTHORS                ieee80211_rx.c  module_unload24  r8180_pm.c
CHANGES                ieee80211_tx.c  r8180_93cx6.c    r8180_pm.h
compat24.h             ieee80211_wx.c  r8180_93cx6.h    r8180_sa2400.c
COPYING                INSTALL         r8180_core.c     r8180_sa2400.h
ieee80211_crypt.c      LICENSE         r8180_gct.c      r8180_wx.c
ieee80211_crypt.h      Makefile        r8180_gct.h      r8180_wx.h
ieee80211_crypt_wep.c  Makefile26      r8180.h          README
ieee802_11.h           module_load     r8180_hw.h       README.adhoc
ieee80211.h            module_load24   r8180_max2820.c  README.master
ieee80211_module.c     module_unload   r8180_max2820.h
piotrino@debian:~/rtl8180-0.21$ make install
make -C /lib/modules/2.6.18-4-686/build SUBDIRS=/home/piotrino/rtl8180-0.21 MODVERDIR=/home/piotrino/rtl8180-0.21 modules
scripts/Makefile.build:17: /home/piotrino/rtl8180-0.21/Makefile: Nie ma takiego pliku ani katalogu
make[2]: *** Brak reguł do wykonania obiektu `/home/piotrino/rtl8180-0.21/Makefile'. Stop.
make[1]: *** [_module_/home/piotrino/rtl8180-0.21] Błąd 2
make: *** [2.6] Błąd 2
Mam nadzieję ze do konca tygodnia skonfiguruje ten internet :-?
[/code]
bns
Post autor: bns »
`make install` musisz zrobic z konta root a nie zwyklego uzytkownika ;)
moze ten artykul Tobie pomorze
fan_debianu
kurcze spróbuje, juz cholery dostaje, ale dzieki za pomoc..... :-| :-|
[ Dodano: 2007-10-25, 15:57 ]
chciałem sciagnać sterowniki realtec , ale sa do fedory, czy mogę je uzyc do debiana???
[ Dodano: 2007-10-25, 18:12 ]
A wieć probowałem rozpakować sterowniki, które ściagłem-realtec(do fedory), ale nie dało rady, ma inne rozszerzenie tzn. "zip". Próbowałem zmienic rozszerzenie na tar, ale to nie pomogło....Jaką komende muszę użyc zeby rozpakowac paczkę z roszerzeniem zip (a moze nie da rady?)
piotrino@debian:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82845 845 (Brookdale) Chipset Host Bridge (rev 04)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82845 845 (Brookdale) Chipset AGP Bridge (rev 04)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev 12)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801BA ISA Bridge (LPC) (rev 12)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801BA IDE U100 (rev 12)
00:1f.2 USB Controller: Intel Corporation 82801BA/BAM USB (Hub #1) (rev 12)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801BA/BAM AC'97 Audio (rev 12)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV34 [GeForce FX 5200] (rev a1)
03:05.0 Network controller: RaLink RT2561/RT61 rev B 802.11g
03:0a.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
03:0b.0 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 61)
03:0b.1 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 61)
03:0b.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. USB 2.0 (rev 63)
piotrino@debian:~$
Desktop    konsola2.rtf  rtl8180-0.21         rtl8180_linuxdrv_v15_fedora3.zip
dokumenty  konsola.rtf   rtl8180-0.21.tar.gz  sterowniki
debian:/home/piotrino# tar -xjvf rtl8180_linuxdrv_v15_fedora3.zip
bzip2: (stdin) is not a bzip2 file.
tar: Child returned status 2
tar: Zakończenie z błędem z powodu uprzednich błędów
debian:/home/piotrino# tar -xjvf rtl8180_linuxdrv_v15_fedora3.tar.bz2
tar: rtl8180_linuxdrv_v15_fedora3.tar.bz2: Nie można open: Nie ma takiego pliku ani katalogu
tar: Błąd nie do naprawienia: koniec
Desktop       konsola.rtf          rtl8180_linuxdrv_v15_fedora3.tar.gz
dokumenty     rtl8180-0.21         sterowniki
konsola2.rtf  rtl8180-0.21.tar.gz
debian:/home/piotrino# tar -xzvf rtl8180_linuxdrv_v15_fedora3.tar.gz
gzip: stdin has more than one entry--rest ignored
sterowniki ściągłem:
[/code]tutaj
[ Dodano: 2007-10-25, 20:45 ]
itam, ściągłem sterowniki do ndiwsrappera, i cos mi się z miejsca ruszyło, niby widać moją karte sieciowa, ale internetu nie mam nada, może jakies wskazówki macia na podstaiwe tego kodu:
debian:~# cd /home/piotrino
Desktop    konsola2.rtf  ndiswrapper-1.48.tar.gz  sterowniki
debian:/home/piotrino# tar zxf ndiswrapper-1.48.tar.gz
Desktop    konsola2.rtf  ndiswrapper-1.48         rtl8180-0.21
dokumenty  konsola.rtf   ndiswrapper-1.48.tar.gz  sterowniki
debian:/home/piotrino# cd ndiswrapper-1.48
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# make
make -C driver
make[1]: Wejście do katalogu `/home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver'
make -C /usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686 SUBDIRS=/home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver
make[2]: Wejście do katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686'
  LD      /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/built-in.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/crt.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/hal.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/iw_ndis.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/loader.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/ndis.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/ntoskernel.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/ntoskernel_io.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/pe_linker.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/pnp.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/proc.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/rtl.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/wrapmem.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/wrapndis.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/wrapper.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/usb.o
  CC [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/divdi3.o
  LD [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/ndiswrapper.o
  MODPOST
  CC      /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/ndiswrapper.mod.o
  LD [M]  /home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver/ndiswrapper.ko
make[2]: Opuszczenie katalogu `/usr/src/linux-headers-2.6.18-4-686'
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/piotrino/ndiswrapper-1.48/driver'
make -C utils
make[1]: Wejście do katalogu `/home/piotrino/ndiswrapper-1.48/utils'
gcc -g -Wall -I../driver -o loadndisdriver loadndisdriver.c
make[1]: Opuszczenie katalogu `/home/piotrino/ndiswrapper-1.48/utils'
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# make install
make -C driver install
  MODPOST
make -C utils install
install -D -m 755 loadndisdriver /sbin/loadndisdriver
install -D -m 755 ndiswrapper /usr/sbin/ndiswrapper
install -D -m 755 ndiswrapper-buginfo /usr/sbin/ndiswrapper-buginfo
NOTE: Windows driver configuration file format has changed since 1.5. You must re-install Windows drivers if they were installed before.
mkdir -p -m 0755 /usr/share/man/man8
install -m 644 ndiswrapper.8 /usr/share/man/man8
install -m 644 loadndisdriver.8 /usr/share/man/man8
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# ndiswrapper -l
netrt61g : driver installed
        device (1814:0302:1186:3C09) present
        device (1814:0302) present
netrt61.g : invalid driver!
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# modprobe ndiswrapper
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# dmesg
Linux version 2.6.18-4-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-12) (waldi@debian.org) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Mon Mar 26 17:17:36 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff8000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 000000001fff8000 - 0000000020000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 00000000ffc00000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
0MB HIGHMEM available.
511MB LOWMEM available.
found SMP MP-table at 000fbae0
On node 0 totalpages: 131056
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
  Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:31
DMI 2.3 present.
ACPI: RSDP (v000 AMI                                   ) @ 0x000fa290
ACPI: RSDT (v001 AMIINT INTEL845 0x00000010 MSFT 0x00000097) @ 0x1fff0000
ACPI: FADT (v001 AMIINT INTEL845 0x00000011 MSFT 0x00000097) @ 0x1fff0030
ACPI: MADT (v001 AMIINT INTEL845 0x00000009 MSFT 0x00000097) @ 0x1fff00c0
ACPI: DSDT (v001  INTEL   P4I45D 0x00001000 MSFT 0x0100000d) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 15:4 APIC version 20
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] disabled)
ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0])
IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
ACPI: IRQ0 used by override.
ACPI: IRQ2 used by override.
ACPI: IRQ9 used by override.
Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
Allocating PCI resources starting at 30000000 (gap: 20000000:dec00000)
Detected 2814.413 MHz processor.
Built 1 zonelists.  Total pages: 131056
Kernel command line: root=/dev/hda3 ro
mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order: 11, 8192 bytes)
Console: colour VGA+ 80x25
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 512048k/524224k available (1544k kernel code, 11560k reserved, 577k data, 196k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 5632.65 BogoMIPS (lpj=11265309)
Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux:  Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 0000441d 00000000 00000000
CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000000 0000441d 00000000 00000000
monitor/mwait feature present.
using mwait in idle threads.
CPU: Trace cache: 12K uops, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU: Hyper-Threading is disabled
CPU: After all inits, caps: bfebfbff 00000000 00000000 00000180 0000441d 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU0: Intel P4/Xeon Extended MCE MSRs (12) available
CPU0: Thermal monitoring enabled
Compat vDSO mapped to ffffe000.
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
Freeing SMP alternatives: 16k freed
ACPI: Core revision 20060707
CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz stepping 01
Total of 1 processors activated (5632.65 BogoMIPS).
ENABLING IO-APIC IRQs
..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 4383k freed
NET: Registered protocol family 16
ACPI: bus type pci registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfdb51, last bus=3
PCI: Using configuration type 1
Setting up standard PCI resources
ACPI: Interpreter enabled
ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI quirk: region 0800-087f claimed by ICH4 ACPI/GPIO/TCO
PCI quirk: region 0400-043f claimed by ICH4 GPIO
Boot video device is 0000:01:00.0
PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.ICHB._PRT]
ACPI: Power Resource [URP1] (off)
ACPI: Power Resource [URP2] (off)
ACPI: Power Resource [FDDP] (off)
ACPI: Power Resource [LPTP] (off)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI init
pnp: PnP ACPI: found 12 devices
PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
PCI: Using ACPI for IRQ routing
PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
PCI: Bridge: 0000:00:01.0
  IO window: disabled.
  MEM window: ddd00000-dfdfffff
  PREFETCH window: cdc00000-ddbfffff
PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
  IO window: d000-dfff
  MEM window: dfe00000-dfefffff
  PREFETCH window: disabled.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 8192)
TCP reno registered
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1193338388.820:1): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
00:09: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
ACPI: (supports<6>Time: tsc clocksource has been installed.
 S0 S1 S4 S5)
Freeing unused kernel memory: 196k freed
input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input0
ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
ACPI Exception (acpi_processor-0681): AE_NOT_FOUND, Processor Device is not present [20060707]
ACPI: Getting cpuindex for acpiid 0x2
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ICH2: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
ICH2: chipset revision 18
ICH2: not 100% native mode: will probe irqs later
    ide0: BM-DMA at 0xfc00-0xfc07, BIOS settings: hda :D MA, hdb :p io
    ide1: BM-DMA at 0xfc08-0xfc0f, BIOS settings: hdc :D MA, hdd :D MA
Probing IDE interface ide0...
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
8139cp: 10/100 PCI Ethernet driver v1.2 (Mar 22, 2004)
USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
hda: WDC WD800JB-00JJA0, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Probing IDE interface ide1...
hdc: HL-DT-STDVD-ROM GDR8163B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: HL-DT-STDVD-RAM GSA-H20L, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
8139cp 0000:03:0a.0: This (id 10ec:8139 rev 10) is not an 8139C+ compatible chip
8139cp 0000:03:0a.0: Try the "8139too" driver instead.
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 169
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
uhci_hcd 0000:00:1f.2: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:00:1f.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
uhci_hcd 0000:00:1f.2: irq 169, io base 0x0000e400
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:0b.0[A] -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 177
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:03:0b.0, from 5 to 1
uhci_hcd 0000:03:0b.0: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:03:0b.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
uhci_hcd 0000:03:0b.0: irq 177, io base 0x0000d400
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:0b.1[B] -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 185
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:03:0b.1, from 11 to 9
uhci_hcd 0000:03:0b.1: UHCI Host Controller
uhci_hcd 0000:03:0b.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
uhci_hcd 0000:03:0b.1: irq 185, io base 0x0000d800
usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 3-0:1.0: USB hub found
hub 3-0:1.0: 2 ports detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:0b.2[C] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 193
PCI: VIA IRQ fixup for 0000:03:0b.2, from 10 to 1
ehci_hcd 0000:03:0b.2: EHCI Host Controller
ehci_hcd 0000:03:0b.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
ehci_hcd 0000:03:0b.2: irq 193, io mem 0xdfef7e00
ehci_hcd 0000:03:0b.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 4-0:1.0: USB hub found
hub 4-0:1.0: 4 ports detected
usb 1-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:0a.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
eth0: RealTek RTL8139 at 0xdc00, 00:0b:6a:e2:66:f6, IRQ 201
eth0:  Identified 8139 chip type 'RTL-8101'
hda: max request size: 128KiB
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
hda: cache flushes supported
 hda: hda1 hda2 < hda5 hda6<6>usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
 hda7 hda8 hda9 hda10 > hda3
hdc: ATAPI 52X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
usb 1-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 1-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Attempting manual resume
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
input: PC Speaker as /class/input/input1
pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
agpgart: Detected an Intel i845 Chipset.
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
intel_rng: FWH not detected
ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.5[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 201
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.5 to 64
Real Time Clock Driver v1.12ac
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
Linux video capture interface: v2.00
parport: PnPBIOS parport detected.
parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
drivers/usb/class/usblp.c: usblp0: USB Bidirectional printer dev 2 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x03F0 pid 0x7404
usbcore: registered new driver usblp
drivers/usb/class/usblp.c: v0.13: USB Printer Device Class driver
zc0301: V4L2 driver for ZC0301[P] Image Processor and Control Chip v1:1.05
usb 1-2: ZC0301[P] Image Processor and Control Chip detected (vid/pid 0x0AC8/0x303B)
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 55069 usecs
intel8x0: clocking to 48000
Intel 810 + AC97 Audio, version 1.01, 17:41:06 Mar 26 2007
usb 1-2: PB-0330 image sensor detected
usb 1-2: Initialization succeeded
usb 1-2: V4L2 device registered as /dev/video0
usbcore: registered new driver zc0301
input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /class/input/input2
ts: Compaq touchscreen protocol output
Adding 987956k swap on /dev/hda8.  Priority:-1 extents:1 across:987956k
EXT3 FS on hda3, internal journal
loop: loaded (max 8 devices)
device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: [email]dm-devel@redhat.com[/email]
EXT3 FS on hda10, internal journal
EXT3 FS on hda9, internal journal
EXT3 FS on hda6, internal journal
EXT3 FS on hda7, internal journal
eth0: link down
ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
ACPI: Power Button (CM) [PWRB]
usb 4-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 2
usb 4-4: configuration #1 chosen from 1 choice
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
  Vendor: Kingston  Model: DataTraveler 2.0  Rev: 1.00
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
usb-storage: device scan complete
SCSI device sda: 3987456 512-byte hdwr sectors (2042 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 23 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
 sda: sda1
sd 0:0:0:0: Attached scsi removable disk sda
ndiswrapper version 1.48 loaded (smp=yes, preempt=no)
ndiswrapper: driver netrt61g () loaded
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:05.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 209
ndiswrapper: using IRQ 209
wlan0: ethernet device 00:19:5b:2c:38:4c using serialized NDIS driver: netrt61g, version: 0x0, NDIS version: 0x500, vendor: 'IEEE 802.11g Wireless Card.', 1814:0302:1186:3C09.5.conf
wlan0: encryption modes supported: WEP; TKIP with WPA, WPA2, WPA2PSK; AES/CCMP with WPA, WPA2, WPA2PSK
usbcore: registered new driver ndiswrapper
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# iwconfig
wlan0     IEEE 802.11g  ESSID:"default"
          Mode:Auto  Frequency:2.437 GHz  Access Point: Not-Associated
          Bit Rate:54 Mb/s   Tx-Power:20 dBm   Sensitivity=-121 dBm
          RTS thr:2347 B   Fragment thr:2346 B
          Encryption key :o ff
          Power Management :o ff
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# iwconfig wlan0 essid moja_sieć
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# iwconfig wlan0 channel 6
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# iwconfig wlan0 10.0.0.41 up
Error : unrecognised wireless request "10.0.0.41"
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# ping [url]www.wp.pl[/url]
ping: unknown host [url]www.wp.pl[/url]
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# ping 10.0.0.41
connect: Network is unreachable
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# cd auto wlan0
-su: cd: auto: Nie ma takiego pliku ani katalogu
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# iface wlan0 inet static
-su: iface: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# address 192.168.3.47
-su: address: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# netmask 255.255.255.0
-su: netmask: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# broadcast 192.168.3.255
-su: broadcast: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# gateway 192.168.3.1
-su: gateway: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# wireless-essid IDENTYFIKATOR_SIECI
-su: wireless-essid: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# wireless-mode Managed
-su: wireless-mode: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# wireless-key restricted KLUCZ_WEP
-su: wireless-key: command not found
debian:/home/piotrino/ndiswrapper-1.48# cd /etc/network/interfaces
-su: cd: /etc/network/interfaces: Nie jest katalogiem
debian:/etc/network# dir
if-down.d  if-post-down.d  if-pre-up.d  if-up.d  interfaces  run
debian:/etc/network# cd ..
debian:/etc# dir
acpi                  emacs             locale.gen      qt3
adduser.conf          email-addresses   localtime       rc0.d
adjtime               enscript.cfg      login.defs      rc1.d
aliases               environment       logrotate.conf  rc2.d
alternatives          esound            logrotate.d     rc3.d
apm                   exim4             lsb-base        rc4.d
apt                   fonts             magic           rc5.d
at.deny               fstab             mailcap         rc6.d
avahi                 groff             mailcap.order   rc.local
bash.bashrc           group             mailname        rcS.d
bash_completion       group-            mail.rc         reportbug.conf
bash_completion.d     gshadow           manpath.config  resolvconf
ca-certificates.conf  gshadow-          mc              resolv.conf
calendar              gssapi_mech.conf  menu-methods    rmt
chatscripts           gtk-2.0           mime.types      rpc
complete.tcsh         hal               mke2fs.conf     sane.d
console               host.conf         modprobe.d      scsi_id.config
console-tools         hostname          modules         securetty
cron.d                hosts             motd            security
cron.daily            hosts.allow       motd.tail       selinux
cron.hourly           hosts.deny        mtab            services
cron.monthly          hotplug           mtools.conf     sestatus.conf
crontab               hotplug.d         Muttrc          shadow
cron.weekly           identd.conf       nanorc          shadow-
csh                   identd.key        ndiswrapper     shells
csh.cshrc             idmapd.conf       Net             skel
csh.login             imlib             network         ssh
csh.logout            inetd.conf        networks        ssl
cups                  init.d            nsswitch.conf   sysctl.conf
cvs-cron.conf         initramfs-tools   openoffice      syslog.conf
cvs-pserver.conf      inittab           opt             terminfo
dbus-1                inputrc           pam.conf        texmf
debconf.conf          issue             pam.d           tidy
debian_version        issue.net         pango           timezone
default               java              papersize       ucf.conf
defoma                kde3              passwd          udev
deluser.conf          kernel-img.conf   passwd-         updatedb.conf
dhcp3                 ksysguarddrc      perl            vga
dictionaries-common   ldap              pmount.allow    vim
dirmngr               ld.so.cache       ppp             w3m
discover.conf         ld.so.conf        profile         wgetrc
discover.conf-2.6     ld.so.conf.d      protocols       X11
discover.d            ld.so.hwcappkgs   python          xdg
dpkg                  libpaper.d        python2.4
debian:/etc# chmod 777 network
debian:/etc# dir
debian:/etc# dir
debian:/etc# cd network
if-down.d  if-post-down.d  if-pre-up.d  if-up.d  interfaces  interfaces~  run
debian:/etc/network# chmod 777 interfaces
debian:/etc# cd ..
debian:/# dir
debian:/# iwconfig
debian:/# ping 10.0.0.41
debian:/# ndiswrapper -m
module configuration already contains alias directive
debian:/#
Jutro następny dzień walki o internet :-D
[/code]
pavbaranov
Post autor: pavbaranov »
*.zip to plik spakowany zipem. Możesz go rozpakować np. programem unzip. Jeśli nie masz, możesz go zainstalować np. APTem.
Nie ma 100% pewności, że program skompilowany na fedorę będzie chodził na debianie, ale do przerobienia paczki fedory (czyli *.rpm) na debiana służy program alien. Można spróbować. Warto jeszcze zainstalować checkinstall, by do zaintalowania *.deb użyć tego programu zamiast dpkg. Wówczas apt "zobaczy", że masz to w systemie i w sumie łatwiej będzie usunąć jeśli coś Ci nie będzie odpowiadać.
