Instaluje wersje testową Debiana, mam teź stabilna i to samo sie dzieje.
podczas instalowania partycji w menu instalacyjnym, po zatwierdzeniu i przejściu do formatowania ich otrzymuje komunikat:
Input/Output error during read on
/dev/ide/gost0/bus0/target1/luno0/discZeby nie być leniem, sprawdziłem dysk 2 programami testowymi, seagate bo też taki mam dysk ST320416A oraz WDcaviar. wszedzie testy poszły pomyślnie straciłem na to cały dzień. Potem formatowałem dysk tymi programami z zapisem 0 dla kazdego sektora i również poszło dobrze. Potem zakładałem partition magic partycje linuxa poszło bez problemu, jednak mimo formatowania nie sa one widoczne podczas instalacji i musze robic od nowa co kończy sie errorem. No i tu moja wiedza na temat linuxa sie kończy nie wiem co z tym zrobić, zaznaczam ze NTFS chodzi ok i system z tego startuje.
//używaj tagów code
ruun
[ Dodano: 2007-10-16, 13:59 ]
Podczas dalszego testowania debiana, okazuje sie ze błąd w topiku wyżej powstaje gdy partycje swap daje na koniec dysku.
Chciałbym wyłaczyć pewne obszary dysku twardego tak wiec kolejne pytania:
1. Jak zaisntalowac debiana z zachowaniem wcześniej założonych partycji dysku np: pod windowsem, nie wiem dlaczego ale on ich nie widzi.
2. Jak wyłączyć czesc obszaru dysku podczas instalacji debiana ktore prawdopodobnie mogą być uszkodzone i nie chciałbym na nie nagrywac.
[ Dodano: 2007-10-17, 10:58 ]
Ponieważ nie ma odpowiedzi na moje pytania, postanowiłem jeszcze moj dysk naprawić "hdd regeneratorem" ale jak sie okazuje 0 błędów wykrytych, dlatego też postanowiłem że moze zamieszcze logi, które powstały tylko od samego startu systemu z CD aż do menu wyboru języka.
Oct 17 08:46:51 syslogd started: BusyBox v1.1.3
Oct 17 08:46:51 kernel: klogd started: BusyBox v1.1.3 (Debian 1:1.1.3-4)
Oct 17 08:46:51 kernel: el, low) -> IRQ 11
Oct 17 08:46:51 kernel: PCI: VIA IRQ fixup for 0000:00:11.1, from 0 to 11
Oct 17 08:46:51 kernel: VP_IDE: chipset revision 6
Oct 17 08:46:51 kernel: VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
Oct 17 08:46:51 kernel: VP_IDE: VIA vt8233a (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
Oct 17 08:46:51 kernel: ide0: BM-DMA at 0xb400-0xb407, BIOS settings: hda :p io, hdb :p io
Oct 17 08:46:51 kernel: ide1: BM-DMA at 0xb408-0xb40f, BIOS settings: hdc :D MA, hdd :D MA
Oct 17 08:46:51 kernel: Probing IDE interface ide0...
Oct 17 08:46:51 kernel: usbcore: registered new driver usbfs
Oct 17 08:46:51 kernel: usbcore: registered new driver hub
Oct 17 08:46:51 kernel: USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
Oct 17 08:46:51 kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Oct 17 08:46:51 kernel: parport: PnPBIOS parport detected.
Oct 17 08:46:51 kernel: parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
Oct 17 08:46:51 kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Oct 17 08:46:51 kernel: Probing IDE interface ide1...
Oct 17 08:46:51 kernel: hdc: _NEC DVD_RW ND-4551A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: ST320413A, ATA DISK drive
Oct 17 08:46:51 kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Oct 17 08:46:51 kernel: ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 9
Oct 17 08:46:51 kernel: PCI: setting IRQ 9 as level-triggered
Oct 17 08:46:51 kernel: ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.2[D] -> Link [LNKD] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
Oct 17 08:46:51 kernel: uhci_hcd 0000:00:11.2: UHCI Host Controller
Oct 17 08:46:51 kernel: uhci_hcd 0000:00:11.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
Oct 17 08:46:51 kernel: uhci_hcd 0000:00:11.2: irq 9, io base 0x0000b000
Oct 17 08:46:51 kernel: usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 17 08:46:51 kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Oct 17 08:46:51 kernel: hub 1-0:1.0: 2 ports detected
Oct 17 08:46:51 kernel: hdc: ATAPI 48X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, UDMA(33)
Oct 17 08:46:51 kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: max request size: 128KiB
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: Host Protected Area detected.
Oct 17 08:46:51 kernel: ^Icurrent capacity is 39102336 sectors (20020 MB)
Oct 17 08:46:51 kernel: ^Inative capacity is 39102337 sectors (20020 MB)
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: Host Protected Area disabled.
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: 39102337 sectors (20020 MB) w/512KiB Cache, CHS=38792/16/63, UDMA(33)
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: cache flushes not supported
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd:<6>ACPI: PCI Interrupt 0000:00:11.3[D] -> Link [LNKD] -> GSI 9 (level, low) -> IRQ 9
Oct 17 08:46:51 kernel: uhci_hcd 0000:00:11.3: UHCI Host Controller
Oct 17 08:46:51 kernel: uhci_hcd 0000:00:11.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
Oct 17 08:46:51 kernel: uhci_hcd 0000:00:11.3: irq 9, io base 0x0000a800
Oct 17 08:46:51 kernel: usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
Oct 17 08:46:51 kernel: hub 2-0:1.0: USB hub found
Oct 17 08:46:51 kernel: hub 2-0:1.0: 2 ports detected
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: dma_intr: status=0x51 { DriveReady SeekComplete Error }
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: dma_intr: error=0x84 { DriveStatusError BadCRC }
Oct 17 08:46:51 kernel: ide: failed opcode was: unknown
Oct 17 08:46:51 kernel: hdc: DMA disabled
Oct 17 08:46:51 kernel: ide1: reset: success
Oct 17 08:46:51 kernel: end_request: I/O error, dev hdd, sector 0
Oct 17 08:46:51 kernel: Buffer I/O error on device hdd, logical block 0
Oct 17 08:46:51 kernel: Complete Error }
Oct 17 08:46:51 kernel: unable to read partition table
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: task_in_intr: status=0x59 { DriveReady SeekComplete DataRequest Error }
Oct 17 08:46:51 kernel: hdd: task_in_intr: error=0x10 { SectorIdNotFound }, LBAsect=39167615, sector=39102336
Oct 17 08:46:51 kernel: end_request: I/O error, dev hdd, sector 39102336
Oct 17 08:46:51 kernel: Buffer I/O error on device hdd, logical block 39102336
Oct 17 08:46:51 kernel: tr: error=0x10 { SectorIdNotFound }, LBAsect=39167615, sector=39102336
Oct 17 08:46:51 kernel: >end_request: I/O error, dev hdd, sector 39102336
Oct 17 08:46:52 kernel: usbcore: registered new driver usbkbd
Oct 17 08:46:52 kernel: drivers/usb/input/usbkbd.c: :USB HID Boot Protocol keyboard driver
Oct 17 08:46:52 kernel: usbcore: registered new driver hiddev
Oct 17 08:46:52 kernel: usbcore: registered new driver usbhid
Oct 17 08:46:52 kernel: drivers/usb/input/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
Oct 17 08:46:52 kernel: usbcore: registered new driver usbserial
Oct 17 08:46:52 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
Oct 17 08:46:52 kernel: usbcore: registered new driver usbserial_generic
Oct 17 08:46:52 kernel: drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
Oct 17 08:46:53 kernel: vga16fb: initializing
Oct 17 08:46:53 kernel: vga16fb: mapped to 0xc00a0000
Oct 17 08:46:53 kernel: Console: switching to colour frame buffer device 80x30
Oct 17 08:46:53 kernel: fb0: VGA16 VGA frame buffer device
Oct 17 08:46:53 init: Starting pid 1094, console /dev/vc/1: '/sbin/debian-installer'
Oct 17 08:46:53 init: Starting pid 1097, console /dev/vc/4: '/usr/bin/tail'
Oct 17 08:46:53 debconf: Setting debconf/language to en
Oct 17 08:46:53 main-menu[1141]: DEBUG: resolver (libc6): package doesn't exist (ignored)
Oct 17 08:46:53 main-menu[1141]: DEBUG: resolver (dhcp-client-udeb): package doesn't exist (ignored)
Oct 17 08:46:53 main-menu[1141]: INFO: Menu item 'localechooser' selected
Oct 17 08:47:22 debconf: Setting debconf/language to
Oct 17 08:47:22 localechooser: info: Set debconf/language = ''
Oct 17 08:47:22 main-menu[1141]: INFO: Menu item 'localechooser' succeeded but requested to be left unconfigured.
Oct 17 08:47:22 main-menu[1141]: INFO: Modifying debconf priority limit from 'high' to 'medium'
Oct 17 08:47:22 debconf: Setting debconf/priority to medium
Oct 17 08:47:22 main-menu[1141]: DEBUG: resolver (libc6): package doesn't exist (ignored)
Oct 17 08:47:22 main-menu[1141]: DEBUG: resolver (dhcp-client-udeb): package doesn't exist (ignored)
Oct 17 08:47:26 main-menu[1141]: INFO: Falling back to the package description for auto-install
Oct 17 08:47:26 main-menu[1141]: INFO: Falling back to the package description for ai-choosers
Oct 17 08:47:26 main-menu[1141]: INFO: Menu item 'save-logs' selected
Oct 17 08:47:50 main-menu[1141]: DEBUG: resolver (libc6): package doesn't exist (ignored)
Oct 17 08:47:50 main-menu[1141]: DEBUG: resolver (dhcp-client-udeb): package doesn't exist (ignored)
Oct 17 08:49:00 main-menu[1141]: INFO: Falling back to the package description for auto-install
Oct 17 08:49:00 main-menu[1141]: INFO: Falling back to the package description for ai-choosers
Oct 17 08:49:00 main-menu[1141]: INFO: Menu item 'save-logs' selected
Oct 17 08:49:08 kernel: floppy0: disk absent or changed during operation
Oct 17 08:49:08 kernel: end_request: I/O error, dev fd0, sector 2
Oct 17 08:49:08 kernel: EXT2-fs: unable to read superblock
