Compaq v6171
skotik87
Compaq v6171
Post autor: skotik87 »
witam, ostatnio zakupilem laptopa jak w tytule http://plat-notebooki.pl/index.php?mid=1&sid=76&tid=17
i teoretycznie debian jest zainstalowany. sid na 2.6.22-2-amd64
na poczatku bylo to do przezycia:
przy podlaczonym modemie z neo debian wiesza sie w trakcie uruchamiania na:
ble ble ble to samo co na dole
Assuming iso-8859-2 Cacute
Assuming iso-8859-2 cacute
Assuming iso-8859-2 nacute
Assuming iso-8859-2 Nacute
Setting the system clock.
i teraz mozna wyciagnac wtyczke z kontaktu bo nic sie nie da zrobic.
dodawalem co guba nolapic noapic, ale to nic nie daje.
to jescze przezyje, ale to:
Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.3, id:0x1a0b1, caps:0xa04713/0x200000
Input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input2
to pojawia sie po przejsciu tego wczesniejszego bledu i juz nie wiem co z tym zrobic. tu tez mozna wyciagnac wtyczke.
przeinstalowanie calego systemu nic nie daje.
takie bledy zdarzaja sie 4/5 uruchomien systemu.
Ma ktos jakies pomysly?? za wszelka pomoc dzieki.
dodam jeszcze ze w przypadku jadra 2.6.18-4amd64 nie wystepuje 1 blad, ale przy przy podlaczonym modemie jest 2 blad. bez podlaczonego dziala ok.
a teraz to juz moge dodac ze jak sie uruchomi to sie wiesza po 2 sekundach i kabel z kontaktu bo na nic nie reaguje. wymieklem...
tanatos
Post autor: tanatos »
Prawdopodobnie problem z przerwaniami (tak jak u mnie na podobnym sprzęcie), ja sam go w 100% nie rozwiązałem, ponieważ system zawiesza mi się lecz nie przy bootowaniu, ale przy zamykaniu, właśnie na tym cytowanym przez Ciebie
Spróbuj odpalić system z opcją
acpi_irq_nobalance
lub
acpi_use_timer_override
Pozatym może sprawdź czy na Ubuntu również występuje ten problem, ja sam chyba zainstaluje Ubuntu, ponieważ ten lepiej wspiera laptopy niż Debian. Możliwe że wyjście nowego kernela rozwiąże problem z naszymi laptopami, wtedy wrócę na Debiana :)
skotik87
teraz to juz nie wiem co mu jest, dziala 2 godziny a pozniej nie wlaczy sie wogole. dzisiaj jest ok, ale nie podlaczam nic na usb bo wtedy to nie ma szans na wlaczenie systemu.
twoja 2 opcja chyba cos jednak pomogla, chociaz nie jestem pewny ;)
walczymy dalej...
[ Dodano: 2007-10-12, 23:45 ]
teraz juz "prawie" dziala jak powinien tylko jest problem ze zmiana daty w kde. przy zmianie system sie zawiesza. czarne okno i mozna tylko kabel wyciagnac. jakies sugestie??
