zmiana partycji w dzia
rox11
zmiana partycji w działającym debianie
Post autor: rox11 »
Miałem mało miejsca na / zwolniłem nieco na /home (użyłem gparted'a)i z tego pustego miejsca chce utworzyć /usr
Nowa partycja to hda6 montowana jako /usr1 zrobiłem na wzór jak jest z /home
/dev/hda2       /               reiserfs notail          0       1
/dev/hda5       /home           reiserfs defaults        0       2
/dev/hda1       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hdd        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  vfat    rw,user,noauto  0       0
[b]/dev/hda6       /usr1           reiserfs defaults        0       3[/b]
nie wiem po co ta '3' jest :(
skopiowałem /usr do /usr1 i teraz nie wiem co dalej, czy wystarczy że zmienie nazwy katalogów z /usr na cokolwiek, a z /usr1 na /usr + w fstabie na /usr to będzie już OK ?
ruun
Post autor: ruun »
rox11 pisze:nie wiem po co ta '3' jest :(
man fstab pisze:The sixth field, (fs_passno), is used by the fsck(8) program to determine the order in which filesystem checks are done at reboot time. The root filesystem should be specified with a fs_passno of 1, and other filesystems should have a fs_passno of 2. Filesystems within a drive will be checked sequentially, but filesystems on different drives will be checked at the same time to utilize parallelism available in the hardware. If the sixth field is not present or zero, a value of zero is returned and fsck will assume that the filesystem does not need to be checked.
Tam mogą być wartości 0, 1 i 2. Trójka pewnie zostanie zinterpretowana jak 0.
rox11
Post autor: rox11 »
thx, więc część już wiadomo, ale jeszcze ta najistotniejsza część pytania
ruun
Post autor: ruun »
W sumie to ja nie widzę przeszkód aby nie spróbować. System powinien wstać nawet bez /usr. Zawsze możesz cofnąć zmiany.
rox11
Post autor: rox11 »
i udało się :)
