Przywrócenie tablicy partycji do MBR, jak??
gorfag
Post autor: gorfag »
Witam, mam problem po instalacji Windowsa na komputerze na którym już był Linux. Zatem, po instalacji Windy przywróciłem przez RescueCD GRUB'a, odpowiednio skofigurowałem i wszytsko ładnie pięknie działa..
Problem występuje jednak w momencie gdy chcę zrobić format Linux'a i zostawić nienaruszoną partycje /home Otóż instalator nie widzi w ogóle partycji na dysku, widzi tylko dysk jako całość, nigdy wczesniej taki porblem nie występował, widocznie instalator Windowsa usunął tablice partycji z sektora MBR..
Jak można ją przywrócić?
Jesli ktoś jest zorientowany to bardzo prosze o pomoc, gdyż potrzebuję zrobić to jak najszybciej... :/
ms-trex
Post autor: ms-trex »
Nie wiem czy ci to pomoże ale ja kiedyś miałem taki problem że spod syfa chciałem sformatować/usunąć już nie pamiętam jedną z partycji. Nie wiem co mnie podkusiło żeby takie operacje wykonywać na tym dziadostwie ale w wyniku tego porozwalało mi parę partycji. Użyłem wtedy test diska z płytki systemrescuecd który naprawił mi układ partycji na dysku.
Petherson
Post autor: Petherson »
NIe wiem czy dobrze zrozumiałem, ale miałeś na dysku już linuksa, doinstalowałeś windowsa, przywróciłeś potem gruba i linux działa dobrze, tak?
Natomiast chcesz go usunąć i zostawić tylko /home. Czy spod linuksa mountpoint /home jest widoczny? Być może masz linuksa na jednej partycji, bez rozdziału na / /usr /home itp.
a masz pewnośc ze oddzielną partycją przydzieliłeś dla /home ? czy ona jest integralną cześcią partycji głównej
gorfag
Nie, jestem zupełnie pewien. Instalator Debiana zawsze widział moje partycje a teraz wyświetla mi tylko nazwe dysku (nawet nie partycje główną). Może zamieszcze fstab:
/dev/hda6       /               ext3    defaults,errors=remount-ro 0       1
/dev/hda1       /boot           ext3    defaults        0       2
/dev/hda3       /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hdd        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hdc        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
No i nie mogę zrobić formata na spokojnie gdyż instalator może mi sformatować tylko cały dysk.. zawsze widział wszystkie partycje jakie mam i mogłem je dowolnie modyfikować.
Wszystko wykrzaczyło sie właśnie po instalacji Windowsa i przywracaniu gruba przez RescueCD
wpisz jako root
fdisk -l  /dev/hda
i wklej na forum jeżeli bedzie jakiś wynik
gorfag
Disk /dev/hda: 40.0 GB, 40020664320 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 4865 cylinders
Disk identifier: 0xa56da56d
/dev/hda1               1           6       48163+  83  Linux
/dev/hda2               7        3958    31744440    5  Extended
/dev/hda3            1526        3958    19543041   83  Linux
/dev/hda4   *        3959        4864     7277445    7  HPFS/NTFS
/dev/hda5               7         102      771057   82  Linux swap / Solaris
/dev/hda6             103        1525    11430216   83  Linux
ms-trex
A może to w takim razie błąd instalatora debiana (nie zdziwiłbym się) chyba że wcześniej z tej płyty instalowałeś i było dobrze.
instalator windowsa zmienił CI id partycji rozszerżonej /dev/hda2 na "5" (windowsowa partycja rozszerzona)
najpierw dla bezpieczeństwa spisz ustawioenia jakie wypisał fdisk -l
następnie musisz jako root uruchomić fdiska
fdisk /dev/hda
potem wcisnąć t i zmienić id partycji rozszerzonej /dev/hda2 na "85"
po czym zapisać zmiany zresetować kompa.
wtedy instalator linuxa powinien poprawnie widzieć partycje linuxowe.
Dominik
Post autor: Dominik »
sprawdź sobie jakimkolwiek innym linuxem - inne distro, inna płytka (najlepiej bootwalna) czy widzi Ci te partycje.
Jeśli tak to instalator (wypal od nowa płytkę), jeśli nie to podaj czy masz jeszcze jeden dysk, nie ważne zewnętrzny czy zewnętrzny (przydałby się backup przed następnym krokeim)
Cytuje Twoją tablicę, nieco rozstrzeloną z pogrubionymi szczegółami które imho, są dość dziwne
↑rozumiem, że to /boot ?
nigdy Ci się linux nie czepiał o zamienione etykiety partycji? Jeśli tak najprościej posprzątać z LiveCD przy użyciu parted (radzi sobie z tym). Ale najpierw Koniecznie backup
