[+] mplayer crash - Fatal error!
bigl
Post autor: bigl »
Zainstalowałem wszystkie kodeki, biblioteki itp. potrzebne do mplayera
Skoompilowałem go:
./configure --enable-gui --enable-menu --with-codecsdir=/usr/local/lib/codecs
make
make install
Filmy mi ładnie odtwarza - przy najmniej większość - wszystkich nie zdołałem sprawdzić, ale bardzo często się wyłącza z błędem:
"MPlayer crashed by bad usage of CPU/FPU/RAM.
Recompile MPlayer with --enable-debug and make a gdb backtrace and disassembly"
"MPlayer crashed. This shouldn't happen. It can be a bug in the MPlayer code_or_in your drivers_or_in_your gcc version..."
Nie ma na to reguły, ale za to zawsze się wywala przy niektórych filmach .wmv, podczas gdy reguluje głośność (używam oczywiście standardowego skina i program uruchamiam poprzez gmplayer):
"MPlayer interrupted by signal 11 in module: vo_check_events"
GCC mam w wersji 4.1.2 (Debian 4.1.1-21)
system oczywiście Etch
// Poprawiłem Twój post - pamiętaj aby używać tagów code i quote, które zwiększają czytelność postów.
Kaka'
db
Post autor: db »
Zobacz, czy to samo będzie występować w wersji z repo [ względnie z debian-multimedia.org ]. Jeżeli problemu nie będzie, to weź ichniejszcze flagi z configure-a, albo korzystaj z tych paczek.
Jeśli problem nadal będzie występował to --enable-debug i albo sprawdź czy dany błąd będzie występował, albo podeślij do ekipy mplayera. Może poprawią ;-).
bigl
Post autor: bigl »
Jednak nie do końca jest tak słodko jak myślałem:
po włączeniu wywala trochę błędów:
Can't open joystick device /dev/input/js0: No such file or directory
Can't init input joystick
mplayer: could not connect to socket
mplayer: No such file or directory
Failed to open LIRC support. You will not be able to use your remote controL
db
Post autor: db »
To nie jest błąd. Po prostu informuje Cię, że nie może znaleźć joysticka i że ma problem z LIRCem [ zakładam, że nie będzie Ci potrzebny ].
bigl
Post autor: bigl »
hmm, a nie da się tego jakoś wyłączyć ? Szukałem w opcjach czegoś takiego, ale nie znalazłem. Jeśli się nie da to trudno, ale jesli jest jakiś sposób, wolałbym, żeby to mi nie wyskakiwało ;)
nightwish86
Post autor: nightwish86 »
bigl pisze:hmm, a nie da się tego jakoś wyłączyć ?
mplayer [parametry] 2> /dev/null
bigl
Post autor: bigl »
Kurde, nie mogę znaleźć tych parametrów (ich nazw) :/
BTW
Jak włączę full screen, obraz jest takiej samej wielkości, jak był poprzednio, tyle, że w okół niego jest czarne tło :(
ilin
Post autor: ilin »
Dopisz sobie do /home/user/.mplayer/config
nojoystick=1
nolirc=1
zoom=1
bigl
Post autor: bigl »
Dziękuję bardzo - wszystko działa teraz jak powinno :)
Pozdrawiam::MarekMaj
