internet przez lan i 2 kompy z debianami
pawelec_skc
Post autor: pawelec_skc »
Witam all
Chciałem odrazu zaznaczyc ze nie jestem z tych co czekaja na gotowe. Wygooglalem wiele artów i czytalem kilka ciekawych postow mimo to nie moge sobie poradzic z konfiguracja debianow :( Sprawa wyglada tak mam 2 komputery w domu i na obydwoch jest zainstalowany ( debian 4 ) mam tez neta po przez lan. Mam 2 karty sieciowe w kompie1 i do tego jest podlaczony ten lan z neta, natomias druga karta umozliwia polaczenie z 2 kompem i na tym 2 kompie chce udostepnic neta. w Xp to bylo banalne ale tu nie. z netem lacze sie po przez podane adresy od dostawcy:
adress ip: 10.1.6.148
maska podsieci: 255.0.0.0
adress bramki: 10.1.1.1
dns: 10.1.1.1
Prosze o pomoc, bo mi juz rece opadja. Dzwonilem do dostawcy neta to mi powiedzial zebym na forum poszukal itp bo oni nie wiedza jak to zrobic :( Jestem strasznie zdesperowany jestem nawet gotow zaplacic za ewentualna pomoc, pod warunkiem ze wszystko bedzie dzialac. pozdro :-?
wklej plik /etc/network/interfaces
pawelec_skc
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth1 inet static
address 10.1.6.148
netmask 255.0.0.0
gateway 10.1.1.1
auto eth1
iface eth0 inet static
address 192.168.1.1
netmask 255.255.255.0
auto eth0
kombinowalem z http://dug.net.pl/texty/masq.php
przy okazji chcialem powiedzic ze jak mialem na 1 kompie xp na na 2 debiana to net dzialal na obydwu kompach. 2 komputer laczyl sie za pomoca dhcp i bylo cacy ale gdy wgralem na 1 komp debiana to ten 2 komp nie ma juz neta :(
//edit
używaj tagów code
mlyczek
stwórz sobie taki skryp albo dodaj do firewalla uruchamiaj go podczas startu systemu na serwerze
udostępniającym net
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -F -t nat
iptables -X -t nat
iptables -F -t filter
iptables -X -t filter
iptables -t filter -P FORWARD DROP
iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j ACCEPT
iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
iptables -t nat   -A POSTROUTING -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j MASQUERADE
na 2 komputerze z debianem klientem
skonfiguruj sieć przydzielając mu tak adres jak poniżej
bądz z puli 192.168.1.2 - 192.168.1.254
auto lo
address 192.168.1.2
gateway 192.168.1.1
auto eth0
oczywiście dopisz na jednym i drugim odpowiednie dns
spróbuj najpierw z dns tepsy w pliku /etc/resolv.conf
194.204.152.34
194.204.159.1
pawelec_skc
thx :D
net dziala na 2 kompach, jestes ganielny. Mam mała prozbe czy mogł bys mi tak w skrucie napisac instrukcje co mam robic jak bede mial np formata 2 kompw i bede mial podobna sytuacje o mam robic zeby dzialalo. i jeszcze jedno pytanko jak moge przyspieszyc neta na tym 2 kompie bo owszem dziaka ale strasznie wolno jak bym mial modem 56. i przy okazji ile za pomoc :D
skopiuj sobie pliki konfiguracyjne
/etc/network/interfaces z 2 komputerów
/etc/resolv.conf również
skryp wyżej podany do maskarady i wszystko
potem wystarczy skopiowac je na określony komputer i odpowiednio podłączyć
okablowanie pod karty sieciowe w razie byś zmieniał
co do zapałty to wystarczy małe kliknięcie w przycisk pomógł ;-)
co do prędkości to by trzeba było wgłębnie przeanalizować :P
możliwe że na serverze będziesz musiał zmienić plik /etc/resolv.conf
i dopisać zamiast jednego DNS tepsy dns od twojego providera, bądz też na kliencie
