PhockouS
Post
autor: PhockouS » 24 września 2007, 16:23
Kilka dni temu po aktualizacji Conky'iego stalo sie cos dziwnego ;d Wspolrzedne mam ustawione na 0 , a mimo to aplikacja wariuje ..
Zamieszczam skrin , zebyscie mogli zobaczyc jak wyglada sytuacja PO WLACZENIU komputera ( czyli startu X'ow ) , natomiast kiedy zabije Conky'iego i wlacze go ponownie , pokazuje sie tylko dolny pasek , a zalezy mi , zeby przesunal sie on na miejsce wyzszego ( mam nadzieje , ze w miare logicznie to wytlumaczylem ..
) . Przed aktualizacja wszystko bylo ok - pojawial sie jeden pasek , w miejsce w ktorym mial on byc - w miejscu gornego paska
Logiczniej juz chyba wytlumaczyc nie moge .. Zna ktos odpowiedz na moje pytanie ?
Dzieki
mlyczek
Posty: 979 Rejestracja: 02 sierpnia 2006, 19:17
Post
autor: mlyczek » 24 września 2007, 16:25
Jak uruchamiasz conkyego? Pokaż też Twój conky.conf
PhockouS
Post
autor: PhockouS » 24 września 2007, 19:07
mlyczek , Conky wlacza sie automatycznie z sesja ( poprzednio nie sprawialo to problemow ) .
.conkyrc
#avoid flicker
double_buffer yes
#own window to run simultanious 2 or more conkys
own_window yes
own_window_transparent no
own_window_type normal
own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager
#borders
draw_borders no
border_margin 1
#shades
draw_shades no
#position
gap_x 0
gap_y 0
alignment top_left
#behaviour
update_interval 1
#colour
default_color 2D9AC9
default_shade_color ddeaec
own_window_colour 222222
#font
use_xft yes
xftfont Dejavu Sans :p ixelsize=9
#to prevent window from moving
use_spacer no
minimum_size 1280 0
#mpd
mpd_host localhost
mpd_port 6600
TEXT
| Kernel: ${color ffffff}$kernel${color} | Cpu: ${color ffffff}${font}$cpu%${color} | Mem: ${color ffffff}${font}$memperc%${color} | Swp: ${color ffffff}${font}$swapperc%${color} | ${color} Up: ${color ffffff}${font}${uptime_short}${color} | ${color} Net:| DL ${color ffffff}${font}${downspeed eth0} Kb/s${color} | Up ${color ffffff}${upspeed eth0} Kb/s${color} | /: ${color ffffff}${font}${fs_used /} / ${fs_size /} ${color} /home: ${color ffffff}${font}${fs_used /home/phockous} / ${fs_size /home/phockous} ${color} | ${color} Mpd: ${color ffffff}${font}${mpd_smart}${color} |
mlyczek
Post
autor: mlyczek » 24 września 2007, 19:38
PhockouS pisze: Conky wlacza sie automatycznie z sesja ( poprzednio nie sprawialo to problemow )
ale jak zrobiłeś to, że uruchamia się automatycznie z sesją? Chodzi mi o to, czy to jest jakiś skrypt (jeśli tak to jak on wyglada), czo coś innego.
Sprawdź jeszcze ile masz procesów conky zaraz po uruchomieniu systemu.
PhockouS
Post
autor: PhockouS » 24 września 2007, 19:43
mlyczek , normalnie , w XFCE skorzystalem z 'automatyczne uruchamiane aplikacje'
A procesy co do tego maja ? Nie rozumiem za bardzo , przeciez mam tylko 1 wpis dotyczacy Conky'iego , on sie automatycznie sam nie wlacza ..
mlyczek
Post
autor: mlyczek » 24 września 2007, 19:47
PhockouS pisze: A procesy co do tego maja ?
Chcę po prostu, abyś sprawdził, czy conky czasem nie jest uruchomiony dwa razy. W takim wypadku po wpisaniu
miałbyś dwa wyniki i wiedzielibyśmy, że problem leży gdzieś przy automatycznym uruchamianiu conkyego. Jeśli będzie tylko jeden to znaczy, że błąd jest gdzieś w conky.conf
PhockouS
Post
autor: PhockouS » 24 września 2007, 19:53
faktycznie , sa 2 wyniki :
3086 ? 00:00:43 conky
3090 ? 00:00:43 conky
i coz ja teraz biedny mam uczynic ? :-?
mlyczek
Post
autor: mlyczek » 24 września 2007, 20:00
PhockouS pisze: i coz ja teraz biedny mam uczynic ?
Sprawdź w 'automatycznie uruchamiane aplikacje', czy czasem conky sam się tam nie dodał po aktualizacji.
Poniższa linia jest komentarzem
PhockouS pisze: #own window to run simultanious 2 or more conkys
czy to .conyrc, które wkleiłeś to całe jakie masz? Do czego odnosi się ten wpis, bo orginalnie w conkyrc go nie ma.
PhockouS
Post
autor: PhockouS » 24 września 2007, 20:11
mlyczek , nie , Conky nie dodal sie tam sam , dodalem go ja dawno czasu temu
Tak , jest to cale .conkyrc jakie mam , ten wpis , hm , wyglada jakby to on byl winowajca
Masz moze jakis pomysl ?
mlyczek
Post
autor: mlyczek » 24 września 2007, 20:22
PhockouS pisze: Masz moze jakis pomysl ?
Spróbuj zakomentować te linijki z own_window na początku.
