Aktualizacja jednego tylko pakietu?
Czy ktos moglby mi powiedziec w jaki sposob zaktualizowac tylko jeden pakiet ? Dokladnie chodzi mi o aktualizacje servera mysql z wersji standardowej w Sarge - 4.0.* do wersji co najmniej 4.1.21. Jednak w Sarge nie ma takiej wersji, musialbym przejsc na Etcha, ale nie chce aktualizowac calego systemu tylko jeden pakiet. Czy najpierw musze od instalowac stary a nastepnie zaistalowac nowy z Etcha ? Czy da sie to wyonac w jakis lepszy i prostrzy sposob?
Z gory dziekuje za pomoc
hej,
Polecam na przyszłość http://debian.linux.org.pl - jest tam przetłumaczona dokumentacja APT.
pzd
dodidodi
apt-get -u install pakietdodidodi
Ale czy musze wczesniej odinstalowac poprzednia wersje pakietu ? Czy on sam bez bolu (bez zadnego crasha) zainstaluje pakiet a do tego przeniesie bazy ?Kod: Zaznacz cały
# apt-get -u install mysql-server-4.1
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
gcc-4.1-base libc6 libc6-dev libgcc1 libmysqlclient15off libreadline5 libstdc++6 locales mysql-client mysql-client-5.0 mysql-common mysql-server mysql-server-5.0 readline-common tzdata
Suggested packages:
glibc-doc mysql-doc tinyca
The following packages will be REMOVED:
base-config initrd-tools kernel-image-2.4.27-2-386
The following NEW packages will be installed:
gcc-4.1-base libmysqlclient15off libreadline5 mysql-client-5.0 mysql-server-4.1 mysql-server-5.0 readline-common tzdata
The following packages will be upgraded:
libc6 libc6-dev libgcc1 libstdc++6 locales mysql-client mysql-common mysql-server
8 upgraded, 8 newly installed, 3 to remove and 264 not upgraded.
Need to get 46.4MB of archives.
After unpacking 47.6MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
Sorry za glupie pytanie ale nie mam czasu stawiac od nowa systemu w serverze oddalonym o znaczna ilosc km
Z gory dziekuje
Szczerze mówiąc to w tym przypadku bardziej polecałbym zaisntalowanie mysql-a z backports.org napewno będzie bezpieczniejsze.
I oczywiście wcześniej zrobienie backupu
Idac dalej tym tropem zainstalowalem mysql version 4.1 ale
Czy ktos zna taki problem ? I wie jak go rozwiazac ??
Starting MySQL database server: mysqld...failed.
Please take a look at the syslog.
/usr/bin/mysqladmin: connect to server at 'localhost' failed
error: 'Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (111)'
Check that mysqld is running and that the socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' exists!
