Debian 3.1 -- wersja instalacji przez internet.
Szkam i nie moge znaleść....zainstalowałem tą wersje, bez(prawie) żanych problemów. Nie moge połączyć sie z internetem. Posiadam neo podzielone routerem na 2 komputery, na ubuntu działało bez problemu, myślałem że na Debianie także wszystko mi wykryje a tu peszek...jeżeli wiecie co zrobić alby działało odpiszcie....pliss ;-) Dodam jeszcze że podczas instalacji nie wyskoczyły błedy przy konfiguracji sieci...
A i jeszcze..adres ip zostaje przypisany..a wszystko stopuje przy w weryfikacji żródeł apt:
łączenie przechodzi ale przy podłączaniu stoi..O%.
Rozumiem, że ściągnąłeś netinstall? Jeśli tak to nie dziw się, że nie masz neta (bo neo trzeba ręcznie konfigurować) i że nie masz x'ów. Po pierwsze to musisz zainstalować neo. Potem to luz. Co do neo to zobacz tu: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 349#654349
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Ale ja ślepy, sorki, nie zauważyłem :/Przecież napisał, że Internet udostępnia mu router... (funkcjonalny analfabetyzm powinien być karany )
Ja mam także routera i nie mam problemu. No nie mam neo ale i tak router to router. Przy instalacji Debiana konfigurował sieć i git, wszystko działa. U mnie zawsze za pierwszym razem nie wykrywał ale już za drugim tak.
Pozdrawiam i jeszcze raz sorki!
próbowałeś
dhclient eth0to w końcu skonfigurował sie net czy nie ??magiik pisze: Nie moge połączyć sie z internetem.
A i jeszcze..adres ip zostaje przypisany...
daj (jako root):
ifconfigzobacz czy net działa poprzez np.
ping 62.233.213.67w pliku:
/etc/resolv.conf
nameserver 212.160.91.81
nameserver 194.204.152.32
po prostu zbyt ogólnie opisałeś swój problem i ciężko odpowiedzieć, więc postaraj sie go bardziej szczegółowo opisać.
aloha
ifconfig- wyświetlił sie...czyli interfejs działa.velmafia pisze:to w końcu skonfigurował sie net czy nie ??magiik pisze: Nie moge połączyć sie z internetem.
daj (jako root):i zobacz czy interfejs działa (jeśli go wyświetli to znaczy że działa), jeśli tak to net powinien być,Kod: Zaznacz cały
ifconfig
zobacz czy net działa poprzez np.jeśli pinguje i uzyskuje odpowiedz to znaczy że działa tylko nie ma w systemie wpisanego adresu serwera DNS, więc go wpisz, u mnie np. wygląda to tak:Kod: Zaznacz cały
ping 62.233.213.67
w pliku:mam pisane:Kod: Zaznacz cały
/etc/resolv.confi wtedy powinno działać (jeśli to jest wina braku adresu serwera DNS w Twoim Debianie).Kod: Zaznacz cały
nameserver 212.160.91.81 nameserver 194.204.152.32
aloha
ping - brak odpowiedzi.
W pliku /etc/resolv.conf mam wpisany adres 192.168.1.1 ( adres routera), przy próbie zmiany pojawił sie komunikat że plik jest tylko do odczytu. Robiłem to jako root.
Czy znacie jakiś inny edytor, vi jest straszenie denerwujący....
a spróbuj zapingować na router i zobacz czy odpowie, jeśli tak to wina jest po str routera lub nie masz wpisanej bramy w konfiguracji interfejsu sieciowego twojej karty.
Tu
http://www.dug.net.pl/texty/ethernet.php
masz fajny opis jak skonfigurować sieć, sprawdź, może pomoże ;]
PS.
nie możliwe żebyś nie mógł edytować pliku /etc/resolv.conf jako root, pewnie nie włączyłeś trybu edycji, tylko byłeś w trybie poleceń, i dlatego nie mogłeś nic wpisać, tryb edycji włącza sie poprzez klawisz "a", lub "insert"
aloha
Tu
PS.
aloha
