Olbrzymie czcionki w KDE - problem
nital
Post autor: nital »
Dzisiaj zainstalowałem na swoim laptopie Lenny/Sida (z DVD z wczorajszym buildem, wcześniej używałem Etcha) po formacie dysku. Po zainstalowaniu xorga zauważyłem już pierwsze zmiany - konfigurator xorga zaproponował mi sterownik intel, a nie jak wcześniej etch i810 (jednak zmiana na niego z powrotem nie rozwiązuje problemu). Nie proponował mi też żadnych rozdzielczości domyślnych.
Po zainstalowaniu i odpaleniu kdm i kde okazało się jednak, że drobne zmiany w konfiguratorze to nie wszystko - czcionki w kde są po prostu olbrzymie, 1/4 okienka logowania kdm zajmuje mi cały ekran. Myszka jest normalnej wielkości, więc to raczej nie wina złej rozdzielczości.
W jakim pliku konfiguracyjnym kde trzyma rozmiary swoich czcionek ekranowych? A może to wina czegoś innego?
Moja karta graficzna to Intel 945GM. Załączam plik xorg.conf, na wszelki wypadek.
Z góry dziękuję za pomoc.
wklej to i powinno działać
# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# package.
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
	Identifier	"Generic Keyboard"
	Driver		"kbd"
	Option		"CoreKeyboard"
	Option		"XkbRules"	"xorg"
	Option		"XkbModel"	"pc105"
	Option		"XkbLayout"	"pl"
EndSection
	Identifier	"Configured Mouse"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ImPS/2"
EndSection
	Identifier	"Synaptics Touchpad"
	Driver		"synaptics"
	Option		"SendCoreEvents"	"true"
	Option		"Device"		"/dev/psaux"
	Option		"Protocol"		"auto-dev"
	Option		"HorizScrollDelta"	"0"
EndSection
Section "Device"
	Identifier	"Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller"
	Driver		"intel"
	BusID		"PCI:0:2:0"
EndSection
Section "Monitor"
	Identifier	"Generic Monitor"
	Option		"DPMS"
	HorizSync	30-70
	VertRefresh	50-160
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Default Screen"
     Device	"Intel Corporation Mobile 945GM/GMS, 943/940GML Express Integrated Graphics Controller"
     Monitor  "Generic Monitor"
     DefaultDepth	24
    SubSection     "Display"
        Depth       16
        Modes      "1280x1024" "1152x864" "1024x768"
    EndSubSection
        Depth       24
    EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
	Identifier	"Default Layout"
	Screen		"Default Screen"
	InputDevice	"Generic Keyboard"
	InputDevice	"Configured Mouse"
	InputDevice	"Synaptics Touchpad"
EndSection
nital
Post autor: nital »
Powinno - ale niestety nie działa.
Nieco sceptycznie też do tego rozwiązania podchodziłem, bo wydawało mi się, że jakby było coś nie tak z x'ami, to nie tylko czcionki, ale też obrazki w menu logowania, kursor itd. byłyby źle wyświetlane. A przy ładowaniu samych X'ów przez startx, nie kdm, xterm wygląda w nim normalnie.
mlyczek
Post autor: mlyczek »
Wejdź to Centrum Sterowania, tam Wygląd i Motywy -> Czcionki i pobaw się wielkością.
nital
Post autor: nital »
Gdyby to było takie proste, nie zawracałbym ludziom z forum tym głowy ;-)
Problem w tym, że z tak rozciągniętymi przez te fonty oknami, którego się na dodatek nie da w żadną stronę przewinąć, jest kłopot z zalogowaniem się, a co dopiero z wchodzeniem w jakieś panele - po kliknięciu na rozwijalne menu (czy to prawym na pulpicie, czy z taskbara) widać jedynie trzy górne opcje z niego, a i tak zajmują cały ekran.
Zmienianie czegokolwiek w tych warunkach w środowisku graficznym graniczy z niemożliwością, dlatego prosiłbym raczej o podanie jakiegoś konsolowego rozwiązania problemu...
mały screenshot z tego jak to wygląda...
a po wklejeniu tego pliczku zrobiłeś po zamknięciu X ?
dpkg-receonfigure xserver-xorg
nital
Post autor: nital »
Zrobiłem i tak, i tak. To znaczy po zamknięciu xorga dopisałem te rozdzielczości, które dałeś i spróbowałem odpalić kdm ponownie, jak i potem zrobiłem jeszcze dpkg-reconfigure xserver-xorg i efekt był dokładnie taki sam za każdym razem, czyli czcionki jak kobyły.
Co dziwne, po kilku moich kombinacjach spod konta roota udało mi się jakoś (przypadkiem raczej) uruchomić bezpośrednio kde, z pominięciem kdm i czcionki były jak trzeba. Nie było sensu wtedy już wchodzić do żadnego Control Center, bo tam i tak były ustawione normalne czcionki.
Nie uśmiecha mi się jednak pomijanie kdm za każdym razem, może to problem w nim leży?
spróbuj z katalogu domowego przenieśc plik fonts.conf w inne miejsce i sprawdz czy normalnie będzie
zawsze możesz zamiast kdm zainstalować gdm :) :-P
mcdell
Post autor: mcdell »
/etc/fonts/fonts.conf
Znajdź:
<fontconfig>
Dodaj po:
<match target="font">
    <edit name="autohint" mode="assign">
       <bool>true</bool>
    </edit>
</match>
Reset X.
nital
Post autor: nital »
Po zainstalowaniu gdm wszystkie teksty gdma (enter your username, enter password, Session etc.) były w nim wyświetlane normalnie, poza tym wąziutkim paseczkiem, gdzie się wpisuje login i pass, tam litery zachowały swoją wypasioną wielkość. Już pierwsza litera loginu zajęła całą szerokość paseczka. :( Po zalogowaniu się przez gdma do systemu wszystko było nadal byczej wielkości - od napisów Initializing etc. w tym małym okienku, gdzie się pokazuje postęp włączania KDE, przez czcionki na pulpicie, na czcionkach w menu skończywszy.
Widać gnome nie choruje na tę dziwną chorobę.
Po przeniesieniu pliku fonts.conf w inne miejsce, te bycze czcionki w kdm i kde zmieniły nieco swój krój, ale pozostały byczej wielkości.
Dodanie do fonts.conf wpisu, który podał mcdell nie wprowadziło żadnych zauważalnych zmian.
